Elektrický ohradník Vetis 20 - porucha/oprava
Ahojte, nemá niekto skúsenosti s el ohradníkom Vetis 20, schému? Prípadne čo tam odchádza?
Po zapnutí nefunguje a pri vypnutí preblikne kontrolá LED.
Zatiaľ som to iba otvoril a nebádal, najprv sa spýtam kým sa budem "trápiť"
Foto prikladám
Foto prikladám
Re: Elektrický ohradník Vetis 20 - porucha/oprava
Odber po zapnutí cca 480 mA pri 12,5V na výstupe VN nič
výkonový odpor R1 sa hreje , aj vedľa vpravo okruhle trafko
- AlbiDartanan
- Vek: 40
hoď fotku z oboch strán plošného spoja ... Aký typ IO je tam použitý ... Spraví sa reverz a budeš mať schému ... Pri týchto ohradníkoch je originál schéma pre servis dosť problém keď za komplet "moduly" pýtajú niekedy "nehorázne" peniaze ...
http://www.mmnt.net/
Je tam C40106BE ak som to dobre prečítal lebo je to velmi slabo vidieť a ešte horšie odfotiť aj pod uhlom rôznym
TYN825
BC560
TIP122
TYN825
BC560
TIP122
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Skontroluj či má 40106BE (cd40106b) správne napájacie napätie [pin 14 / pin 7 ] .
pokial funguje "generátor" signálu tak by to mohlo ísť ..
- jenda23
trandy a tyristor jsou v pořádku? 40106 bude jako generátor pulzů.
Nemeral som ešte nič nemal som čas, len som to rozobral a spýtal sa, či niekto nemá od toho schému alebo skúsenosť.
Zajtra pozriem, pripadne vymením čo mám doma a uvidime. Ďakujem za rady keby niekoho niečo napadlo sem s tým
- Ado_PO
- Vek: 40
Zameral by som sa na ten veľký fóliový kondenzátor na dps a tiež na ten "motorový" kondenzátor mimo dosku. Najskôr už budú mať nabehané prevádzkové hodiny a stratili kapacitu.
RoHS? Hrôza a des.
Zmeraj ten motorovy kondik. Co som opravoval nieco podobne, tak to bolo nim.
Obidva kondy su ok ...
veľký ma mať 20mF a ma 19,66mF a malý ma mať 1mF a má 996 nF takže vyzerajú ok.
Napätie na IO je 5,6V
Tranzistor BC je ok
A výkonový odpor R17 sa hreje tak na 50 -60 stupňov aj čierne trafo/cievka
Tranzistor BC je ok
Vieš zmerať, či a aká je tam spínacia frekvencia?marioo napísal:...
Podľa toho zohriatia trafka a rezistora (a nefungujúceho výstupu) mi to príde, že je ten obvod stále zopnutý a negeneruje žiadne impulzy
Príklady zapojenia cd40106b ako generátor
https://www.electronics-tutorials.ws/wa ... ators.html
https://www.eleccircuit.com/triangle-wa ... verter-ic/
Skúsim napojiť osciloskop za ten tranzistor BC asi tam by mal byť signál alebo až za tým TIP122 alebo na vstupe tyristoru? Neviem kde mám merať? alebo niekde na výstupe toho CD 40106
Potom asi bude to CD40106 odpálené? ... ak to nedáva impulzy
- jenda23
Jsou zapalovací pulzy na tyristoru, a vyletuj tyristor a nech kond nabít, mělo by na něm bejt vysoký napětí. Spíš vypadá že nepracuje měnič.
Jenda23: skúsim vletovať, čo je podľa teba vysoké napätie? Lebo to vzniká až na VN trafe a na výstupe nie kondik...
Jenda23? keď dám von ten tyristor, kde mám zmerať napätie?
- jenda23
Na tom velkým kondu. Záleží jaká konstrukce to je, někdy je využíváno přímo VN trafa z nízkého napětí. Co jsem měl naposledy ohradník na stole tak byl vzhledově podobný konstrukci co máš ty. Měnič nabíjel pomocný kond na nějkých 350V a tyristor to odpálil do VN trafa. Takže byla přesně definovaná energie co se poslala ven.
Vymenil som triak, tranzistory aj CD ... a správa sa to presne tak isto..
Po zapnutí žiadne VN a ani LED power nesvieti, po vypnutí, ledka power preblikne.
- 1211 Zobrazení
- 1229 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3604 Zobrazení
- 1539 Zobrazení
- 2631 Zobrazení
