hodnota zemniča
Elektrotechnické normy
Bizo
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 25 Máj 2015, 18:35
Vek: 39
hodnota zemniča
Príspevok od používateľa Bizo » 22 Jan 2017, 12:39
Zaujimalo by ma aký zemný odpor má byť pri spojení bleskozvodu na základovom zemniči pokiaľ mám na tomto zemnič pripojený aj vodič PEN?
elmara
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Re: hodnota zemniča
Príspevok od používateľa elmara » 22 Jan 2017, 18:50
Dle souboru norem 62 305 je maximální hodnota uzemnění JEDNOHO svodu do 10Ω. Vodič PEN bude připojen na svorku EPS, na kterou je přiveden také uzemňovací přívod ze zemniče.
alois
Re: hodnota zemniča
Príspevok od používateľa alois » 22 Jan 2017, 19:19
10 ohm, ale v odpojenom stave od PEN...dovetok pre laika a ak je to bleskozvod, ktorý bol projektovaný po roku 2007. Pre staršie sa robí revízia podľa pôvodnej normy 34 1490.
Bizo
Nový člen
Nový člen
Vek: 39
Re: hodnota zemniča
Príspevok od používateľa Bizo » 22 Jan 2017, 19:49
a keby som chcel prizemniť PEN samostatným zemničom tak tato hodnota by mala byt 5Ω?
elmara
Re: hodnota zemniča
Príspevok od používateľa elmara » 22 Jan 2017, 20:33
Pokud bude poslední uzemnění PEN v distr. soustavě dále jak 100m, tak ano, 5Ω. Ale většinou bývá blíže, tak se člověk snaží o co nejnižší hodnotu přizemnění. Ono to není vůbec jednoduché docílit malého zemního odporu a určitě ne např. jednou (dvěma) tyčemi v délce 2m zatlučenými do země.
alois
Re: hodnota zemniča
Príspevok od používateľa alois » 23 Jan 2017, 15:43
Prosím nemýlme si hodnoty v norme pre bleskozvodový zemnič a zemnenie rozvodnej siete. To sú rozličné normy a ko aj interné předpisy distribučiek. Na k téme sú aj regionálne dodatky k norme (aj v CZ) a tie pojednávajú o 5 a aj o 2 ohmoch, ale pre vedenia, trafostanice a.t.ď.
elmara
Re: hodnota zemniča
Príspevok od používateľa elmara » 23 Jan 2017, 16:22
To alois:
Ta reakce byla na mou odpověď?
Tu hodnotu 5 ohm jsem psal s ohledem na distribuční soustavu. Faktem ale je, že uzemnění od DTS až do přípojkové skříně má na starosti provozovatel distr. (přenosové) soustavy a uživatele nemusí vůbec trápit. Jako ostatně i přizemnění bodu TN-C-S, které je pouze doporučované. Proto, když chci mít kvalitní uzemnění objektu, tak toho docílím pouze OPRAVDU KVALITNÍM zemničem (obvykle základovým typu B) spojeným přes HOP s PEN distr. soustavy. Jakýkoli "pokus" o dodatečné uzemnění pomocí jedné (dvou) tyčí v zemi moc užitku nepřinese.
alois
Re: hodnota zemniča
Príspevok od používateľa alois » 23 Jan 2017, 18:15
elmara: to bola poznámka hlavne pre biza, ale aj pre ostatných ako okrajové/dodatkové info, prečo sa tu spomína 5 a 2 ohmy.
Dostal som ss s tým, nech si naštudujem 62 305 a 10 ohm a nezavádzam...
Faktom je, že sú podložia, kde 10 ohm na zemniči je dosť problematické dosiahnuť. Klasikou je, že před návštěvou revizáka sa miesta so zvodmi zalievajú slanou vodou, aby nič nespoznal a dobře nameral....ale aj on to pozná a hlavne to nie je riešením problému bezpečnosti bleskozvodovej sústavy.
Pomocné prizemnenie niekedy pomôže, ale třeba ho vytvoriť s rozumom a hlavne na mieste, kde krokové napätie při zásahu nemá šancu vyvraždiť vonku stojacu populáciu. (kromne tchýne :lol: )
Alojz123
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 10 Máj 2015, 15:14
Re: hodnota zemniča
Príspevok od používateľa Alojz123 » 11 Nov 2019, 11:22
Zdravím,
nedávno sme boli oslovení k oprave zemniča, ktorý nevyhovoval po opakovanej OPaOS. Potreboval by som ale poradiť nakoľko je zvod ukončený v betóne, či je možná obdočka od budovy cca 2m a ukončiť ho v zemi, kde by sa dala zakopať pásovina a zabiť tyče.
Resp. ešte k otázke kto má skúsenosti v zastavaných oblastiach, kde je už naokolo iba asfalt a betón ako riešite takéto typy opráv zemničov.
V prílohe zasielam aj náčrt k spomínanej odbočke od budovy.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: hodnota zemniča
Príspevok od používateľa Merak » 11 Nov 2019, 12:36
buď spraviť odbočku, alebo rozpojiť v bode meracej svorky a presunúť zvod o tie dva metre
Alojz123
Nový člen
Nový člen
Re: hodnota zemniča
Príspevok od používateľa Alojz123 » 05 Sep 2021, 21:05
Vďaka za odpoveď.
Tak teda odbočku môžem urobiť tak ako je na obrázku? Ako je modrá čiarkovaná čiara by sa vyrobila aj konštrukcia po ktorej by išiel zvod a SZ by sa namontovana naň nakoľko priestor medzi múrikom a budovou slúži ako chodník k zadnej časti budovy.
Alojz123
Nový člen
Nový člen
Re: hodnota zemniča
Príspevok od používateľa Alojz123 » 05 Sep 2021, 21:15
Dobrý deň,
Rád by som sa pripomenul k otázke či má niekto skúsenosti s opravami zemničov v oblasti, kde je naokolo len betón.
Práve teraz máme spraviť ponuku na takúto opravu, kde pásovina odhnila tesne nad betónom a napadá ma len možnosť vŕtania dier aspoň na hĺbku 1m s tým že sa tieto tyče budú zalievať riedkym betónom. Vzhľadom na to akú železnú konštrukciu držia nerobím si nádeje že sa prevŕtam až na zeminu. Ešte je možno v hre obsekať betón až na zdravý kus a tento nadpojiť novou pásovinou ale rád by som videl aj iné postrehy a nápady.
