Akú hodnotu má tento rezistor?
- Dátum registrácie: 16 Júl 2010, 00:00
- stagro1
- Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
No, veď to je ten istý odpor... Tiež sa nachádza na primári pri prvom tranzistory j-fet.Kofo napísal:Mám dojem, že som taký odpor videl v primári, pri úplne prvom fete...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 8 minútach:
Prúžky sú červené, ale neviem, či máš v tej hodnote pravdu, ja som na ňom nameral 0,6 ohm. Vyzerá byť pritom nepoškodený.cs001 napísal:R1 22,8 1% (ak su prve dva pruzky cervene)
33,8 1% (ak su prve dva pruzky oranzove)
Takže neviem.
P.s. Ako si prišiel na to, ktorý pásik je na tých rezistoroch prvý? Pri prvom to je jasné, naopak sa to nedá, keďže pre danú farbu nie je určená hodnota, ale pri druhom sa to dá aj opačne a vide iná hodnota.
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
- kroupahans
- Dátum registrácie: 29 Okt 2008, 00:00
Taká otázka, jestlis to měřil obyčejním multimetrem, kolik ti ukáže odpor když zkratuješ měřící konce ?
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty.
Je lepší se spoléhat na hlavu vlastní než na piliny ostatních....
Mrkněte na můj web http://czelektro.eu/ ,reklama je nutná
stagro1:
Jestli si chceš jenom popovídat o značení odporů, pak je to v pořádku.
Ale jestli chceš doopravdy zjistit hodnotu těch odporů a zařízení opravit, tak zkus tu metodu měření co jsem ti už popsal (u toho přerušeného odporu), ale nejlepší bude, když PŘESNĚ napíšeš, ve kterém místě a jakého zdroje odpory jsou a nejlépe když nakreslíš alespoň kousek zapojení.
Neviem co je s prvym odporom, ak ukazuje 0,6ohmu, asi je spaleny, ale citat sa z druhej strany neda, "zlata nepusti"cs001 napísal:R1 22,8 1% (ak su prve dva pruzky cervene)
ani 33,8 1% (ak su prve dva pruzky oranzove)
Takže neviem.
Takze R1 22,8 1%
Pri druhom odpore, z druhej strany vychadza hodnota 538 x 10na5 teda 53,8 Mohm 2%, to sa mi zda dost malo pravdeodobne. Nestretol som sa v zdroji s tak velkou hodnotou..
Naviac hodnota 538 sa nenachadza v rade E96 ani v rade E192, menovitych hodnot, zato hodnota 158 je uz aj v rade E96 - odpory sa vyrabaju podla nejakych noriem...
Takze u R2 som za R2 158k 0,5% z rady E192
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rezistor
Ak sa ti to nezda, skus si nakreslit cast schemy a porovnaj s inymi znamymi zapojeniami, ak je to v okoli nejakeho svaba, porovnaj s datasitovym zapojenim...
Odpor R2 tam nie je nahodou 2x?
Samozrejme nevidim dovod pouzit tak presne odpory... 22R a 150k
...A co elektrolyty v zdroji, ako sa maju ?
- stagro1
No, to je dobrá otázka.
Väčšina zdrojov, ktoré opravujem, majú poškodené kondíky, ale u tohoto fortronu to tak nie je. Ten má zrejme kvalitnejšie kondiky, ale zase odišlo niečo iné.
Inak v priemere pri každej oprave zdroja vymením aspoň jeden kondík, niektoré sú na prvý pohľad poškodené, iné meriam. Niekedy vymením v jednom zdroji aj 6 a viac kondíkov.
Stagro
Stagro
Stagro
Dobre, ja to skúsim nájsť sám v iných schémach a uvidím.breta1 napísal: Jestli si chceš jenom popovídat o značení odporů, pak je to v pořádku.
Stagro
- stagro1
Dobre,
akonáhle budem môcť, tak sa s tým pohrám.
Stagro
Stagro
- orvi
- Dátum registrácie: 03 Apr 2010, 00:00
mam otazku. ked je v strede kodu strieborna farba, tak sa jedna o aku ciselnu hodnotu? lebo viem ze strieborna na konci ma nasobok x0,01 ale v strede kodu som ju este nevidel.
inak ta zelena na pravej strane praveho odporu je o nieco tensia, takze to bude asi jeho tolerancia.
to znacenie je pekne divoke.... alebo cinania maju vlastny farebny kod.
este nieco: preco tu striebornu oznacujete osmickou, ved 8 je siva
Čo nehorí, to sa nehreje, čo sa nehreje nema napatie a co nema napatie to nefunguje
- danhard
- Vek: 68
a) na první pohled jsou to dráťáky s hodnotou kolem 1R
b) tím že je stříbrná na 3. místě (tady z obou stran), tak je násobitel jasně 0,01
c) mají smysl tedy kombinace z řady, nejspíš E12 a nižší, kódové čárky z druhé strany už potom znamenají bůhvíco, toleranci, TK, výkon ...
d) pokud změřil ten odpor 0R22 jako 0,6Ohmu, tak zřejmě zapoměl odečíst odpor měřicích kabelů čínského provedení
Čínske značenie odporov:
žltá
žltšia
ešte žltšia
najžltšia
/všetky pásiky šikmo/
=444Mega Maocetungov
žltá
žltšia
ešte žltšia
najžltšia
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
5ko napísal:Čínske značenie odporov:
žltá
žltšia
ešte žltšia
najžltšia
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Re: Akú hodnotu má tento rezistor?
Vážení méně znalí nebo pro sklerotiky a podobně postižené, kterým nestačí ani:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3% ... %C3%A1stek
pak pro Vás úmyslně aktualizuji toto téma, pro znalé doporučuji zůstat v klidu a nezvedat ruce na klávesnici.
Jeden z mnoha návodů, kde najít značení odporů:
http://www.bastleni.eu/el-zap/93-odpory
pokud někdo shání SMD kody, pak má třeba i tady možnosti:
http://ok1uga.nagano.cz/smd.htm
a mnoho dalších stránek, protože zjišťuji, že jsou někteří z Vás, co mají jiné přednosti, než si zapamatovat takovéto informace.
Příjemný den všem.
Příjemný den všem.
- 1513 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
- 1149 Zobrazení
- 782 Zobrazení
- 756 Zobrazení
- 1240 Zobrazení
