Dotaz na export gerber dát
Dobrý večer,
Potrebujem spravit export gerber dát čo ani nie je problém, ale neviem ako mám označiť pár vodivých cestičiek aby mi po exporte zostali odokrité a nebola na nej nespájkovacia maska. Neviem či sa to robí počas návrhu PCB alebo počas exportu.ďakujem za pomoc.
- daqq
Re: Dotaz na export gerber dát
Pocas exportu/s gerbrom sa pri beznych situaciach nerobi vobec nic co by zasahovalo do finalnej DPS*. Do vrstvy pre nepajive masky (podla navrhoveho systemu oznacena, napriklad SMT, SMB) musis zakreslit co tam nechces mat, pocas navrhu. Mozes to riesit ako "vodivu" ciaru v tej vrstve, alebo obstacle/polygon apod.
* - neratajuc veci ako panelizacia, technologicke okolie apod.
Dakujem, Nakreslil som tie cesticky este raz ako ciary a dal do vrstvy bStop. takto to zostalo odokrite, dúfam.
- daqq
Ak chces, postni screenshot Podla nazvu usudzujem, ze pouzivas eagle.
Odporucam aby si nechal daku medzeru medzi okrajom mede a okrajom solder masky - daky presah. Nakreslit tu ciaru v maske o 0.1-0.2mm sirsiu nez je ciara pod nou.
Dobrý deň.
tu je screen, v gerber editore je vidiet ze cesticky zostali odokrite. Este by som mal jednu otazku ze preco mam prekovy odokrite spod masky a ako to zakrit maskou.
- Vek: 51
pokiaľ si z vrstvy do vrstvy prechádzal štandardným spôsobom je maska aj na prekovoch...
ako si robil tie prechody?
SHARP MZ-811
chitil som signal na jednom konci, tahal cervenu (top) ciaru, kde som potreboval prechod tam som pocas tahania ciary zmenil na modru (bottom) kym som nedokoncil ten dany signal.V nahlade gerber editora je vidiet ze prekovy su odokrite.
a preco chces mat na prekovkach masku?? inak ja som zvyknuty na dps, kt maju prekovky odhalene, ziadna maska cez ne nejde
predaj !!
predaj !!
- Vek: 51
mne ta zmena vrstvy dvojklikom misou nefunguje. na lave tlacitko reaguje ulozenie ciary v bode kde sa mys prave nachadza a prave tlacitko ma funkciu ze ci ta ciara sa dalej bude tahat rovno, kolmo, sikmo atd (dufam ze som to napisal tak aby ste to pochopili.) Ja vrstvy viem menit iba tak ze napr. taham top, ked chcem zmenu vrstvy mysou kliknem na select layer na paneli vlavo hore, zobrazi sa mi ponuka top alebo bottom a vyberiem si druhu vrstvu a vtedy sa mi na konci ciary objavi prekov a uz som v druhej vrstve. Ja za kazdu cenu nechcem mat zakrite prekovy, len som uz videl aj take dosky a zaujima ma to ako sa to robi.
- Vek: 51
ako sa to robí som Ti popísal, ako to vyzerá je vidieť na mojich doskách.... obrázkov je tu dosť...
SHARP MZ-811
Predpokladam ze ta funkcia "dvojklik" sa moze niekde nastavit aby to tak fungovalo. Je vela inych programov kde si mozes prikazy nastavit priamo na myš,aby si to mal po ruke. mne ta myška robi nieco ine a basta. Co tak skusit zistit preco moja myška ten dvojklik nerobí ? Potom sa mozem riadit tvojimi radami.
- 2377 Zobrazení
- 1972 Zobrazení
