Kondenzátory MKP, MPP AC a DC rozdiely
Aký je rozdiel medzi kondenzátorom označeným ako MPP a MKP ? V impulznom zdroji mám pôvodný MKP id AV 0.22uF, označenie je 630V ale už nie je uvedené či AC alebo DC.
Tie červené sú podľa katalógu MPP, ale mali by byť tiež polypropylénové len sa neviem dopátrať či je AC alebo DC
Otázka je čo sa stane ak dám namiesto kondíka pre AC DC resp. opačne ?
Ten konkrétny AV R75 MKP 0,22uF na 630V je v časti pri tranzistoroch impulz.zdroja.
A tiež ma zaujíma, ako sa dá premerať takýto kondenzátor, ktorý sa "bežným" multitesterom javí ako dobrý, kapacita sedí, ESR je napr. 28ohm.
Tj. ESR mám vôbec brať do úvahy ? Zmeral som totiž aj nový, a tiež má pri 0.22 cca 29ohm, naproti tomu ten červený má pri rovnakej kapacite ESR 14ohm.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Kondenzátory MKP, MPP AC a DC rozdiely
Napriklad tg D apod. to je Tvoj ESR.
Napatie je vacsinou uvedene ako DC.
Vacuum Madness!!!
Zle si to pochopil ! Ak tam nie je uvedený typ napätia, (AC, DC), tak to napätie je DC. Ak je kondenzátor na AC napätie, tak je to tam vyslovene uvedené. (Uvádzané DC napätie sa ani v napäťových špičkách nesmie prekročiť.)
O vhodnosti použitia rôznych typov fóliových kondenzátorov sa obyčajne dá dozvedieť na stránkach predajcov, viď. napr.: https://www.sos.sk/a_info/kat/a36.pdf .
Ak na kondenzátore nie je označená polarita, je určený do obvodov striedavého prúdu. Samozrejme je možné aj použitie v obvodoch DC. Opačne to nefunguje.
noo tak teraz ako ? AC či DC ak to nie je uvedené ?,
predpokladám, že ak je kondenzátor podľa tech.listu nepolarizovaný, tak by mal zniesť AC,
ak má DC tak by som čakal, že na AC nie je vhodný.
ale kondenzátory sú značené tak rôzne, že niekedy ani nie je jasné, či je to kondenzátor, alebo NTC,
farba aj rozmer rovnaký a značenie treba pátrať.
takýto kondík napr. v zdroji, tech.list hovorí nepolarizovaný, namiesto neho čo ? môže ísť MKP ? a AC alebo DC ?
- image.png (15.94 KiB) 837 zobrazení
To sú problémy. Všetky fóliové kondenzátory, (čiže nepolarizované), môžu ísť na AC aj DC. Ak na kondenzátore nie je uvedené, že to napätie je AC, tak to napätie obyčajne platí pre DC.
Pre tých, čo to stále nepochopili, dám príklad: majme napríklad kondenzátor 1uF/ 400 V. Tých 400 V je DC, pre sínus AC je kondenzátor použiteľný asi do 280 V. (Špička napätia je asi tých 400 V.) Naopak, ak máme napríklad kondenzátor 1uF/ 275 VAC, tak je ho možno použiť do cca 380 DC. (Takýto kondenzátor sa s rezervou používa najmä v obvodoch sieťového napätia 230 VAC.)
Iná vec je použitý materiál, konštrukcia, impulzné zaťaženie, tepelná stabilita kapacity, ... Treba to jednoducho dohľadať v parametroch predajcu/ výrobcu.
ok, chapem , ďakujem za vysvetlenie, tj. preto rozdielne napätia AC ako DC sú niekde uvedené.
