V roku 2002 sme boli z krúžku na celosvonskej elektrotechnickej súťaži mladých elektronikov v Nitre, kde nám na praktickú časť súťaže dali spraviť teno C-Merač kapacity. Na súťaži sme robili iba jeden rozsah a to 1000 nF. Kedže sa mi toto zapojenie veľmi páči tak som sa ho rozhodol uverejniť.
Integrovaný obvod IO1A /NE556/ je zapojený ako monostabilný klopný obvod, generujúci impulz log.1 na výstupe Q /šp.5 IO1A/ s dlžkou závislou od RC konštanty zapojenej na THRESHOLD /šp.2 IO1A/. „C" je tvorené meranou kapacitou. Z výstupu Q /šp.5 IO1A/ tylová hrana výstupného Impulzu spúšťa tvarovací obvod 104. Na výstupe NOR /šp: 10 IO4D/ je krátky impulz v log.O, ktorý spúšťa monostabilný klopný obvod cez vstup TRIGGER /šp.6 IO1A/. Cez diódu D1 sa privádza krátky impulz v log.1 na nulovanie 3-miestneho BCD čítača t.j. vstup RST /šp.13 I02/. Tylo výstupného impulzu /šp.5 IO1A/ cez kondenzátor C5 zabezpečí prepis obsahu 3 miestneho BCD čítača na výstupný register cez vstup LE /šp.10 IO2/. Ak je trvalé zatlačené tlačítko TL, tak výstupný údaj pri prepise bliká.
Integrovaný obvod IO1B /NE556/ je zapojený ako riadený astabilný multivibrátor, ktorý počas log.1 na vstupe RESET /šp.10 IO1B/ generuje krátke impulzy s opakovacou frekvenciou danou RC koštantou na špičke THRESHOLD /šp.12 IO1B/. Kapacita „C* je daná stabilným kondezátorom C8. Z výstupu Q /šp. 9 IO1B/ postupujú impulzy na vstup 3 miestneho BCD čítača t.j. CLK /šp.12 IO2/. Druhý vstup čítača DIS /šp.11 IO2/ je uzemnený. Vnútorná taktovacia frekvencia obvodu IO2 je daná kondenzátorom C7. Pretečenie 3 miestneho BCD čítača /t.j. prepnutý malý rozsah/ je signalizované log.1 na výstupe OF /šp. 14 I02/. Hradia IO5A, IO5B a tranzistor T6 pri pretečení čítača rozsvietia LED segment „a" nad znakom rozsahu.. Výstupný obvod 3 miestneho čítača /Q0 až Q3, DS1 až DS3/ zabepečuje mulliplexné budenie LED dipleja. Integrovaný obvod IO3 zabepečuje prevod BCD čísla na 7 segment. Tranzistory T1 až T3 vybudenie príslušného stĺpca LED displeja. Tranzistory T4, T5, T7, diódy D5 až D12 a prepínače PR, 1X, 10X, 100X zabezpečujú vhodné odpory pre monostabilné klopne obvody IO1A a IO1B /podľa zvoleného rozsahu/. Prepínač PR zabezpečí pre rozsah 1:1 /nazatlačený/ rozsvietenie „n" t.j. rozsah nanofarady, pre 1:1000 /zatlačený/ rozsvietenie „u" tj. mikrofarady.
Prepínač 1X je pre rozsah lOnF/lOuF.
Prepínač 10X je pre rozsah lOOnF/lOOuF.
Prepínač 100X je pre rozsah lOOOnF/lOOOuF.
Diódy D13 až D16 usmerňujú striedavé napätie cca 8V a kondenzátory C9 a C1O filtrujú usmernené napätie. Integrovaní obvod IO6 stabilizuje na výstupe napätie na +5V, ktoré napája celý merač kapacity. Kondenzátory C11 až C13 blokujú napájacie napätie proti vf rušeniu.
Kalibrovanie C merača:
Rozsah lOnF: zmenou R37 a R30 Rozsah lOOnF: zmenou R37 a R31
Rozsah lOOOnF: zmenou R33 a R31 Rozsah lOuF: zmenou R34 a R31
Rozsah lOOuF: zmenou R35 a R31 Rozsah l OOOuF: zmenou R36 a R31
fajn a uz to niekto skusal, ze ci to ide alebo ma to uz postavene?
Re: Digitálny C-merač kapacity od 100pF do 1000uF (Hodnotenie: 1) Od: glas(gabo42@post.sk) - Thursday, 21.06. 2007 - 15:36:42 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
ja to už mam postavene , je to fain vecička, meria len to treba spravne nastaviť. ak to budeš stavať tak IO5 je rovnaký ako IO4 a odpori R29 až R37 si zožen dva rovnakej hodnoty ako je v scheme a trímre tiež rovnakých hodnôt ku hodnotám rezistorov napr. R29=220R ,R29´=220R, R29´´=220R;................
Partneri:
Autori stránky sú Milan Ondrka (BgDestroy) a Ondrej Závodský(zawin), o graficky desing sa stará Ľuboš Fabo(BUFU).
Pri informovaní adminov je použitie čohokoľvek z tejto stránky pre osobné alebo obchodné účely 100% povolené.
