svetelektro.com
Hlavná stránka download Galéria obrázkov Fórum Bazár Vývoj elektro. zariadení Upload súborov Web odkazy eShop
iDo == TMS320DM357 - Spojení ARM9 s H.264 kodekem == Programátory Elnec == DigiMesh - jednodušší bezdrátová síť podobná ZigBee == USB 3.0 == Avizované stanice v CQWW Conteste == Zesilovač 2x10W s STK436 == Jednoduchá bezdrátová pojítka 315/434 MHz == Leonidy 2008 == Zimní QRP závod ==
Hlavné menu
Úvod (Správy) :
· Archív Článkov
· Vyhľadať článok
· Top 10
· Naše, vaše bannery
· Všetky príspevky
· O Autoroch
·  A-Rádio databáza
Elektronika:
· Audio technika
· Blikače a optika
· Elektrónky
· Merače a testery
· Mikroprocesory
· Oscilátory, časovače
· PC príslušenstvo
· Meranie, teória
Vf technika
· ---> Prijímače
· ---> Vysielače
· ---> Ostatné
Silové časti
· ---> Zdroje
· ---> Meniče
· ---> Nabíjačky
· ---> Ostatné
· Nezaraditeľné
HAM:
· Contesting
· Technika
Počítače:
· PC - Hardware
· PC - Software
Členovia:
· Osobné konto
·  FTP server
· Calculator
· Zaslať Príspevok
· Web linky
· Download
· Fórum
· Galéria obrázkov
·  Odhlásenie
KV podmienky
Slnečné vyžarovanie:
Slnečné vyžarovanie
Geomagnetické pole: Geomagnetické pole
VKV podmienky
Aurora:
Aurora
Es vrstva:
Aurora
Kto je online?
Členstvo:
Najnovšie: a4tech
Nových užívateľov dnes: 2
Nových užívateľov včera: 5
Celkom zaregistrovaných užívateľov: 3804
Online návštevníkov:
Návštevníkov: 41
Užívateľov: 12
Spolu: 53
Online:
01: zdendo
02: mirki
03: datam
04: sento
05: platon.rado
06: a4tech
07: Boris
08: Ragnol
09: qwerty232
10: senko2244000
11: xjardes
12: stanleyv
 Zosilovač 2x 50 W
Audio technikaBOBOR nám odoslal(a) nasledujúci článok:
Toto je naskenovaná schéma a plán stavebnice zosilovača (NE078) 2x 50W alebo 1x100W.Ja ho mám urobený a funguje na 100%. "
Súvisiace odkazy
· Viac o Audio technika
· Ďalšie články od autora: zawin
Najčítanejší článok na tému Audio technika:
Koncový zosilovač 2x80W + predzosilovač + zdroj
Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 2.75
Hlasov: 4
Možnosti
 Vytlačiť článok Vytlačiť článok
"Zosilovač 2x 50 W" | Prihlásiť/Registrovať | 67 komentárov | Hľadať v diskusii
Re: Zosilovač 2x 50 W (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho (boraicho@orangemail.sk) - Friday, 25.05. 2007 - 18:43:50
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.boraicho.ic.cz
A DPS si tu čom nedal?Si aspoň mal oskenovať plošny spoj ked este nebol pospajkovany
Od: BOBOR (bobor00@atlas.sk,m.hancar@centrum.sk) - Friday, 25.05. 2007 - 18:58:20
ja ho uz mám postavený par mesiacov a na ten papier som si spomenul az minule a vtedy ma napadlo ze to tu mozem dat ale pokusim sa zohnat DPS
Od: sudruhdude (sudruhdude@centrum.sk) - Saturday, 26.05. 2007 - 12:16:19
Ja som o tomto zosilovači počul niekedy v októbri ale nevedel som nikde zohnať schému tak som ju navrhol sám, na počudovanie tak isto až na hodnoty odporov R11-14(5R), takže oproti tomuto väčšia časť prúdu pre IO išla cez tranzistory (BDV64/65B), použil som 2050-ku lebo je odolnejšia, ale znesie len 25V takže som z toho veľa nevytiahol akurát že to utiahlo pri 18V 4 paralelne zapojené 4-ohmové repráky, tak som to nakoniec rozobral
Od: cyberspy (cyber.spojka@gmail.com) - Sunday, 27.05. 2007 - 20:54:45
nahodis prosim niekde tu schemu na ten zosik z tranzistormi a stou TDA2050. totiz aj ja som jedno spravil z BD911,912 je to tiež v katalogovaom liste TDA2030A. Len problem je vtom že by som tam kcel použit TDA2050 aby som dosiahol vecsíí výkon. prosim ta odpovedz bol by som rad cim skor
Od: sudruhdude (sudruhdude@centrum.sk) - Tuesday, 29.05. 2007 - 18:30:23
S TDA2050 nedosiahneš väčší výkon ako s TDA2030, ten závisí od použitých tranzistorov a ak použiješ TDA2030A, tak s odpormi R11,12,13,14 o hodnote tých 5 ohmov napájať to môžeš 40V a s tranzistormi BDV64/65B (mali by seknúť aj BDW83/84C, BD711/712, BD911/912 - ovplyvní výkon) by si mal dosiahnuť výkon takých 100W/4Ohm. Schéma je taká istá až na spomenuté súčiastky. TDA2050 má vstavanú ochranu proti skratu na výstupe a netreba ani ochranné diódy, preto som ju do pokusného zapojenia použil no tu je brzdou jej nízke napájacie napätie (do 22V) takže výkon bude ešte menší ako s 2030 lebo koncové tranzistory IO sa nevyužívajú na prenášanie výkonu.
Od: cyberspy (cyber.spojka@gmail.com) - Monday, 04.06. 2007 - 06:11:31
a ked dam R11,R12 .... napr teraz tam mam 1,5 ohm standardne pre 2030A,funguje to v pohode no a dal by som tam 1,2 ohm A NAPAJAL BY SOM TO 44V stab.nesymetrických.
Od: sudruhdude (sudruhdude@centrum.sk) - Tuesday, 05.06. 2007 - 20:36:34
Proste sa s tým treba pohrať, vyzerá že vieš o čom je reč.
Od: cyberspy (cyber.spojka@gmail.com) - Thursday, 07.06. 2007 - 07:32:06
http://213.215.107.72/fotoalbumy/032/135/f_32135658_c516f170f313b2d317398e08ded67be0.jpg
Od: cyberspy (cyber.spojka@gmail.com) - Thursday, 07.06. 2007 - 07:31:42
da sa povedat ze som ho trocha vytunoval toto zapojenie som ho spravil podla knihy "NF zesilovače 2 - integrované výkonové zesilovače" strana 37, ZESILOVAČ 35W - vydal BEN 2002, ISBN 80-7300-053-9" akurat že som tam osadil TDA2050 a vymenil R4,R5,C8 a hrá to ako besné :-D
Od: sudruhdude (sudruhdude@centrum.sk) - Thursday, 07.06. 2007 - 19:21:30
Verím, je to celkom lacná a jednoduchá cesta k výkonu + nejaké to osobné vylepšenie podľa vkusu spraví svoje, iba to skreslenie špatí... Aké zosilnenie že to má s tými súčiastkami v schéme? Pomer odporov 30:3.3 to je ani nie 10
Od: cyberspy (cyber.spojka@gmail.com) - Friday, 08.06. 2007 - 01:32:11
takže tam TDA2050 a R5=22k,R4=680ohm....a výkon je super to robi z mojou bednou pekný bordel a napajat to max napatie aké IO znesie a je to super. neviem preco ale ja tam skreslenie nepočujem ani pri max výkone hrá to pekne ja som spokajni az nadmieru nato že to je TDA, najprv som sa aj bál od toho integráču no .... velké skreslenie no ale pohoda
Od: sudruhdude (sudruhdude@centrum.sk) - Friday, 08.06. 2007 - 17:24:28
Ha to som trepol somarinu s tým skreslením, IO skresľuje tým viac čím dodáva väčší výkon a tu ho dodáva len minimum, všetko ide cez tranzistory takže skreslenie sa tiež nešplhá vysoko.
Od: sudruhdude (sudruhdude@centrum.sk) - Saturday, 26.05. 2007 - 12:18:34
Neviem čo to je stými impedanciami, veď od toho sú tam tie T aby to znieslo väčšiu záťaž ako samotná 2030ka
Od: balki (balki1@zoznam.sk) - Sunday, 27.05. 2007 - 18:36:03
...prestne tak.
Od: Jopi (jopi1@stonline.sk) - Friday, 08.06. 2007 - 23:38:03
Ten zosik mám spravený a nic moc neocakavajte od toho TDA,vyjde to do cca 300-400sk. Ked budem mať čas tak naskenujem mozno dps alebo to prekreslím nejak
chyba (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho (boraicho@orangemail.sk) - Thursday, 05.07. 2007 - 21:50:33
Skušal som urobiť tento zosilovač ale niekde je chyba DPS som navrhol sam maly by byť dobra http://www.boraicho.szm.sk/DPS.GIF neviem kde je chyba R11,R12 je okolo 3 ohmy kedze som nemal tak nizke odpory tak som dal 6 paralelne 8,2ohm odpory a tranziistory som použil tie BD711 a BD712.Ked pripojim na napetie privediem signal tak to ma skreslenie asi 95%tne nevie niekto de može byť chyba?
Re: chyba (Hodnotenie: 1)
Od: Jopi (jopi1@stonline.sk) - Thursday, 05.07. 2007 - 22:28:57
Mas nekvalitné IO asi china, ale ja som ho robil tiez dokonca som kupi stavebku, som odpalil IO aj Tranzistory lebo som ich dal na jeden chladic a izolacia medzi nimi niak povolila, tak som ich tolko krat vymienal az som uplne potrhal cestickym kupil som nove IO a tranzaky ale nchce sa mi do toho niak
Od: Marosh (marosdetko@gmail.com) - Friday, 06.07. 2007 - 16:41:21
Ja to serem sak tu su uplny curaci(okrem luba)
Od: boraicho (boraicho@orangemail.sk) - Friday, 06.07. 2007 - 16:55:00
Marosha nesluchajte.A ten IO je funkčny lebo ja mam z nim spraveny zosilovac 40W v zakladnom zapojeny symetrickom.Len som chcel vyskušať tento zosik čo je posilneny s tranzistormi tak som ho vybral a dal do toho zosika čo mi nefunguje.Može byť chyba v zlom navhru DPS?
Od: Marosh (marosdetko@gmail.com) - Friday, 06.07. 2007 - 16:58:06
nie nie su tu curaciiii :-D.
Od: Jopi (jopi1@stonline.sk) - Friday, 06.07. 2007 - 20:11:56
preco si to myslis?ty si potom opak curaka,lol
Od: Marosh (marosdetko@gmail.com) - Friday, 06.07. 2007 - 22:04:44
pozri si ten svoj komentar a zamysli sa nad tyn aky si kreten a inak nikto sa s tebou nebavel takze neviem co mi pises.
Od: Jopi (jopi1@stonline.sk) - Friday, 06.07. 2007 - 22:51:26
Ja ta nechapem, tak mu to vysvetli ty, alebo co je tvoj zamer
Od: boraicho (boraicho@orangemail.sk) - Friday, 06.07. 2007 - 22:20:10
čo sa stane ak dam namiesto C7 v scheme 220n kondik lebo nemam po ruke 100n.Alebo možem dať aj mensi?
Od: boraicho (boraicho@orangemail.sk) - Friday, 06.07. 2007 - 22:32:32
mam este jednu otazku: preco je z vystupu na vstup dany ten odpor R4 a vlastne naco tam je. Nechapem tomu lebo sak potom sa signal zoslabuje nie? Popiste mi to podrobne a ak by ste mohli aj matematicky vyjadrit az mam v tom jasno a este jedna otazka ze ako je mozne ze u zosilnovaca je nejaka maximalna a minimalna frekvencia(prenasane pasmo) ze co to sposobuje to orezanie. Dakujem
Od: Marosh - Friday, 06.07. 2007 - 22:39:58
no teraz sa ukazte ked ste taky odbornici
Od: Jopi (jopi1@stonline.sk) - Friday, 06.07. 2007 - 23:26:04
Ja ta nechapem, sak mu to vysvetli ked to vies alebo co
Od: Marosh - Friday, 06.07. 2007 - 23:52:16
nie davaj ja to chcem pocut od teba alebo teda aj od inych
Od: Jopi (jopi1@stonline.sk) - Saturday, 07.07. 2007 - 00:17:10
Stale nechapem co chces? si pornoherec?
Od: Marosh - Saturday, 07.07. 2007 - 09:19:49
ja nechapem teba ze co sa stale do toho miesas ved nikto sa teba nic nepytal
Od: Ju_xXx_ko (jtclub@centrum.sk) - Saturday, 07.07. 2007 - 12:03:10
Marosh ty musis byt poriadny kkt alebo si fak decko co nikdy nevyrastie.................. Teba sa niekto nieco pittal tak nevirivaj jediny curak si tu ty pretoze si tu este nic nenappisal k veci iba ze sme curaci nno neviem ci to hovori ten pravy tym pravym alebo bude zrejme naopak nehovoril si o sebe ??? Ked si taky mudri tak mu to povedz ale len tak medzi nami(boraicho) neni tam nadarmo ten rezistor
Od: Ju_xXx_ko (jtclub@centrum.sk) - Saturday, 07.07. 2007 - 12:10:44
Boze az teraz som si kukol tu schemu sak na vystupe je poistka medzi zosikom a reprom a este tam je odpor a kondik vodci zemi aby sa troska vylepsil zvuk uz neviem preco presne zrejme pretoze ma 2030-2050 nahlost k oscilaciam , ale je to urcite daco so skreslenim
Od: Ju_xXx_ko (jtclub@centrum.sk) - Saturday, 07.07. 2007 - 12:33:47
Boa :D zle som si precital otazku sorry....ale aj to som vedel hmmm..... sak naco ti to je???? daj ho tam a je nie ??? :D
Od: Ju_xXx_ko (jtclub@centrum.sk) - Saturday, 07.07. 2007 - 12:36:46
Ale sak R4 neni medzi vstupom a vystupom..vstup mas na vtupe 1 na IO a ten odpor je medzi vystupom a kon 2 na IO
Od: Jopi (jopi1@stonline.sk) - Saturday, 07.07. 2007 - 12:54:45
Hahha, na tej poistke sa smia aj jeden elektrotechnik co to pozeral , sa smial aj ja ze naco tam je uplna zbytocnost, aj tak repro zhorý prvé ked už tak
Od: Ju_xXx_ko (jtclub@centrum.sk) - Saturday, 07.07. 2007 - 13:29:31
No asi tak...ono to ma byt akoze protiskratova ochrana alebo pri velkej zatazi(th menej ako 4ohm) ale pri takomto vykone to az tak dobre nefunguje....zosik zhori skorej ako poistka :D:D alebo zhori zosik aj s poistkou aj s reprom D:D:D:D Ale ak zosik preije dajaky ten skat tak poistka je vhodna vec
Od: Marosh - Saturday, 07.07. 2007 - 20:19:08
ale ale ale
Od: Jopi (jopi1@stonline.sk) - Saturday, 07.07. 2007 - 22:04:51
ty si primitív, ziadnu normaln odpoved som od teba nevidel
Od: Marosh - Saturday, 07.07. 2007 - 23:44:36
ale ale ale
Od: UnReSt (unrest16@azet.sk) - Tuesday, 10.07. 2007 - 10:49:53
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.unrest.estranky.sk/
Rezistor R4 zabezpečuje spätnú väzbu, pretože vieme, že spatná vazba musi mať tiež určite vlastnosti pri ktorých zosilňovač pracuje čo najlepšie, ovplivnuje impedanciu, zisk, učinnosť, skreslenie... A vieme tiež že SV sa zavádza na vstup len časť výstupného signálu, takže je ho treba zoslabyť aby nemal nepriaznivé učinky. Predstav si, že by si zosilnený signál z výstupu priniesol na vstup a tento už zosilnený signal by sa zase zosilňovačom zosilnil a takto dookola. Nastalo by skreslenie, orezanie signalu a neviem čo ešte, tiež aj zosilňovač ma danú maximálnu hodnotu vstupneho signálu Uef, inak by teda nastaly spominane problemy. Hovorime však len o napätí. Ak by sa priviedol na vstup aj púdovo resp. výkonovo zosilnený signál myslím že by daná zosilňovacia súčiastka ukončila svoju životnosť. Prenašana frekvencia - je známe že zosilňovač dokáže z technických príčin prenášať s čo najlepšími parametrami len menší rozsah frekvencii. Čím viac sa tento frekvenčný rozsah zvačšuje tým zosilňovač stráca svoje kvality. Existujú však širokopásmové zosilňovače, ktoré zosilňujú vačší rozsah frekvencii (sú nato technicky prispôsobené) ale ajtak ich vlastnosti niesu ideálne. Preto sa v zosilňovačoch používajú kondenzátory, ktorých hodnota ovplivnuje aké frekvenčné pásmo zosilňovač bude prepúštať na výstup. S ostatnými frekvenciami sa zosilňovač nebude zaoberať. V rozhlasových prijímačoch sa príjem a zosilnenie signálov rieší súčasnou zmenou kapacity na oscilátore a VF zosilňovači tak aby VF zosilňovač zosilnoval len frekvenciu, resp. rozhlasovu stanicu danu ktoru sme si prave zmenou kapacity naladili oscilatorom a VF zosiovačom, ale to už je iná téma.
Od: Marosh - Tuesday, 10.07. 2007 - 20:13:45
ale ziadne vysvetlenie co tu hornu a dolnu medznu frekvenciu obmedzuje :)
Od: UnReSt (unrest16@azet.sk) - Tuesday, 10.07. 2007 - 20:40:33
Co, no kondenzátory (pásmové priepusty, pasmové zádrže). Večšou kapacitou prechádzajú dobre nízke frekvencie. Čím je kapacita väčšia tým lepšie prepúšta nižšie frekvencie. A naopak čím je kapacita vyššia tým lepšie nou prechádzajú vyššie frekvencie. Je preto nutné zvoliť vhodný kompromis. Tento jav sa využíva aj vo frekvenčných výhybkách a funguje to aj opačne - ak zapojíme kondenzátor paralelne k reproduktoru, vysoké frekvencie sa v kondenzatore "zamotajú" a k reproduktoru sa dostavaju len nízke frekvencie. Nato sa však používa skôr tlmivka zapojená seriovo.
Od: UnReSt (unrest16@azet.sk) - Tuesday, 10.07. 2007 - 20:42:15
* Oprava čím je kapacita nižšia tým lepšie prepúšta vysoké frekvencie.
Od: Ju_xXx_ko (jtclub@centrum.sk) - Wednesday, 11.07. 2007 - 08:47:07
uz tu nespamuj ..kebyze vies a nisi deco tak napises Ked uz tak cely zosik sa ladi pre nejake pasmo... je dost zlozite uzmakat zosik ktory ti bude prenasat aj ultra aj infra zvuk..... kebyze si pozres kmitoctovu charku zosiku tak vidis ze pri nizkych a vysokych kmitoctoch ide oproti stredom trocha dole len kvalitne zosiky to maju skoro rovne...kebyze si zoberes co ja viem frekv. s toleranciou -3dB ta mozes mat 15hz-25Khz ale ked je -10dB tak kludne aj 5Hz-80khz ale najlepsie je ked je -1dB ...a tam malokedy je 20Hz az 20Khz pokial to neni kvalita.. a samozrejme s tym suvisiace sreslenie.. to zalezi na celej konstrukci zosiku....
Od: UnReSt (unrest16@azet.sk) - Wednesday, 11.07. 2007 - 11:51:36
No a čim sa teda v podstate ladi ten zosil pre určite pasmo? Rozpravame o audio zosilňovači, tak čo s tym ma ultra a infra zvuk?
Od: Ju_xXx_ko (jtclub@centrum.sk) - Wednesday, 11.07. 2007 - 16:01:33
Sak infra zvuk mas pod 20Hz a ultra zvuk nad 20khz...nechapes ????...... zosik sa navrhuje pre pasmo ktore dokaze ludske ucho zachytit(ak niesi cudo tak nepocujes ultra a ifnra zvuk)... a cim sa presne ladi ten zosik neni taka jednoducha otazka...pokial je to IO tak tam moc toho nadoladis ale s tranzakom sa to da.....v tom zmysle ako si pisal aj ty s tymi kondiky ale zalezi na celej konstrukci zosiku nie len na jednej veci (suciastke)
Od: UnReSt (unrest16@azet.sk) - Wednesday, 11.07. 2007 - 16:07:06
No s tym infra a ultra zvukom som sa bal ze tomu nechapes ty, ale ok. Toto je tranzistorovy zosik. Podstata prenašaneho pasma je v kondenzatoroch, takže tu nikomu nemôžeš vysvelovať hneď, že ako to zaleži na celej konštrukcii.
Od: Ju_xXx_ko (jtclub@centrum.sk) - Wednesday, 11.07. 2007 - 16:15:56
takze prva vec nieje to plne tranzistorovy zosik...tento mam teraz na mysli.... na tychto tranzakoc nic neporobis bo ten IO ich vlastne budi a kebyze chces nico take tak brzda je v nom....ale nepoznam ho uplne osobne do detailov tak nebudem sa moc rozpisaat ale mam svoje skusenosti... Ale hadam ti je jasne ze skoro kazdy zosilovac zahra aj menej aj viac ako je jeho udavane pasmo ale s nizsou cilivostou....
Od: UnReSt (unrest16@azet.sk) - Wednesday, 11.07. 2007 - 16:21:15
všetko je, a bolo jasne
Od: Marosh - Saturday, 14.07. 2007 - 21:25:27
stale ziadne vysvetlenie. Dobre teda mas zakladne zapojenie zosilnovaca s jednym tranzistorom a so vsetkym co k tomu patri ale co tam v tom zapojeni ovplyvnuje dolnu a hornu frekvenciu tu vysvetlene nebolo!!! iba dristy o kondikoch. Hento mi pripada ako skopirovane zo zosita zo skoly a vidim ze sa tomu ani trocha nerozumies. Nie ze by som bol nejaky borec ale ked na nieco neviem presnu odpoved tak radsej nenapisem nic ako blbost
Od: UnReSt (unrest16@azet.sk) - Saturday, 14.07. 2007 - 21:36:07
ty chceš byť inžinier alebo čo? maš zakladne zapojenie zosilňovača s jednim tranzistorom tak tu bolo povedane že to ovplivňuje kapacita kondenzatorov, nebudem to zase pisať. A u integrovanych zosilňovačoch alebo aj tranzistorovych ktore su budene IO, je prenašane pasmo určene prave tym IO, preto sa aj v parametroch IO pre audio uvadza, že aky rozsah frekvencii su schopne prenašať. A nepoviem ti jak je to v tom IO riešene, su to polovodiče a taky mudry ešte nesom. Pozri si datasheet ked si mysliš že ti to pomože alebo bež na vysoku.
Od: Marosh - Saturday, 14.07. 2007 - 23:09:57
no dobre ale kapacita ktorych kondikov????
Od: UnReSt (unrest16@azet.sk) - Saturday, 14.07. 2007 - 23:23:19
Ja myslim že oddelovacích ktore zapajaš na vstup a vystup kôli galvanickému oddeleniu zdroja signalu prip. ineho zapojenia (napr. predzosilovača) od zosilňovača na vstupe a oddeleniu záťaže (reproduktora) od zosilňovača na výstupe. Kondenzátor neprepustí jednosmernu zložku ale len striedavú a tu sa dostavame naspať k tomu ako kapacita ovplivňuje prenos frekvencii. Ale každopadne to ovplivňuje každy kondenzator, ktory je v ceste nizkofrekvenčnemu audio signálu.
Od: Marosh - Sunday, 15.07. 2007 - 08:27:36
hmmmm no dobre takze vstupny oddelovaci kondenzator ohranicuje horné pásmo?? tak potom co ohranicuje spodné pásmo??
Od: Ju_xXx_ko (jtclub@centrum.sk) - Sunday, 15.07. 2007 - 14:27:20
Ak ti to este nedoslo tak ten kondik ohranicuje aj horne aj dolne pasmo....teda neohranicuje ale potlaca...z tohoto dovodu sa robi symetrika aby na vystupe nebol oddlovaci kondik ktory obmedzuje nizke frekv. kvoli ich dlhej vlnovej dlzke (cim nizsia frekv. sa viac da povedat ze je to jednosmer a preto to kondik obmedzuje) a to iste aj pri oddelovacom na vstupe... a horna frekv. sa potlacuje kvoli vlastnostiam kondenzatora preto sa voli kompromis... taktiez to mozu obmedzovat aj filtracne kondiky ako tu na vystupe (odpor a kondik proti zemi) potlaca pasmo nad pozadovane frekv a taktiez sluzi na male vylepsenie zvuku...
Od: Marosh555 - Sunday, 15.07. 2007 - 17:06:23
ahaaaaa no tak ale to je pre mna zahada ze jeden kondik obmedzuje aj vrch aj spodok. Mas v tom zmetok chlapce
Od: Ju_xXx_ko (jtclub@centrum.sk) - Sunday, 15.07. 2007 - 20:09:59
Alebo ty nie?... ked tam pustis moc nizkych frekv. tak sa ti vysoke v nich stratia....o tom celom je citlivost... Kewd tomu nechapes tak tu neoxiduj......a nieco si precitaj deco
Od: UnReSt (unrest16@azet.sk) - Sunday, 15.07. 2007 - 22:34:12
pisal som tu prispevok a neni tu :-( neviem kde zmizol, vyzera to tak že ty maš v tom zmetok Ju_xXx_ko ma pravdu s tymi kondenzatormi, tak to je.
Od: Ju_xXx_ko (jtclub@centrum.sk) - Monday, 16.07. 2007 - 10:32:17
:D:D teraz nechapem ci mam ja v tom zmetok alebo on :D:D Este vysoke frekv. obmedzuje aj kazdy filtracni kondenzator co je medzi signalom a zemou a tak isto aj na vystupe
Od: UnReSt (unrest16@azet.sk) - Monday, 16.07. 2007 - 15:57:26
Marosh ma v tom zmetok. Ake filtračne kondenzatory medzi signalom a zemou? Čo by sa tam filtrovalo?
Od: Ju_xXx_ko (jtclub@centrum.sk) - Tuesday, 17.07. 2007 - 10:04:46
ako tu na vystupe zosiku...no pouzivaju sa skor ako dolna priepust aby sa potlacili frekv. nad akusticke pasmo a tak
Od: balki (balki1@zoznam.sk) - Friday, 05.10. 2007 - 12:54:49
Pre vyjasnenie určitých vecí, ktoré tu boli napísané: Každý kondenzátor, ktorý tvorí oddelenie DC, teda nazývaný oddeľovací, ovplyvnuje prenos na dolných frekvenciách, má mať kapacitu blížiacu sa k nekonečnu. Potom prenos frekvencí na dolných kmitočtoch (pretože impedancia na horných je omnoho menšia tým sa prenos blíži k jednej, teda žiadny útlm nenastane) je rovný jednej. To je ideálny prípad. Kedže kondenzátor sa nevolí s nekonečnou kapacitou ale s určitou (a tá sa prestne vypočíta podľa toho akú frekvenčnú šírku potrebujeme) prenos sa samozrejme zmenší. A ak sa zmenší až na hodnotu odmocniny z dvoch túto frkvenciu nazveme dolná medzná frekvencia. Skutočnosť je však zložitejšia prtože kondenzátor je reálna súčiastka a počítame s kapacitorom ktorý má svoj zvod sériový a paralelný odpor indukčnosť prívodov, tepelnú závislosť a dalšie činitele ktoré vypočítané parametre trochu zmenia, ale v konečnom dôsledku podstata je zachovaná prtože tieto čnitele u kvalitných kondenzátorov sú zanedbatelné. To sa týka len odelovacích kondenzátorov a ked sa má v konečnom dôsledku určiť dolná mezná frkvencia u zosilňovača, musí sa brať do úvahy celé jeho zapojenie (ako je tvorený koncový stupeň, spätná väzba, budič a mnoho dalších vecí). Čo sa týka prenosu na vysokých frkvenciách, je vo včeobecnosti závislý na "vnútorných kapacitách"! Pod pojmom vnútorné kapacity rozumieme všetky kapacity ktoré slúžia na stabiliutu celého zapojenia (výstupný člen RC, frekvenčne kompenzovaná SV, stabilizácia rozkmitového stupňa, vstupný dolnopriepustný filter RC a iné...) ale aj parazitné kapacity vodičov z ohladom na EMC a samozrejme kapacity prechodov daných polovodičových prvkov ktoré tvoria zosilňovač. Vždy za zosilňovač navrhuje len pre určité pásmo a je nezmysel obmedzovať kapacitu tých kondenzátorov, ktoré majú za úlohu stabilitu celého zapojenia a majú vplyv na mnoho parametrov, len z toho dôvodu aby nám NF zosik hral cca 100KHz. Návrh a optimalizácia je vecou komplexnou, to znamená že vlastnosti zosilňovača zo sebov úzko súvisia, a málokedy sa nám podarí zmeniť jeden parameter tak, aby ostané ostali nezmenené.
Od: Smolák Martin (Martin.Smolak@seznam.cz) - Thursday, 04.10. 2007 - 19:10:06
myslím si že je to dobré,ale vždycky mě praskne pojistka
Od: Aslan SVK (aslansvk@azet.sk) - Thursday, 12.06. 2008 - 21:38:53
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://darkmetall.tym.sk
Tento zosilovac mam teraz presne rozrobeny. Asi bude fajn, ale ta spolocnost Nord robi najhorsie skladacky pod slnkom. 5 sekund a cesta je odpalena. no hruza. Odporucam k tomu zrobit aj nejaky ekvalizer, je to huste :-D Ale dost ma nastval to trafo. som ho zhanal jeden mesiac :-o
Od: petr (peto@spsest.sk) - Friday, 26.09. 2008 - 17:07:29
podobny zosik mam doma(zevraj 200W) ale s tranzistorami BD 711/712
Od: petr (peto@spsest.sk) - Friday, 26.09. 2008 - 17:07:37
Od: hafo (moko112@AZET.sk) - Monday, 17.11. 2008 - 23:18:58
Mam ten zosilovac na predaj je poskladany ale neodskusany nemam nanho čas už som kupil nowy....cena je 350SK
Partneri:
Autori stránky sú Milan Ondrka (BgDestroy) a Ondrej Závodský(zawin), o graficky desing sa stará Ľuboš Fabo(BUFU).
Pri informovaní adminov je použitie čohokoľvek z tejto stránky pre osobné alebo obchodné účely 100% povolené.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.36 sekúnd
Magic SEO URL - Optimalizácia pre vyhľadávače
Poznajte dalšie produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | ZenCart SEO | CRE Loaded SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO
