TDA 2050 problem
- orvi
- Dátum registrácie: 03 Apr 2010, 00:00
TDA 2050 problem
mam nasledovny problem s tymto zosilovacom:
napajam ho napatim +-19V. su to konkretne dva moduly, maju osadene presne rovnake suciastky. ked pripojim na jeden modul napatie aj reproduktor, zacne vydavat tie pisklave zvuky, hrozne chrci, myslim ze chyta nejake zakmity alebo neviem co. druhy je po pripojeni napatia ticho no len co sa dotknem srobovakom vstupu, zacne chrcat a hori rezistor v boucherotovom clene na vystupe.
za pomoc dakujem
link na schemu:
http://sadhunter.atspace.org/amplifikator_tda2050.htm
za pomoc dakujem
link na schemu:
Čo nehorí, to sa nehreje, čo sa nehreje nema napatie a co nema napatie to nefunguje
- Thales
- Vek: 42
Re: TDA 2050 problem
1.) Ten boucherot ti hřeje i když na vstupu není nic připojeno? Myslím u toho funkčního modulu.
2.) Jak se chová ten modul co vydává pazvuky když mu zkratuješ vstup?
3.) Dej sem kvalitní (!) fotku obou modulů shora i zdola. Vyběhni s tím teď odpoledne ven na denní světlo a tam to vyfoť foťákem, ne mobilem
4.) Popiš přesně zdroj ze kterého to napájíš a dodej fotky
5.) Ta deska je debilně navržená, měl sis postavit toto http://svetelektro.com/Forum/lada2075-n ... 19976.html
Zapamatuj si:
- orvi
Tak po hodinke nadavania som sa dopracoval k progresu. Medzi zem a vstup som zapojil kondik cca150p podla jednej knihy, a zazracne to prestalo kmitat, vsetko islo uplne normalne...
Lenze ked som tie dva moduly dal na spolocne napajanie a pokusil sa zapojit oba moduly naraz ako stereo, tak sa kludovy prud dvihol na asi 0,4A/vetva a výstup brucal aj po pripojeni signalu a skreslenie bolo asi 100%...
Zdroj je len mostik+ 2x4700u/35V+2x100n, podla mna v tom by nemal byt problem.
- Thales
- Vek: 42
To bude mít na svědomí "stará dobrá" nevhodná topologie zemnění.
Mezi vstup a ten kondík cos přidal dej ještě nějaký odpor cca 1k a teprve z jejich spoje odebírej vstupní signál pro zes. Koukni na schema modulu LaDA2075 co jsem ti linkoval.
Zapamatuj si:
- orvi
LaDA zosik som uz pozeral, je to dobry zosik kamos ho ma postaveny, ziadne problemy. Lenze do skatule, kde mam trafo + korekcie, zdroj atd sa mi 2 moduly nevojdu, preto som si to nakreslil po svojom a ocividne asi naprd. Potreboval som co najmensiu dosku.
OK, vyskusam a dam vediet.
- Thales
- Vek: 42
Zas tak o moc větší nejsou než to co si nakreslil. Tím spíše pokud ty chladiče na fotkách jsou finální a ne jen prozatímní - testovací. Jaké rozměry má ta tvoje deska?
Zapamatuj si:
Zemni do jedného bodu, ideálne za elytmi v zdroji, tam privádzaj aj mínus z repra, čiže na plošák pôjde len jeden káblik s GND. Ten návrh je aj podľa môjho názoru zlý, máš tam pol závitu na gnd.
naj film: Vykúpenie z väznice Shawshank, Zelená míľa
naj herec: Gary Oldman
naj herečka: Helena Bonham Carter
naj športovec: Valentino Rossi
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj kniha: Vrece kostí , Cintorín zvieratiek, 1408
naj hudba: AC/DC
- Thales
- Vek: 42
Tohle mi zrovna přijde jako nejmenší problém. Spíše je horší to že blokovací kondenzátory jsou kilometr od místa kde je jich třeba, navíc propojeno tenkými cestami, zpětnovazební spoje jsou také dlouhé, nepolarizovaný elektrolyt C2 je též bezva, svitek v boucherotu na 63V též není nikterak úžasný. Vzhled snad raději ani hodnotit nebudu. Mým původním cílem ale nebylo hodnotit konstrukci, spíš jsem chtěl říci že se tu zas nějak dokopává k činnosti něco co je samo o sobě v základu problematické, což není optimální situace.
Zapamatuj si:
- virus64
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
....bude dosť? 2x2cm?orvi napísal:Potreboval som co najmensiu dosku.
- TDA2050_minischema.gif (3.47 KiB) 5406 zobrazení
- TDA2050_minipcb.gif (3.76 KiB) 5405 zobrazení
- TDA2050_minifr.gif (6.99 KiB) 5406 zobrazení
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
- orvi
zhruba 3,5x8 cm. Inak ake rozmery ma LaDA, nenasiel som to totiz v clanku.
Dala by sa pouzit doska este o max 1,5 cm vacsia
- Thales
- Vek: 42
V článku jsou rozměry 5x7cm uvedené hned pod obrázkem DPS. Na rozdíl od řady jiných projektů máš zaručeno že se ten IO bude mít jako v bavlnce a že nejslabší místo je IO a ne deska.
Ten mini je pěkně nahuštěný, už jsem ho tu někde viděl.
Zapamatuj si:
ja sa len chcem spýtať či náhodou na tom TDA-čku a na chladiči nemá byť tá sludová podložka, raz sa mi zdá že som to niekde videl, lebo Že tie TDAčka majú spojené nejaké nožičky..čo je na tom pravdy, neviem
passion for the sound
- orvi
viem, ze maju byt izolovane, lenze to je len pokusny bastl, inak su tie chladice nezavisle a tak si vzajomne nevadia.Skiller18 napísal:ja sa len chcem spýtať či náhodou na tom TDA-čku a na chladiči nemá byť tá sludová podložka, raz sa mi zdá že som to niekde videl, lebo Že tie TDAčka majú spojené nejaké nožičky..čo je na tom pravdy, neviem
no áno podložky by tam mali byť ak by mal obidva IO na jednom chladiči, alebo ak bude chladič spájať vodivo so zemou tak tiež musí dať podložku. Takto ako to má teraz tam podložky nemusia byť.
- orvi
Thales napísal:V článku jsou rozměry 5x7cm uvedené hned pod obrázkem DPS. Na rozdíl od řady jiných projektů máš zaručeno že se ten IO bude mít jako v bavlnce a že nejslabší místo je IO a ne deska.
Po dlhsom uvazovani odkial vezmem miesto na konstrukciu som sa rozhodol, ze vyhodim starsie 4700u objemne kondiky za dvojice 2200u a 3300u mensich, cim sa mi otvorila moznost pouzit LaDA 2075.
Takze to zajtra nazehlim a spojazdnim, ak vyjde cas.
Kazdopadne dakujem za rady.
- Thales
- Vek: 42
No tak se pak pochlub v origo vlákně k modulu LaDA2075 jak pokračuješ Tady to tím pádem můžeme uzavřít.
Zapamatuj si:
- orvi
OK
- 1736 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2023 Zobrazení
- 1589 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1190 Zobrazení
- 631 Zobrazení
