Zosilnovac s ECL82 brumi
Re: Zosilnovac s ECL82 brumi
ide o to že za tým mostkom je to zvlnenie vysoké preto si myslím že tie kapacity su malé
- zipaj
- Vek: 49
za mostíkom je zvlnenie najvyššie, to je pravda, ale odber z anódového zdroja je iba cca 40mA a ak máš napájanie dajme tomu 250V a zvlnenie cca 0,5V, tak na výstupe transformátora máš cca 12,5mV (4 Ohm repro). čiže prakticky nepostrehnuteľné. Keď ale privedieš do G2 napätie so zvlnením 0,5V, koncová pentóda ti ho zosilní a v repráku máš počuteľný brum, to isté platí aj ak privedieš nedokonale vyfiltrované napätie na anódu triódy, dostane sa ti na G1 pentódy (ktorá je omnoho citlivejšia ako G2) a výsledkom je opäť brum, zapojenie zdroja a pužité kapacity sa bežne používali v elektrónkových zariadeniach, takže tu problém nie je. Výrazným vylepšením je použitie tlmivky, pretože pri RC filtroch na napájacom napätí sa nejaká energia mení na teplo a zdroj je mäkký, tlmivka odstráni oba problémy, ale jej cena je niekoľkonásobne vyššia, preto ju v rádiách Tesla od roku 1950 - 1955 prakticky nikde nenájdeš.
- zipaj
- Vek: 49
Ešte otázky na kramex-a,
1.) Pri skúšaní nemáš náhodou otvorený vstup bez pripojeného zdroja signálu ?
2.) Skúšal si odpojiť C5 aby si zistil či ti brumí koncák alebon aberáš brum niekde na trióde?
proste zle fifiltrované napätie tak aj tie elky to vezmu a bude to brumieť ono veď za skušku výmenou kapacít nič nedáš
- kramex
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 00:00
1.) Vstup mam otvoreny ale niekedy ho pripojim o sasi ale aj tak to brumi.. mam tam pustat nejaky signal, napriklad z generatora?zipaj napísal:Ešte otázky na kramex-a,
2.) C5 som neodpojil lebo je tam horsi pristup ale odpojil som R4 a to je vlastne to iste ako keby som odpojil C5 nie? Po odpojeni to brumi stale takze brumi koncak.
Ale este som neskusal upravit zapojenie podla tvojej schemy.. takze este to idem urobit.
bol som r1996x ale mam novy nick...
http://www.kramex.info
- matus15
- Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
ja len tak... pozerám že ti tam chýba jedna hodnota v tvojej schéme... toto je originálna schéma od gramofónu GZ646/inak dizajnovo veľmi pekný/, z kt. pravdepodobne pochádza tvoj zosilňovač:
http://www.radiojournal.cz/schemata/nc646sd.pdf
a ako tak pozerám, tak rozdiel oproti schéme je asi iba v použitom trafe, to na foto má aj odbočku na primári pre 240V http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... nitrek.JPG
Naposledy upravil/-a matus15 v 30 Mar 2014, 22:41, upravené celkom 2 krát.
- kramex
Ano presne je to to iste zapojenie A jednu hodnotu som tam nedal lebo je to taky maly skleneny kondik medzi vyvodami potenciometra a som lenivy ho vybrat a precitat co je na nom
- kramex
Naposledy upravil/-a kramex v 31 Mar 2014, 16:05, upravené celkom 1 krát.
- matus15
Naposledy upravil/-a matus15 v 30 Mar 2014, 23:23, upravené celkom 1 krát.
- kramex
Naposledy upravil/-a kramex v 31 Mar 2014, 16:06, upravené celkom 1 krát.
- kramex
Urcite bude vadny kondik a ja toto forum zbytocne zatazujem somarinami.. ved ked sa to roky pouzivalo v gramofone tak to tam muselo byt funkcne a teraz to brumi len kvoli nejakemu zlemu kondiku.. a aj cele zapojenie nie je velmi idealne, mal som to hned rozobrat a nakupit nove suciastky a spravit nove zapojenie z toho.
- kramex
Zatial som to skusil len tak zapojit a nemenil som ziadne suciastky a brum sa omnoho znizil ale zaroven bola odpojena trioda a ked som ju zapojil tak to znovu zacalo tak brumiet.. takze este nejaky brum ide z triody.zipaj napísal:Myslím si že máš zle filtrované napätie pre triódu, skús zdroj zapojiť tak ako som to prekreslil ja a predpokladám že sa ti brum stratí. Za mostíkom 100uF (teoreticky by mal stačiť aj 50uF), odtiaľ napájaná anóda cez výstupák, G2 z prvého kondíka 50uF, anóda triódy z druhého kondíka 50uF (mal by tu stačiť aj 10uF/400V). Pokiaľ by si mal veľký zisk zosilňovača, môžeš znížiť odpor v anóde triódy (330 - 220k). Zmeny hodnôt zakreslené červenou farbou by mali zlepšiť frekvenčný rozsah, s tým sa pohraj až odstraníš brum.kramex napísal:Tak uz som prekreslil tu schemu.
- zipaj
- Vek: 49
predpokladal som že elyty v zdroji máš dobré, veď si použil iný kondenzátor, pri opravách keď nemáš merák sa bežne priloží ďalší kondenzátor na zistenie ktorý je vyschnutý a pokiaľ chceš niečo na domáce hranie s elektrónkami ktoré zoženieš bežne aj v obchode, môj tip je Vox AC4 (EF86 + EL84). Existuje aj verzia s vibratom, ale neviem či by to utiahol tvoj sieťák (naviac ECC83).
- kramex
No vyzera to na dobre zapojenie ten vox.. mam aj el84ky ale tento vystupak 9WN 676 04A to zvladne? Pozeral som na tvojej stranke a tam je pisane ze je aj pre 84ku ale to je verzia bez 'A' .
A dnes som meral na osciloskope priebeh na mriezke g1 a na katode triody a vsade tam je brum.. ten brum ide asi zo zeme.. zem je zla.
A rozmyslal som ze to cele rozoberiem s zapojim nieco na novo.. poradi mi niekto nejake overene zapojenie?
- kramex
Nejaky zosik s ECL82 ktory je dobry na gitaru, staci clean.. na nete je plno schem ale neviem ktoru si mam vybrat.
- Wili
no to je znama dilema ked chces clean tak si postav marshall plexi preamp k tomu. Kedze ta ECL uz ma jednu triodu v sebe tak ti staci k tomu jedna ECC83. Jednu polovicu tej ecc das na fat a druhu na bright. Za to korekcie a potom dalsia trioda tej ECL a potom koncova pentoda. Takto by to celkom mohlo ist.
ak nevies vyriesit brum na funkcnom zosiku naco sa hrnies do stavby noveho ? nedava mi to zmyslel.
Tu je vyborny popis ako na brum.
http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... p?id=53497
ak nahodou nehovoris po nemecky prelozit si mozes tu
http://translate.google.sk
prijemne odbrumovanie
Naposledy upravil/-a Riki v 31 Mar 2014, 16:27, upravené celkom 1 krát.
- kramex
No mam tu jednu ECC803 tak to by mozno aj slo..
- zipaj
- Vek: 49
s ECC803s bez problému, výstupák je v pohode aj pre EL84 alebo 6L31 a 6P1P, ak by si potreboval viac elektrónok do preampu, aby ti stačilo žeraviace vinutie 6L31 a 6P1P majú prúd žeravenia iba okoo 500mA a rovnakú anódovú stratu ako EL84, 12W
