zosilňovače s nízkym Un
- Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 21:37
Pekný deň. Mám k dispozícii pár transformátorov z UPSiek. cca 2x7,5V a 18V. Chcel by som ich využiť na napájanie audio zosilňovača. Nemáte niekto nejaký tip na tak nízke napätie? Viem, že Lada s LM1875 by mi mohla dať cca 10W. Šla by aj UNI15 s aspoň 8W? Teóriu návrhu zosilňovačov moc nepoznám, takže si toho moc nevypočítam. Prípadne... koľko by sa dalo očakávať od TW120 ak by som to trafo použil ako nesymetrické, čím by mohlo byť Un asi 21V DC? Dík za Váš čas...
- Vek: 51
Re: zosilňovače s nízkym Un
škoda že nemáš zverejnený vek - odhadujem pionier...
s takým napájaním jedine zosik v D triede
Tebou spomínané zapojenia sú v AB
SHARP MZ-811
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Úplne na prasáka dať zdvojovač napätia s dvomi 10mF kondíkmi a máš +-21V respektíve +-25V s tým 18V trafkom.
Nalimko, ďakujem za kompliment, žiaľ som už starý chren (38). Nejaké znalosti mám. Triedy zosíkov poznám, navrhnem však maximálne Ačko s jedným tranzistorom a hotových odladených schém je myslím požehnane na to, aby som si doštudoval návrh seriózneho zapojenia. Nie som lenivý, ale radšej staviam. Preto som sa pýtal na Tvoju UNI 15. Podľa grafu z datasheetu LM1875 by som s tým trafkom dostal z lady do Z 4Ohm približne 10 W. V reále asi menej. Zaujala ma ale UNI 15tka, kedže mám hafo KU611. Ak je možné ju prevádzkovať na cca +- 11,5 V s výkonom aspoň 7W, tak to postavím. LMká mám síce tiež, ale tie KU ma mátajú viac. No a keďže mám aj KD607 a 617. Mohol by som ten trafák zapojiť ako nesymetrický 15V a skúsiť rozbehať TW120. Inak Dčka typu TPA3116 napájam siemensackymi sitop zdrojmi zo starých riadení PLC. Aby som upresnil ... Tie trafká sú rovnaké a majú dve vinutia 7,5 V a jedno 18,8V. To 18,8 vinutie je so slabším prúdom. Prúdy som sa nikde nedočítal, ale podľa hrúbky vinutia a vodičov odhadujem tie 2x7,5V na cca 5A. Nakoniec malá poznámka. Veľmi si vážim ochotu podeliť sa nezištne so svojími vedomosťami na tomto fóre. V dnešnej dobe je to pochopiteľne vzácnosť. Klobúk dole priatelia...
- Merak
Skús niečo s TDA 2030 alebo TDA 2040, poprípade niečo s MDA 2010 či MDA 2020.
Poprípade pri tak nízkom napätí nejaké mostíkové zapojenie.
Poprípade ak máš tých trafákov viac, použi dva trafáky, aby si mal napätie 2x 2x 7,5V, teda 2x 15V symetrických.
- Wicker
Na fore tu najdes aj jednoduche moduly s TDA2030, co som volakedy robil na praxi aj s podkladmi.
Dúfam, že nebudem OT vo vlastnom vlákne, ale viacmenej to s témou súcisí. Môžem si dovoliť zhýralosť na obrázku? trafá sú rovnakého typu. Neviem čo spraví napäťová symetria, ale hlavne neviem, či to vôbec takto môžem zapojiť. Škoda tých trafákov .
zapojenie je v poriadku...
Len treba dať pozor na zapojenie usmerňovača, aby sa zo sekundárov neťahal ss prúd, ako na obrázku:
Na tú sa môžeš zvysoka ...! Napokon, ak dáš za to mostík a trafáky nebodaj nebudú úplne rovnaké, tak aj tak sa budú filtračné kondenzátory nabíjať na špičkové napätie toho s vyšším napätím. A až pri odbere sa zapojí aj trafo s nižším napätím.
No skús si aj zmerať prúd naprázdno tých trafákov, (mal by byť rádovo desiatky mA), nakoľko to nie sú "štandardné" 230 V trafáky.
Napadla ma ešte jedna "trochu streštenosť". Píšeš, že trafák má aj 18 V vinutie. Pokús sa nejako zistiť jeho približnú zaťažitelnosť, (priemer/ prierez drôtu, treba cca 1 mm2, pokles napätia naprázdno a so záťažou napr. 3 A, ...). A ak skonštatuješ, že 18 V vinutie čosi dá, tak použi jeden trafák 18 V a 2 x 7,5 V. V sérii to bude bezproblémových nesymetrických 33 V a symetricky to bude 18 V + 15 V. No žiaden problém, na filtračných kondenzátoroch to naprázdno bude najskôr asi +- 25 V a pri poklese napätia asi pod 21 V, sa začne uplatňovať aj 15 V vinutie. Hudobný výkon v špičkách môže dosahovať až 100 W, trvalý sínus by som odhadoval tak na 35 W.
P.S.: Mám nový originál trafák na TW120.
Zaujímavé veci sa dozvedám. To som naozaj netušil, že sa dá až takto špekulovať... Nemám to teraz po ruke, ale to 18V vinutie asi nebude na moc veľký prúd... preverím... Avšak to už mi príde ťahanie zajaca za chvost. Tie trafá použijem na niečo jednoduché, najpravdepodobnejšie LADA.
PS.: Ja mám cca 40ks KU611 a nejaké KD607 a 617. TW sa chystám nejaký postaviť, viacmenej zo zvedavosti so 40V trafom... ak raz bude čas
