"Nakresli mi tie odrušovače, kde ich mám dať."
Blokovacie kondenzátory, (keramika tak 47k až M1), sa dávajú čo najbližšie (na) k napájacím pinom OZ. Kľudne môžeš takto zablokovať aj generované polovičné napätie (C5), prípadne toto napätie aj na vstupoch jednotlivých OZ.
výhybka na subwoofer
Re: výhybka na subwoofer
- zipaj
- Vek: 49
To praskanie je iba pri vyššej hlasitosti, nebude to skreslenie (slabý koncový stupeň), alebo nemáš opačne pripojený reprák?
Podla včerajšieho testovania to asi robí reproduktor.
Používam teraz ARN 226-05/4 a asi pri vyššej hlasitosti nestíha.
Koncový stupeň TDA 1562 a bez výhybky ide super.
Zajtra to pôjdem vyskúšať do auta. Tam mám Pioneer TS-W310S4.
Zatial vám všetkým ďakujem.
Naposledy upravil/-a Dalo1970 v 22 Dec 2021, 14:33, upravené celkom 1 krát.
Praskanie mi robí bassreflex.
Ja som vyrobil bedňu a dal tam kus rúry. Nevedel som, že sa to nastavuje.
V programe WinISD som si to urobil.
Pre porovnanie je online aj kalkulačka:
http://www.elweb.cz/kalkulator.php?obvod=10
Hodnoty sú skoro totožné, takže problém je vyriešený.
Ďakujem.
- TheLastUnicorn
- Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
zipaj: Samotnému reproduktoru je úplne jedno, ako ho pripojíš. Je to striedavý obvod. Či ide sínusoida najprv
zdola nahor, alebo zhora dole je nepodstatné.
Dalo1970: ARN226-05 sa do bassreflexu absolútne nehodí. Je to reproduktor určený do uzavrenky objemu 30-35L. Ako subwoofer je použiteľný len veľmi podmienečne, tak k počítaču a malým bedničkám. Proste tam, kde sa nevyžaduje vysoká hladina akustického tlaku a to je potrebný ešte slušný zosilňovač.
Prečo? No jednoducho preto, že ARN226-05 v skutočnosti basy veľmi nehrá a tak do neho treba navaliť obrovský výkon. Ono to síce hrá uchometricky stále potichu, no do ARN-ko už spracováva desiatky wattov a výchylka membrány sa približuje k Xmax resp. Xdamage, kedy cievka začne narážať na dno magnetického obvodu. Taktiež je problém s tým, že tieto meniče nemajú vŕtané magnety...
Na meniči sa síce udáva, že unesie 70W, no vo veľkom objeme alebo nebodaj zle navrhnutej bassreflexovej ozvučnici môže dosiahnuť maximálnej výchylky už pri zlomku tohoto výkonu.
Čiže puká buď samotný reproduktor - ktorý ide za hranou Xmax (prípadne už puká, lebo je poškodený prekročením Xdam), alebo je ešte možnosť, že zakmitáva koncový stupeň alebo samotná výhybka...alebo koncový stupeň kvôli výhybke.
Ešte by som poprosil o jednu informáciu.
Repro Pioneer TS-W310S4 má hodnotu FS=35Hz.
Na akú frekvenciu mám nastaviť bassreflex ?
Vnútorný priemer rúry mám 75mm, objem 65L a pri 30Hz je dĺžka 17,11 cm
Ďakujem.
Ďakujem.
- TheLastUnicorn
Prečo strkáš do basreflexových ozvučníc reproduktory, ktoré nie sú pre tieto ozvučnice svojim pohonom vhodné? Navyše, keď o tom poriadne nič nevieš? Tieto eleborácie za účelom získania čo najnižšieho prenášaného kmitočtu potom vedú k poverám, že basreflex je na h...o a najlepšia je uzavrenka.
Nalaď si to medzi 30-35Hz, ale ideálne to nebude.
