UNI 50( nefunguje)
Re: UNI 50( nefunguje)
Pouzil som tam 100W ziarovky.. reprak to je taky skusobny tak aj kebyze odisiel, takych je stale dost .. a tie napatia teda zajtra pomeram.. dufam ze vam nebudem liest na nervy, lebo ja som velmi skuseny neni
Pani, hlavne Dolfi, ak niekomu poradite zasadne NEZAPAJAT zosilnovac napriamo a on to aj tak spravi ... co myslite?
Ak sú tam 100 W žiarovky, (menovitý prúd cez 0,4 A), tak tam veľký pokles napätia na žiarovkách by nemal byť a zosilňovač by mal mať DC napätia v poriadku.
To že ti pulzuje odber (svit žiarovky) znamená, že ti to kmitá.
Takže, okrem napájacích napätí voči zemi, (GND, stredu zdroja), zmeraj aj napätie na výstupe voči zemi. Samozrejme, výstup naprázdno !
A čo ťa máta aké lezenie na nervy ...
Pre Alidedko: Myslím si, že ľudia sú jednoducho nepoučiteľný ! No a potom ich to stojí pár korún naviac a obyčajne sa toho aj viac naučia pri oprave ...
Kladna vetva je cela nejaka zvlastna. Nameral som na nej -12,8 V, na ziarovke v kladnej vetve bolo zas 46V pričom na zdroji bolo len 31V v kladnej vetve. Zaporna vetva mala -31V. A napatie na výstupe bolo zas -28V .. Ked nemam na výstupe nic zapojene tak ta LED svieti stale rovnako, neblika.
- Milos66
Ja síce nie som nejaký brutálny elektronik, ale byť tebou tak si skontrolujem tie výstupné trandy , myslím že sú to T9 a T10. Nejako sa mi nezdá, že by na tých skrutkách bola izolačná trubička, tým pádom sú C na jednej hliníkovej doske spojené.
To mam premerane nie je to prepojene, podlozky su tam aj pod srob, aj pod tranzistor.. ale diky za radu
Máš úplne vybudenú alebo odpálenú spodnú časť zosilňovača, (výstup na - 28 V).
Fakt môžeš vybrať koncové tranzistory a pomerať ich aspoň diódovým testom. Ak sú dobré, tak ich odlož. Pri meraní ich zatiaľ nebudeme potrebovať. A zmeraj to znova tak isto.
Dakujem za radu.. ale budem to az zajtra merat. Takze vlastne vytiahnem koncove tranzistory (BD911, B912), tranzistory premeram a zosilnovac napojim ako normalne a premeram to iste (ale bez koncovych tranzistorov) . Dobre som to pochopil ?
Takze tranzistory mali porovnatelne hodnoty s novymi kusmi ( hodnoty sa pohybovali od 550-620).
Meranie dopadlo takto:
V kladnej vetve bolo na ziarovke 7,6V, za ziarovkou bolo 26,5V
V zapornej vetve bol na ziarovke 1V, za ziarovkou 33V
Na výstupe bolo 0V
Na výstupe bolo 0V
Dúfa, že tie výkonové tranzistory nemajú cca tých 600 Ohm v záverných smeroch a medzi CE v oboch smeroch ...
Tak toto mi akosi nechce brať mozog. Koncové tranzistory akože v poriadku, výstup na nule a výrazne nerovnaký odber v oboch napájacích vetvách. (Nechce sa mi veriť, že by tie 100 W žiarovky boli až tak rozdielne).
Preto skús vymeniť tie žiarovky medzi sebou, znova zmeraj napätie za nimi a výstup zosilňovača. Samozrejme, voči zemi, zosilňovač bez záťaže a výstup meraj na 10 až 100-ky mV.
Pozri mi ešte aj úbytky priamo na odporoch R16 a R17.
Nie to nebolo 600ohm ... to bolo iba v jednom smere, neviem ubytok napatia v mV to je ked sa nemylim ..
no a to meranie mali ste pravdu ked som prehodil ziarovky tak sa to zmenilo...
v kladnej vetve je teraz na ziarovke 1V a na napajaní 33,4V
v zapornej vetve je na ziarovke 7V a na napajaní je 27,4V
na výstupe je 0,017V
na R16 0,73V a na R17 je tiez 0,73V len sa mi zda ze opacnej polarity
Preboha, čo sú to potom za rozdielne 100 W žiarovky ? To snáď ani nie je možné, aby mali taký rozdiel odporov za studena. Odpoj ich a pomeraj ohmetrom. A pokús sa nájsť dve rovnaké ...
Ten zbytok zosilňovača sa zdá byť v poriadku. Zaves sa ešte na R16 (R17) a skús opatrne krútiť s trimrom P1 na obe strany, či sa úbytok na nich zmenšuje - zväčšuje. Mal by si dosiahnuť pokles aj pod 0,6 V, nech sa koncové tranzistory aj neotvárajú.
No a teraz treba len dobre pomerať tie koncové tranzistory. Zdá sa, že PNP T10 je načatý. Keď nič iné, tak ho zapoj trebárs cez žiarovku na tých 60 V zo zdroja, (oba kraje zdroja). Na tranzistore by malo byť toľko isto napätia ako na zdroji, (čiže pred aj za žiarovkou by malo byť rovnaké napätie). Nezabudni, u NPN ide + na kolektor, u PNP na emitor !
Ziarovky som uz vymenil, jedna mala take nacate vlakno tak to mozno preto robilo.. Uz mam na kazdej ziarovke rovnaky ubytok 1V.
Ale na odporoch R16 a R17 sa mi nepodarilo nastavit hodnotu pod 0,73V. Na trimry som nameral max. odpor namiesto 2K5 len okolo 2K24
A ked som ten tranzistor tak zapojil + na Emitor a - na kolektor tak to nic nerobilo, bolo tam cele napatie
Takze ked ma ten trimer namiesto 2K5 len 2K24 ohm, tak ma napadlo tam dat 5K trimer aby som dosiahol na R16 a R17 mensi ubytok napatia ako 0,6 V. Mozem to tam takto dat bez vycitiek ??
- danhard
- Vek: 68
Ne, to je blbej nápad, už takhle je ten dělič v bázi moc měkkej, proto ti to nejde nastavit pokud má ten T6 malou betu.
Zmenši R13.
Zmenši R13.
- danhard
- Vek: 68
Klidně 5k6 a uvidíš kam se dostaneš s tím trimrem.
Ten dělič by měl být stejně podstatně tvrdší (R12 470R, 470R trimr a R13 2k2).
Ked mam na vystupe 0V, na kazdej ziarovke rovnaky ubytok 1V a LED uz neblika, mozem to uz vyskusat so zapojenym repro a bez ziaroviek ??
- 1187 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 1779 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
