Elektricka gitara.
- Loloone
- Vek: 51
Re: Elektricka gitara.
nazdar pani, super debata
apropo... poznate tzv. pecene dreva? super technologia, drevo sa "pecie" bez pristupu vzduchu, tim sa zastabilizuje, uzavru sa pory a netreba dalsiu povrchovu upravu (lakovanie atd)
kolega nedavno objednal skladacku Jazz Bass (telo + oprazcovany krk) tu.: http://www.warmoth.com/
hra to brutalne
hra to brutalne
MUZIKER urobil krasny prehlad drevin. Tam nie je co dodat.
Jedine na co chcem upozornit, ze pri opracovani dreva treba dbat na bezpecnost. Nakolko niektore dreviny, zvlast exoticke mozu byt aj mierne toxicke. Prach moze vyvolat' alergicku reakciu a zranenia po trieskach dlhsie sa hoja. Preto vzdy majte protiprachovu masku.
Prikladam odkaz na tabulku https://www.wood-database.com/wood-arti ... -toxicity/
Ale nech vas to neodradi.
- Milos66
Najhoršie na vdýchnutie prachu sú práveže tuzemské dreviny, orech a dub.
No a čo sa týka opracovania, tak dneska sa už ručne hádam ani nič nerobí. V dobe CNC sa už frézujú hádam aj bryndzové halušky. Nie to ešte drevo na vysokú presnosť a opakovateľnosť.
Milos66, vo velkych fabrikach ano. Ale gitarovy majstri robia nastroje rucne. Preto sa tie nastroje aj cenia, lebo su individualne, dost casto maju neopakovatelny dizajn. A tiez pre ne starostlivo sa vybiera drevo. Velkym fabrikam na kvalite dreva az tak nezalezi.
- muziker
- Vek: 75
... aj keď sme pri výbere dreva ešte len vo fáze premýšľania nad svojim budúcim nástrojom, tak je potrebné sa zamyslieť aj nad ďalšími krokmi - aj keď zatiaľ len v teoretickej rovine.
Ak sme sa teda "prebrodili" cez rozsiahle množstvo druhov dreva a máme predstavu o použitých druhoch dreva na svoj nástroj, myslím že v ďalšom kroku by bolo vhodné premyslieť si tvar tela resp. aký typ gitary by to mal byť a s tým priamo súvisí aj hlavný parameter ktorý sa značnou mierou bude podieľať na pohodlnom (alebo nepohodlnom) hraní, na ladení a ďalších vlastnostiach nástroja - teda na MENZÚRE nástroja.
Menzúra gitary je dôležitým prvkom nástrojov s hmatníkom - teda okrem iných aj gitary, či basgitary.
Prejavuje sa jednak svojou celkovou dĺžkou - ide vlastne o vzdialenosť medzi nultým pražcom (nut) a vložkou na kobylke (stredový bod na kamenňch) alebo priamo sedlovým pražcom kobylky pri niektorých druhov gitár. To isté platí aj pre gitary s tremolom (často nesprávne označované ako vibráta) a to tak pre jednozvratné ako aj dvojzvratné "páky", kde struny vychádzajú smerom ku hlave gitary. Samozrejme to platí v nadväznosti aj pre vzdialenosti medzi jednotlivými pražcami nástroja. A pritom je jedno, či sa myslí na pražce susediace, alebo aj na vzdialenejšie. Menzúra je tak prakticky akási aktívna zóna struny resp. viac strún podľa typu nástroja.
Veľkosť menzúry konkrétneho nástroja vníma gitarista jednak hmatom (cez prsty) ako vzdialenosť medzi jednotlivými pražcami na hmatníku gitary a tým pádom aj tvrdosťou strún.
Tu platí, že čím bude menzúra kratšia, tým kratšie budú aj vzdialenosti medzi jednotlivými pražcami. Preto napr. gitarista s krátkymi prstami môže mať väčší problém s dlhšou menzúrou a naopak, gitarista s dlhými prstami môže mať väčší problém s krátkou menzúrou.
Čím dlhšiu menzúru bude mať nástroj, tím viac bude musieť byť struna napnutá, aby sa dosiahlo požadované ladenie. Toto gitaristi vnímajú prstami ako tvrdosť struny (mnohých začiatočníkov práve bolesť v bruškoch prstov odradí od hry na tento nástroj), no a presne aj v tomto kontexte by preto mali všetci voliť aj potrebnú tvrdosť (hrúbku) strún na nástroji vzhľadom k dĺžke menzúry.
Čo ale zaznamená naše ucho v súvislosti s rozdielnou menzúrou nástroja? – lebo gitarista vníma rovnako veľkosť menzúry konkrétneho nástroja aj sluchom.
Tu konkrétne platí, že čím bude menzúra nástroja (v tomto prípade gitary) kratšia, tím viac bude gitarista vnímať zvuk ako mäkkší, ale aj menej prierazný, či menej silný čo do jeho hlasitosti, ale na druhej strane bude zvuk zase viac farebný. Nepríjemné je podľa slov viacerých gitaristov to, že hrané akordy sa budú akosi viac "zlievať" (to nechám na posúdení jednotlivcov, ale niečo na tom predsa len bude ), teda budú menej konkrétne, ale myslím že je to vo veľkej miere aj v prstoch gitaristu.
Dlhá menzúra gitary zase zabezpečí lepšiu čitateľnosť jednotlivých tónov v akordoch, ako aj väčšiu hlasitosť nástroja a rovnako aj väčšiu prieraznosť zvuku.
V súvislosti s menzúrou nástroja si treba uvedomiť aj to, že dĺžka menzúry ovplyvňuje aj množstvo vyšších harmonických zložiek v celkovom zvuku nástroja. No treba dodať, že na tomto sa do značnej miery podieľajú aj ďalšie vplyvy - napr. aké drevo sa použilo na stavbu nástroja, .... a ďalšie. Proste veci musíme posudzovať komplexne a preto sa nedá z kontexu „vyťahovať hrozienka ako z koláča“ a postaviť dobre znejúci nástroj vyžaduje mnoho vedomostí, skúseností a znalostí - proste nestačí k tomu len kus dreva, ceruzka, papier a pílka ... .
Zaužívané sú viaceré štandardné menzúry pri gitarách, na ilustráciu niekoľko príkladov (uvedené od najkratšej po najdlhšiu menzúru):
628,650 mm (24,75″) - krátka menzúra, elektrické a jazzové gitary (napr. Short Gibson)
635,000 mm (25,00″) - stredná menzúra, elektrické gitary (napr. PRS)
642,620 mm (25,30“) - dlhá menzúra, elektrické a jazzové gitary (napr. Long Gibson)
647,700 mm (25,50″) - dlhá menzúra, elektrické, jazzové a akustické gitary (napr. Fender)
650,024 mm (25,60“) - dlhá menzúra, klasické gitary
650,786 mm (25,90″) - dlhá menzúra, klasické gitary
666,675 mm (26,25″) - dlhá menzúra, gypsy gitary
Rovnako aj pri basgitarách je niekoľko štandardných menzúr:
762,0 mm (30″) - basgitary
863,6 mm (34″) - basgitary
889,0 mm (35″) - basgitary
914,4 mm (36″) - basgitary
Ale napr. také nástroje známe z country music - banjo (čítaj bendžo) má ešte dlhšiu menzúru ako gitary a to 665,16 mm a naopak mandolína má ešte kratšiu menzúru ako gitary - iba 352,43 mm.
Ak by mal niekto chuť počítať, na nete je pomôcka pre tých ktorí si chcú navrhnúť svoj nástroj na mieru. Je to šikovná kalkulačka (prepočítavač vzdialeností jednotlivých pražcov). Možno si v nej nastaviť „palce“ aj „milimetre“ a podľa dĺžky menzúry a počtu pražcov nástroja si vypočítať vzdialenosti medzi jednotlivými pražcami. https://www.stewmac.com/fretcalculator
Tu by som v tejto súvislosti upozornil snáď ešte na jednu „maličkosť“, a síce že pri gitarách je zaužíval aj určitý počet pražcov na hmatníku. Je to: 19, 21, 22, 24.
Na obrázkoch nižšie sú na ilustráciu príklady menzúry (nekreslil som ich ja, sú stiahnuté z netu) pre klasickú akustickú gitaru a pod ňou je príklad (aj s nejakými rozmermi - tie však môžu byť iné) pre el. gitaru.
muziker
- muziker
- Vek: 75
Ešte malý dovetok ku druhom dreva vhodným na stavbu gitár. Prišiel som na to, že som predsa na niečo zabudol, ale upraviť svoj príspevok ma už nepustí :
Neviem či si už niekto všimol, že aj používanie klasických druhov dreva na el. gitary doznalo zmien.
Okrem klasických aj exotickejších druhov dreva (tie som ako aj ich typické vlastnosti popísal už na prv) sa dnes v hojnej miere využíva aj drevo ktoré je veľmi rozšírené v ázijských krajinách a je to Agathis. Nájdete ho takmer na všetkkých telách (body) lacnejších nástrojov z produkcie ázijských výrobcov el. gitár nižšej cenovej kategórie. O jeho zvukových vlastnostiach a spracovaní však nemám žiadne informácie ... ak niekto o ňom vie viac, nech prispeje .
muziker
Tohle taky není vůbec zahození..No kdo pozná co to je za model.,snímky jsou moje..Přidám..
,Ano,dělám nějaké ne kosmetické doladění,,hraje super se divím že jsi poznal hned.
Ono ,je to pěkné " dřevo.".Ale nekamenujte mne že jsem jsem to zařadil sem,asi na všem něco je.Jinak děkuji a zakladateli tématu -,jde o to stejné a doufám že se na mne nebude zlobit.
- lh
- Vek: 46
Hmmm, keby sa robila ľavácka, tak by som ju bral teda, keby bolo peňazí naviac
Nemam preco sa hnevat Tu je kazdy prispevok vitany. Teda, skoro kazdy. Az na nejake urazky a podobne.amater63 napísal:Ono ,je to pěkné " dřevo.".Ale nekamenujte mne že jsem jsem to zařadil sem,asi na všem něco je.Jinak děkuji a zakladateli tématu -,jde o to stejné a doufám že se na mne nebude zlobit.
-- Spojený príspevok 07 Okt 2018, 13:06 --
Prave preto som zalozil tuto temu aby som povzbudil ludi si spravit nastroj podla svojho gusta.lh napísal:Hmmm, keby sa robila ľavácka, tak by som ju bral teda, keby bolo peňazí naviac
-- Spojený príspevok 07 Okt 2018, 13:19 --
Uz som dlhsie nepisal. Je na case pridat dalsi prispevok.
Naposledy som pisal o elektrickom naradi. Teraz poviem nieco o nastrojoch pre elektricke naradie a rucnom naradi.
Spominal som ze musite mat hornu frezku. Ale budete ku nej potrebovat specialne frezy. A to take ktore su urcene na pracu s sablonami. Musite kupit take co maju kopirovacie lozisko.
Freza s hornym loziskom. Tu odporucam zobrat co najmensi priemer (teda 13mm). S touto frezou Budete frezovat diery pod snimace a elektroniku. Dokonca aj tento priemer je celkom velky, preto na rohy diery pod snimace budete potrebovat frezu s mensim priemerom. Aj ked tie bohuzial nemaju kopirovacie lozisko. Ale to sa da osetrit inak. Teda odporucam zobrat frezku D13/h20.
Freza s spodnym loziskom. Tato je potrebna na obrusenie okrajov tela, pripadne aj krku. Odporucam zobrat dve: D 9.5/h 25,4 a D12.7/h40
- muziker
- Vek: 75
Je tu už dlhšie ticho, preto pridám (na oživenie témy) zo svojej databázy
(už nie je najmladšia, možno by chcela aj update ) nejaké kontakty na ľudí
ktorí sa venujú stavbe, opravám, či prerábkam gitár a basgitár na Slovensku.
1. Handmade instruments since 2005 in Topoľčany, info.pkguitars@gmail.com - facebook.com/pkguitars ,
elektrické gitary a basgitary - servis a výroba
2. Kamil Greben, Opletalova 36/A, 841 07 Bratislava
e-mail: vyrobca@datcon.sk , http://www.kamilgreben.sk/ , tel.: 00421-949-236 340
3. Rudo Sivčák Soller Guitars, e-mail: soller@stonline.sk , http://sollerguitars.com
4. Robert Neuser, Bratislava (vyrába iba basgitary, ale opravuje aj el. gitary), tel. 0904 507 902.
Učili sa u neho napr. Bruno Urban, Lojzo Krajíček, Igor Keller.
5. Otto Halabica, Sounds good s.r.o., Trenčianska 56/A, 821 09, Bratislava, e-mail:
info@halabicaguitars.com , tel. +421 903 725 334 , http://www.halabicaguitars.com/SK/
6. Dušan Herák, tel. +421 905 946 689 , e-mail: dusan.herak@gmail.com ,
http://www.facebook.com/dusanherakguitars , https://dusan-herak-guitars.webnode.sk/contact/
7. GV guitars , Osada Dankó Pistu 51, 946 03 Kolárovo, tel. 0905 269 720 ,
https://www.facebook.com/gvhandmade , http://www.gvguitars.com
8. Herda Custom Handmade Guitars, Herda Instruments, s.r.o., Slatinské lazy 110,
962 25 Slatinské lazy, Slovensko. e-mail: info@herdaguitars.eu , tel. +421 911 115 812
9. Oprava, údržba, servis gitár Košice, Radovan Nikolovič, Goetheho 25, 040 18 Košice,
tel.: 0907 269 846 , http://www.opravagitar.com/kontakt.htm
10. UPG, Bruno Urban, Rajčianska 20, 821 07 Bratislava, tel.: +421 904 572838 , e-mail:
burban@pobox.sk , http://www.urbanguitars.com/
11. Igor Keller, Kralov Brod 54, 925 41 Kralov Brod, Slovensko, e-mail: kellerguitars@gmail.com
tel: 00421 915 25 35 35, https://www.keller-guitars.com/
12. Milan Číž Guitars, Lúčna 1, 971 01 Prievidza, tel.: 00421 907 138 040 , e-mail: milan@cizguitars.com ,
http://www.cizguitars.com/
Spolupracuje vraj aj s gitaristom Ritchi Blackmore.
13. Martin Klema, Kameničany 134, PSČ 01854 (pri Dubnici nad Váhom), Kvášovec 1695, 018 41 Dubnica nad Váhom,
tel. +421 (0)905 584 586 , e-mail: info@klemaguitars.com , http://www.klemaguitars.com/en/home
14. Martin Okenica, Pod sýpkou 14, 908 51 Holíč, e-mail: info@okenicaguitars.com ,
http://okenicaguitars.com/contact.php?lang=sk
15. Ján Kučkovský, Hradné námestie 32, 06 001, Kežmarok, tel. +421 907 928 173
e-mail: kuckovsky@gmail.com , https://www.handguit.com/
16. Alojz (Lojzo) Krajíček, Bratislava - výroba gitár a basgitár, tel. 0903 731 631
17. Opravy a výroba nástrojov v Topoľčanoch pksinan@facebook.com – neviem či je to ešte aktuálne.
muziker
- lh
- Vek: 46
Zas som sa dlhsie neozval. Pokracujem pisat o naradi. Co este budete potrebovat:
1. Ploche dlata: su celkom pomocne pri tvarovani krku a tela. 2. Klasicky hoblik: na tvarovanie krku, tela, zarovnanie rovnych ploch. 3. Obojrucny hoblik: je tazsi ku zohnaniu ale pre tvarovanie krku je viac ako uzitocny. 4. Raspla: skvely nastroj na tvarovanie krku a tela.
- muziker
- Vek: 75
Do tej doby kým tu autor tejto témy pridá ďalšiu časť,
si môžete pozrieť jedno video o stavbe el. gitary (Telecaster):
https://www.youtube.com/watch?v=TGrCC8QvJcQ
muziker
Pekne video! Aj ked nie som fanusikom nanasania farieb na drevo. Proste mam rad prirodzenu strukturu dreva. Dofarbenie presvitnymi farbami je akceptovatelne Ale zas tu na telo ide drevo, ktore nema nejako zaujimavu kresbu. Tak to nie je skoda.
Ale tu je ina dolezita vec. Chcete robit gitary? Pozerajte videa ako to robia ini! Vo videach viete odkukat postupy a co je este dolezite - konstrukcii roznych pomociek. Pripadne natrafite na konstrukcie ktore sa vam budu paciat viac ako klasicke Fendery a Gibsony.
Tu davam odkazy na zaujimavych vyrobcov:
http://www.conklinguitars.com/
https://vk.com/padalkaguitars
https://vk.com/poznyshguitars
Jasné,jsi kapacita.,vše chápu .proto .
- MUk3d8DrElw.jpg (30.25 KiB) 4733 zobrazení
- Milos66
amater63 pekná gitara. Kde si ju kúpil?
Zaujímalo by ma, čo ty chlape fajčíš ? ? ?
- 1428 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
