Zdravím,
mám malý problém a potrebujem poradiť: mám urobený predzosilňovač s prepínaním vstupov - predzosilňovač RIAA, za ním nasleduje korekčný predzosilňovač a koncové zosilňovače. Všetko je v poriadku, funguje to až dovtedy, pokiaľ do vstupných cinch konektorov nezapojím prepojovacie káble, vtedy začne zosiľňovač bručať až hučať, keď privediem signál tak všetko funguje až na ten brum v pozadí-čím hlasnejšie vybudím tak tým intenzívnejší brum - najintenzívnejší keď ide signál cez RIAA, ale aj na iných vstupoch to bručí. Stačí keď káble strčím do cinch a už to bručí.
Keď ale vytiahnem káble zo vstupu, tak je hneď po bručaní(hučaní)...skoro úplné ticho.
Vyskúšal som už veľa káblov, ale všetko s rovnakým efektom...
Elektrónkové rádio Resprom A104
- muziker
- Vek: 75
Re: Elektrónkové rádio Resprom A104
Máš tam veľmi pravdepodobne jednoznačne zemniacu sľučku ktorú si vytvoril prepojením dvoch prístrojov. Potvrdíš si to tak, že v MONO verzii ak odpojíš "tienenie" v konektore na jednom z koncov prepojovacieho kábla (u stereo verzie to skús u oboch káblov) a brum by ti mal zmiznúť. Bude to tým, že máš jednotlivé prístroje "uzemnené" cez ochr. kolík sieť. prívodu a zemniaca sľučka sa uzavrie prepojením cez "tienenie" prepoj. káblov. Skús a daj vedieť ako to dopadlo, pretože môže ísť aj o nejaký iný problém (napr. konštrukčný problém v zemnení v niektorom z poprepájaných prístrojov).lubo6249 napísal:Stačí keď káble strčím do cinch a už to bručí. Keď ale vytiahnem káble zo vstupu, tak je hneď po bručaní(hučaní)...
Poznámka: Vo všeobecnosti platí nasledovné - bezpečnejšie je prerušiť "tienenie" na prepojovacom kábli ako odpojiť ochr. vodič v niektorom z poprepájaných prístrojov, pretože pri nejakej poruche v prístroji ak by sa fáza dostala na kostru prístroja by mohlo dôjsť k úrazu e. prúdom. Na to bacha.
Takto upravený prepojovací kábel si ale viditeľne označ, aby si ho nepoužil v inej kombinácii prístrojov. Mohlo by ti to naopak začať bručať pri prístroji so sieť. prívodom bez ochr. vodiča (z kolíka v zásuvke)
muziker
muziker kolega píše " Stačí keď káble strčím do cinch a už to bručí." ,tak uvidíme.
- 1359 Zobrazení
- 1023 Zobrazení
- 828 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
