Headamp s 6AS7G a ine
Re: Headamp E88CC-6AS7G
Děkuji Breto za odpověď. Tak proto jsem našel u Ia tak velké hodnoty, jedná se vlastně o pulzní proudy ! Toho jsem se včera večer nevšiml. Mám pár kusů ECL82 a 86, původně jsem je chtěl použít jako mini SE, v Á-čku žádný zesík nemám totiž. A co jsem četl tak klucí maj super sluchátka s vyšíma impedancema, tak to nějak výkonově stačí, ale 32 Ohm je fakt málo. Jen mě napadá a to bych rád znal Váš názor, bylo by možné pro docílení navýšení výstupního výkonu na 32 Ohmech zapojit elektronky paralerně ? Nebudou se prát, resp. ovlivňovat ? Díky moc.
Paralelne sa daju radit, ale stale bude vnutorny odpor toho zosilnovaca dost velky.
Ti, co to prevadzkuju na 32Ohm sluchadlach ale hovoria, ze to nevadi, tak neviem.
Díky Jaromíre, možná to o víkendu "zbastlím" na prkýnku abych to mohl oměřit a ošahat si to a hlavně poslechnout, jaký to vlastně je. A možná zkusím i tu PCL85 než je všechny vyhodím . Každopádně chlapy díky, pokud by někoho zajímali výsledky mohu pak napsat. Popř. napište Vaše názory, lépe ještě nějaké praktické výsledky, díky.
PS : Mám dva monobloky 40W 2 x EL34 (cca 3 roky - Ultralinear AB), momentálně dodělávám PREAMP s 6-ti ECC83 + 2 x EM81 (zapojení Marantz 7C) a váhám jestli tam dam i sluchátkáč (klidně zvlášť).
Pro zajímavost návrh DPS Preampu : http://aubi.rajce.idnes.cz/Desktop/#Ste ... PS_-_B.jpg
- Milos66
Aubi, toto mám spravené PCL805 a hrá to super. Predsudky že to nie je audio lapma hoď za hlavu.
Naposledy upravil/-a Milos66 v 09 Dec 2013, 21:44, upravené celkom 2 krát.
Díky Miloši, moc pěkná práce a dobrý stránky. Taky sem si říkal co stěma PCL805, že by byla škoda je vyhodit, prubnu je jak v OTL, tak v SE paralérně. Přesně takový slova jsem potřeboval slyšet, motivace je občas nejlepší pomocník při práci.
Momentálně už posloucham toho Marantze a phono vstup je zajímavější než Actidamp 4. Hlavně mě překvapila dost velká rezerva pro buzení zesilovačů. Na půdě sem našel ještě pár EM84, EL84, 6V6, 6BM8 a nejvíc bylo PCF82/802 většina ještě starý Tesly, tak budu zase bastlit po čase.
- Thales
- Vek: 42
Většina PCL85 a pozdějších PCL805 na našem území byla výrobena firmou Polam. Jen málokdy bylys k vidění i od jiných výrobců. Například výroba těchto elektronek Tesla byla zrušena z důvodu nařízení RVHP a přesunuta do Polska. Bohužel zrovna tam je neuměli vyrobit tak, aby měly rozumně stabilní parametry a zejména životnost. Tyto elektronkly odcházely jak na běžícím pásu a byla to jednoznačně nejčastěji měněná elektronka v TV přijímačích. Prostě to byly šmejdy už od výroby. Nedoporučuji s nimi něco stavět i když jsem to také kdysi zkusil.
Zapamatuj si:
- Milos66
Vráťme sa ku spomínanému headampu E88CC/6AS7G.
Dneska ráno ma napadlo, že to vyskúšam ako predok. Nepýtajte sa ma prečo, či je to tak dobre a či je to impedančne prispôsobené, ani na nijaké merania. Proste ma to napadlo, tak som to zapojil zo sluchátkového výstupu na vstup môjho dôchodcu ONKYO TX DS595. Repro Shan Aztec 100. Všetko nastavené na Direct.
By som povedal, že som moje Shany ešte tak zahrať nepočul. Množstvo uhladených detailov a tak pekne prekreslené spodné pásmo som od nich ešte nepočul. Vysoké frekvencie jemnulinké a hodvábne. U týchto repro je priestor len naznačený, ale veľmi pekný, uhladený a mäkkučký. No proste paráda. A verím tomu, že keby bol čo i len trošku slušnejší koniec, tak by to bolo na jednotku.
Aj ked nie som už dlhšiu dobu zástancom posluchu cez repro, tak teraz uvažujem o stavbe druhého HA, ktorý by mi slúžil ako preamp. Vstup RCA, výstup RCA, alebo niečo na prepínanie?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Kazdy sluchatkac tohto typu je aj preamp. Mam tu 2 sietaky z M130, a nedava mi spavat sluchatkac s 6s33s....
Vacuum Madness!!!
- Milos66
Ja viem, že každý slušný sluchátkač je aj preamp. Mám tak spravené už tri kusy - trandové. No tento triodový v porovnaní s PCL805 hrá krajšie - jemnejšie. Teraz som to skúšal.
6C33S ??? To zaváňa megalomanstvom. To by bol riadny brutus. Taký sluchátkač, to si neviem predstaviť. Obluda a z nej jeden káblik. No ale keby sa to vyladilo........
Popracuj - ukážeš.
Ja sa chystám dať dokopy ten pentodovy, čo si tu publikoval. Keby bolo viacej času.
Popracuj - ukážeš.
Díky Thalesy, tyto lampy zatím raději odložím. Dodělal sem Marantze 7C a je to super stroj. Další na řadě mám 4 x 6V6GT (electro-harmonix) pro 2 x 15W koncák. Nemáte někdo nějaké zajímavé schéma ? Mám zatím představu že bych udělal i korekce, velice zajímavá inspirace : http://www.hifilit.com/hifilit/Marantz/model1map.jpg Váše názory se mi líbí a zajímalo by mě jak byste vybírali schéma konce Vy . Děkuji AuBI
Milos66 - to mužu jenom potvrdit, lampový preamp zvuk tak nějak zfiltruje-zakulatí a hlavně ho zčitelní, všiml sem si toho už dávno. Efekt je silný, jelikož i relativně obyčejný reproduktory hrajou ihned o třídu výš. Hodně lidí to potvrdilo. Jestli máš LP a občas si něco pouštíš, tak si postav rovnou lampový preamp s přerínáním vstupů, jeto to nejpraktičtější na něm a třeba i korekce na velkých impedancích, kdybys tedy přemýšlel o nějakém jiném, třeba lampovém konci.
Len pozor s tým lampovým kulacením zvuku, netreba to s tým preháňať na tomto fóre, lebo za chvíľlu sa ozvú 4 a viac bitový členovia fóra že oni tomu nerozumejú, že oni počujú iba 0 a 1 a ďalšie 0 a 1-dnotky
- Milos66
Neviem, s tým guľatením zvuku. Hlavne to hrá inak ako trandy. Ľudskému uchu lahodnejšie.
Ja mám osadenú 6N13S. Neviem či je rozdiel s 6AS7G, ale táto má neskutočne pevný bas. A ide hodne hlboko.
- platon.rado
zdenoeddie napísal:Kazdy sluchatkac tohto typu je aj preamp. Mam tu 2 sietaky z M130, a nedava mi spavat sluchatkac s 6s33s....
Zdeno sem sním.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Osobne zastavam nazor, ze do dobre spraveneho zosilnovaca (a dalsich casti audio retazca) ekvalizer netreba. Max tak fyziologiu.
Mam 6AS7 Toshiba, hraje asi o 2 triedy lepsie (na sluchatkaci) ako ruska 6n13s.
Vacuum Madness!!!
- Milos66
Zdeno, dá sa tá Toshiba niekde zohnať? Nemáš na predaj?
A equalizér hádam nikto nespomínal. Také barbarstvo ma prešlo už dávno.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Bohuzial na predaj nemam, tie si strazim ako oko v hlave, odvtedy som ich nevidel nikde (cca 8-10 rokov tomu uz bude).
S tym ekvalizerom som reagoval na Aubi a jeho korekcie.
Vacuum Madness!!!
- Milos66
Zdeno.
Zišlo by sa tu nahodiť nejaké porovnanie 6AS7/6N13S. Pre tých ako ja, čo nevedia, ktorá je aká zvukovo. Keby som ich mal tak to spravím, no bohužiaľ mám iba dve Svetlana 6N13S (1978)
Písal si niekde, že vstupná je v pohode Tesla E88CC. O výstupe som sa moc nedočítal. Tvoje skúsenosti s rôznymi výrobcami by sa hodili nielen mne.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Strasne nerad robim take porovnavacky (elektronky, kondenzatory,...), kazdy ma ine usi, kazdy iny HW na ktorom pocuva, kazdemu sa nieco ine paci.
Ale ak by som aspon trosku prispel, tak vyskusal som sovietske 6n5s, 6n13s, 6AS7G Toshiba, 6080 Philips, 6080 Mullard. Ak by som mal spravit nejaky rebricek (podla toho co pamatam, odskusal by som to aj teraz, ale momentalne nemam ziaden sluchatkac na tieto elektronky), tak by to bolo asi takto
1) 6AS7G Toshiba
2) 6080 Mullard = Philips
3) 6n5s
4) 6n13s
To ze je 6n13s 4. a 6AS7G 1., neznamena automaticky ze jedna hra uplne naprd, a druha uplne vynikajuco. Len so 6AS7G tych detailov bolo viac, a ako keby trosku rozsirene f pasmo. 6080 bolo nieco medzi, 6n5s bolo by som povedal rovnake so 6n13s, ale cosi ma tam zaujalo viac.... neviem no.
Najlepsie hrala 6922 EH, potom Tesla E88CC, 6n23p bola na moje usi trochu ostrejsia. Tungsram E88CC boli niekde medzi 6922 a Tesla E88CC. Obycajna ECC88 Tesla hrala prekrasne, ale cele na ukor detailov (ak by som skombinoval ju so 6n23p = ideal).
Pouzite sluchadla, Koss PP, Senn HD280pro, AKG 701, HD800, HE-6.
P.S. vzhladom k tomu ake su technicke parametre sluchatkaca, je obdivuhodne ako to dobre hraje
1) 6AS7G Toshiba
3) 6n5s
4) 6n13s
Vacuum Madness!!!
Tým P.S. si myslel že radšej k tomu osciloskop ani nepribližovať, nie to ešte pripájať
