Headamp s 6AS7G a ine
- zdenoeddie
- Vek: 23
Schema stiahnuta z dovodu uprav atd.
Naposledy upravil/-a zdenoeddie v 31 Jan 2014, 17:40, upravené celkom 3 krát.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Thales, nemozem to definitivne povedat, skor som podlahol naliehaniu, aby som to dal dokopy, kedze niektory to chcu si postavit.
Breta, dik za poznamku az teraz som si to vsimol. Pravdepodobne tych 130V neni spravna hodnota.... Btw tie wattaze su take ake som pouzil ja, neznamena ze neni mozne pouzit mensie (ale ked som nemal napr. 4k7/2W tak som pouzil 3W, apod.). Takto to mam odskusane, omerane, az na tu uz spomenutu chybu no .
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 minútach:
Este co sa tyka toho predpatia, ano priblizne 30V, ide o priame viazane stupne, takze elektronky treba kombinovat, kedze zmenou elektronky v budici sa meni PB aj elektronky na konci.
Tak chyba najdena. Chybny zapis v poznamkach. Ma tam byt 140V(presnejsie 142V). Idem to opravit.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
OPRAVENE. Dik za pripomienky, vidim ze hodenie do plena ma svoj vyznam
Vacuum Madness!!!
- AndiCibula
Headamp som počul naživo ako Zdenkov prototyp a spĺňa všetko to čo sa od elektrónkového headampu očakáva.
Vopred poviem, že nie je vhodný na tuc tuc, ani inú elektro a techno hudbu, jeho prirodzené elektrónkové skreslenie je výsostné vhodné pre inštrumentálne skladby zo žánrov, rocku a metalu.
Osobne som žasol a užíval sí pravú elektrónkovú špinu na vyšších pásmach, počúvať Iron Maiden - lahoda !
Tento headamp odporúčam každému fandovi dokonalého a čistého dizajnu a harmónie skla, kovu a ich oranžového svitu.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Po 4. postavenom sluchatkaci, mozem spokojne prehlasit, ze toto je asi najlepsi co sa tyka zvukoveho prevedenia. Nebudem sa odvolavat na merania atd., ide o moj cisto subjektivny pocit. Vyskusal som ako 6p15p, tak 6n1p, takisto 6f3p(xCL82) a resume je zatial taketo.Thales napísal:A tento sluchátkáč se ti z těch co si doteď zkoušel líbí nejvíce?
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Aj tie od Vas su perfektne, ale co sa tyka cisto triod, tento mi pasuje Inak ten so 6p15p je paradany takisto.Betaron napísal:..hm, tak to musím taky vyzkoušetzdenoeddie napísal:Po 4. postavenom sluchatkaci, mozem spokojne prehlasit, ze toto je asi najlepsi co sa tyka zvukoveho prevedenia.
P.S. Pisal som Vam mail asi pred tyzdnom...
Vacuum Madness!!!
- Thales
Neblbni. Betaron je normální a v pohodě, tomu můžeš tykat
No taky by mě lákalo to zkusit. Bohužel tuhle flašku v zásobách nemám. No a nová asi nebude nejlevnější.
Zapamatuj si:
- platon.rado
- zdenoeddie
- Vek: 23
Neskusal som, naviac trafo ktore mam to aj tak neumozuje, potreboval by som aspon 7,5-8V na sekundari, ktore nemam.... ale potvrdzujem ze aj za takejto konfiguracie je to ok. Potom cakam na postrehy a pripomienky, predsa kazdy ma ine ucho, a aj ine sluchadla a vybavenieplaton.rado napísal:No super, po novom roku idem na to.Na toto som čakal .Neupravoval si ešte ten zdroj na žhavenie/indukčná cievka možno stabilizátor/Zdeno dík
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 4 minútach:
Akurat este dodam, ze som uvazoval nad vakuovym zdrojom, pawlo uz na tom pracuje myslim, neviem ako je na tom momentalne... Ja som od toho nakoniec upustil, kedze uz mam vsetky casti pripravene na skrinku, len dreveny ram mi chyba k finalizacii.... (zase dostanem zjeba ze sa stazujem na svojho stolara ....)
Vacuum Madness!!!
- Betaron
- Dátum registrácie: 09 Nov 2010, 00:00
- Vek: 67
Zdenoeddie, doufám že jsi u svých sluchátkových zesilovačů použil spec. pro tento účel toroid v provedení audio, a to s oddělenými anodovými vinutími ?! Trafo s EI plechy můžeš filtrovat kolik chceš, s použitím kvalitních sluchátek s vysokou účinností, ten brum je docela nemalý. A pokud tato zapojení stále řešíme použitím srážecích odporů anodového napájení, ikdyž s několikanásobnou filtrací, pořád to není jako vyhlazení tlumivkou. Bohužel tlumivka je vždy obludně veliká…
Co se týká mých flaškových sluchátkáčů; osobně nejraději poslouchám triodový s flaškami 6n1p, který mám na baráku. Ten se mi fakt podařil udělat velmi slušně, minimální brum při stažené hlasitosti je sotva znatelný pouze s hodně citlivými sluchátky, např. HD595 – 112dB. S méně citlivými sluchátky - např. Maxell HP2000, které mám taktéž v oblibě – už neregistruji od brumu nic.
Dá se říci, že sluchátka mám na uších, zejména před spaním každý den. U ženy v činžáku mám nyní u postele verzi sluchátkáče s PCL86, a taky má své kouzlo…
Sluchátkových zesilovačů mám pět typů, takže tato oblast už mě z hlediska bastlení tolik nepřitahuje. Nicméně protože mám v dílně dobře dvě stovky pentod EF80 a které má určitě kdekdo ve svých součástkových zásobách, nebylo by marné prověřit tyto pentody taky…
Jak to tak všudemožně sleduji, zvláště na ruských forech, dá se v oblasti audio použít kdejaká lampa….jen mít chuť pustit se do práce, neníliž pravda?
Tento slucháč mám,momentalne postaveny len pokusne na pertinaxovej doske...prijemne ma prekvapil svojim zvukom,ale myslim si ze by som doslova padol na rit keby som zohnal externy DAC a pustil si nejake to nekomprimovane WAV z CD...
testovacie sluchadla som pouzil senny HD595...detailov som nasiel tolko v nahravkach...aj ked to boli len flac formaty ale stacilo mi aj tak
Naposledy upravil/-a anonym4 v 17 Feb 2011, 20:55, upravené celkom 2 krát.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Killer: chcelo by to gramofon, poriadny phono preamp... potom by si padal dlho na rit
Vacuum Madness!!!
no mas pravdu momentalne mi to aj tak na tych mojich sennoch jemne brumy a to mam 10H tlmivku v napajani a CRC clen...mozno som to dosral tym ze som anodove U v bode napajania 6AS7,rozdelil na dve samostatne anodove U a pre kazdu anodu v E88CC...skusim tahat iba jedne anodove od 6AS7 do tej E88CC a uvidim...
- zdenoeddie
- Vek: 23
Takze tu mate zakladnu verziu sluchatkaca s oneskorenim, ochrana a oneskorenie vystupu nie je skreslena, kedze sa jedna o prevzate a mnou upravene schema zo zosilnovacov bratov Grolmusovcov, ktorym za dovolenie pouzit vo svojej konstrukcii dakujem.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ten MOSfet je co dum dal, ako vidis, aj tak ma dost male Rds kedze je tam este zrazaci odpor 8R2 aby tam bolo tych cca 5V.
Este snad doplnim, ze oneskorenie 15s je dostatocne pre Ua, oneskorenie vystupu je 30s, staci si upravit hodnotu odporu/kondika v danej scheme na 30s, a netreba Vam ani zlozitu schemu ochrany a oneskorenia
Vacuum Madness!!!
