problém s TDA1562Q
- Dátum registrácie: 15 Dec 2010, 00:00
problém s TDA1562Q
Zdravím Vás. Mám problém s TDA1562Q. Robil som schému z Amaro 3/2002 a chová sa to tak že pri pripojení na autobaterku počuť v reproduktore iba lupnutie a nič viac. Poprosím Vás o pomoc. DPS som kontroloval viac krát, v elektrickej schéme som zistil chybu v osadení C3, má byť naopak aj C2 má byť naopak. Rok do zadu som robil jeden kus a šlapal bez chyby ale teraz neviem čo by moholo byť zlé. Všetky súčiastky sú nové a premerané.
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
- psichac
Re: problém s TDA1562Q
tiez som robil sdanu schemu,dal som si pozor aj na kondenzatory (ovrene v datasheete) ale mam problem,nehraje...kedprivediem na remote 12v tam nic nehra ani ked to odpojim,TDAcko trochu hreje...pomeral som napatia,vstupne som mal cca 13,6V na jednej pumpe bolo 13V a na druhej 0,8V...TDAcko bolo asi z niekadial vypajkovane,je mozne ze je kaput?djkorka napísal:Zdravím Vás. Mám problém s TDA1562Q. Robil som schému z Amaro 3/2002 a chová sa to tak že pri pripojení na autobaterku počuť v reproduktore iba lupnutie a nič viac. Poprosím Vás o pomoc. DPS som kontroloval viac krát, v elektrickej schéme som zistil chybu v osadení C3, má byť naopak aj C2 má byť naopak. Rok do zadu som robil jeden kus a šlapal bez chyby ale teraz neviem čo by moholo byť zlé. Všetky súčiastky sú nové a premerané.
Inak som Rado
Inak som Rado
- psichac
nwm ...
na tom IO som si vsimol dva piny ktore ho ovladaju:
MODE (M-SEL) to je to stand by a on (ano,ak sa da mala uroven napatia je tam mute ale snad 13V neni malo)
STATUS-IO alebo tak nejak,tam som docital v datasheete ze sa nim ovlada rezim zosiku..ak tam nic neni je nejaka fast mute,ak tam je stredna uroven tak je v B triede a ak je tam velka uroven napatia tak v H triede...ale na vsetkych schemach co som videl bol tento pin nezapojeny tak neviem...a u nas v skole majstrovy,on to staval v stereo zapojeny (2x) a zevraj muto tiez neslo,aj TDAcko mam od neho...
IO mana sebe znak philipsu...dosku som skontroloval,skraty tam niesu,silove cesty som trosku pocinoval ale nemyslim ze by to tym bolo...ci?
Inak som Rado
Inak som Rado
- psichac
dneska som ho ešte meral...
na 13 a 15 pine má byť kondík do pumpy,no na oboch vývodoch som nameral napájacie plné napätie (voči zemi) a medzi nimi 0,5V,na druhej pumpe je voči zemy len na jednom kontakte Ucc (5. pin) a medzi nimi 12V
DPS je v poriadku,myslíte že je asi,najskôr, tá pumka v prdeli?
nedá sa nejak ten IO prepnäť aspoň do B triedy?aspoň aby dačo zahralll...
odber bez remote je 0,13A a s remote je 0,32A
Inak som Rado
Inak som Rado
- psichac
no,len to...kúpiť...jedna,kúpiť originál,nie pajcl a jednak,napr. v GME ho majú za 11 aj dačo E...za danu sumu mám jeden kanál UNI50 zo všetkým a ešte mi ostane na trafo ;)a UNI 50 je už niečo iné,áno nedá sa to síce porovnávať, nejaký IO obvod s komplementárom tranzistorovým (iked niečo podobné,len menšie je asi aj v tom TDA) ale aj ten zvuk/výkon bude lepší....
a už vám idú tie zosíky?čo boli vadné IO?
Inak som Rado
Inak som Rado
ja mam presne ten isty problem.. neviem kde sa mi straca napatie ide povedzme 14 a potom uz len 0,8V.. ten odpor sa mi tam vidi velky ( 470k ) chcel som ho zmensit lebo tym padom ide do 4ky ( ktory je mutnuty len 0,8V ) a potrebuje 4,2 aby sa dostal z toho režimu.. takže jedine zmenšiť odpor a zas ktovie jake napatie bude na vystupe.. uz neviem co je zle..psichac napísal:tiez som robil sdanu schemu,dal som si pozor aj na kondenzatory (ovrene v datasheete) ale mam problem,nehraje...kedprivediem na remote 12v tam nic nehra ani ked to odpojim,TDAcko trochu hreje...pomeral som napatia,vstupne som mal cca 13,6V na jednej pumpe bolo 13V a na druhej 0,8V...TDAcko bolo asi z niekadial vypajkovane,je mozne ze je kaput?djkorka napísal:Zdravím Vás. Mám problém s TDA1562Q. Robil som schému z Amaro 3/2002 a chová sa to tak že pri pripojení na autobaterku počuť v reproduktore iba lupnutie a nič viac. Poprosím Vás o pomoc. DPS som kontroloval viac krát, v elektrickej schéme som zistil chybu v osadení C3, má byť naopak aj C2 má byť naopak. Rok do zadu som robil jeden kus a šlapal bez chyby ale teraz neviem čo by moholo byť zlé. Všetky súčiastky sú nové a premerané.
PS: V blizkom okoli som nemohol zohnat nove TDA tak som si nechal kupit v Novych Zamkoch za 15eur a je to presne to iste.. akurat sa mi nafukol jeden kondik ktory sa predtym nenafukol, tiez neviem ci ta chrudimova schema je dobra, presvedci ma len ten kto to robil cez tu schemu a ide mu to..
Naposledy upravil/-a Yahell v 08 Mar 2011, 19:48, upravené celkom 1 krát.
- psichac
ja mám 10k a mám tam 12V
Inak som Rado
Inak som Rado
- psichac
aby sme sa rozumeli...10k mám odpor na ovladací pin MODE select...na vystupe mám voči zemi na oboch tuším 12v a medzi nimi rádovo mV...
ale mne nejde jedna tá pumpa,preto asi néjde celí integráč,nechápem tomu lebo by mohol ísť aspoň v B triede...ale nejde svička,ani ked na stastus IO dam kolo 5V aby bol akožev B triede ni nieje na výstupe...ale ked pripojím napájanie tak počujem šuchnutie..
ale ja mám asi po IO nakoľko aj kludový prúd je veľký...
Inak som Rado
Inak som Rado
http://chrudim.cz/tuning/interier/in_zesilovac.htmlpsichac napísal:aby sme sa rozumeli...10k mám odpor na ovladací pin MODE select...na vystupe mám voči zemi na oboch tuším 12v a medzi nimi rádovo mV...
Podla tohoto robim ja.. podla akej schemy robis? inak vsetko mam tak jak je v scheme a nejde to..
J, chapem ta ale ten odber som mal vysoky aj ja aj pri tom TDA predtym aj teraz.. 0,5A sa mi zda.. jak som mohol odpalit TDA ?? za jedno vyskusanie, ked tam vsetko mam a dal som to na baterku vyskusal nic neslo tak som to vypal.. potom vsetky TDAcka su zle.. keby mal niekto s tym problem ze robil taky zosik so subwooferom a s TDA1562q a tiez mu niekde zmizlo tolko napatia a mal len 0,8V a neak to vyriesil.. co budem donemoty kupovat nove TDAcka? Stale skusam neco nove a neco menim a len peniaze idu do luftu potrebujem to do mesiaca rozfachat..
- psichac
Robil som schému z Amaro 3/2002 ,je to aj na stránke v NF technike ...
http://svetelektro.com/clanky/zosilnova ... q-140.html
Inak som Rado
Inak som Rado
- Dátum registrácie: 10 Jan 2010, 00:00
Zdravím mam problém s týmto obvodom. Najskôr aj išiel a potom sa niečo stalo neviem čo... :/ a teraz keď ho zapnem tak len "prdí" reprák asi 10 sekund a potom nič. (10 sekund pokiaľ sa nabyjú pumpy)
Na pumpách je dobré napatie na vstupe 0V a výstupe 0,46V DC. čo tomu môže byť? Je to TDA vyletované z niečoho a som si chcel do dielne postaviť zosík. Zosík išiel!!! a dnes keď som s ním začal robiť tak nič. DPS som už prechádzal či nieje skrat a nieje. preletoval som všetky kontakty (či nieje studenák) a nič. TDA sa nehreje a ani nebolo namáhané a hnané do max výkonu. Výstup nebol skratnutý (a ak aj hej má ochranu zabudovanú ale som presvedČený že nebol) LED na ST-BY funguje a aj keĎ to do tých 10 sekund vypnem tak prestane lupať v repráku a keď zase zapnem (ST-BY) tak pokračuje pokiaľ sa pumpy nenabyjú.A potom je tich
ĎAKUJEM za rady
ĎAKUJEM za rady
- Robio
10 ssekúnd sa ti nabíjajú ? nejako dlho...
Vymeň integráč...moja rada.
meniť to nebudem zahodím to rovno a hotovo aj tak to bolo z niečoho vyletovaného a som s toho chcel nejaké to audio do dielne ale keĎ som sa doteraz zaobyšiel bez toho tak snáď mi nebude chybať.
Ak zoženiem z niekadial vyletovaný tak si to spravím nanovo ale kupovať to nebudem určite. Čítal som že to pukanie môže byť zapríčinené kondíkmi (pumpami) tak som skúsil vymeniť a nič tak to asi skončí v koši
- 1732 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2008 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1165 Zobrazení
- 619 Zobrazení
- 1568 Zobrazení
