záhada
záhada
Ahojte kúpil som v gme pozláteného samca jack 3,5mm a mám záhadu. Napájkoval som tam kábliky a vznikol problém. Nechce mi hrať jeden reproduktor . Tuším je to lavý (je to stredná časť jacku). Skúšal som to aj v telefóne aj v notebooku a nechce to hrať. Skúšal som teda test vodivosti s multimetrom a ten ukazoval že je všetko ok tak nechápem kde môže byť chyba. Vie mi niekto vysvetliť túto záhadu ?
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- jenda23
Re: záhada
při namáčknutí nebo mírnym vyosení ztratí střední nejt kontakt...jak obvyklý u těhlech krámů...
nebo si ho kvalitně prohřál a prolily se do sebe dva kontakty jak píše kolega...
Re: záhada
aha skusil som premerať zem a tu strednú časť a je to vodivé dpč ako to opravím ?
- jenda23
Re: záhada
propísknout "živý" vodiče proti kostře konektoru, je možný jestli jsi sponu uzavřel za tepla nebo před pájením tak se to protavilo dovnitř..
Re: záhada
už viem kde je chyba
tá kovová krytka kto rá sa tam našrobuje je vodivá a mám vo vnútri odkryté kontakty to znamená že tá krytka mi ich skratovala a preto to nešlo myslím že to isté si písal aj ty.
- jenda23
Re: záhada
ale v tej krytce bejvával vždycky kousek plastový bužírky kterou se měly kontakty překrejt...
Re: záhada
To neopravíš ! Kúp nový !
A až budeš letovať ten, tak ho moc "nežerav". A letuj ho vopred pocínovaný a nasadený na protikus. (Zaistí chladenie a súososť, až ho prípadne "mierne viac" prehreješ).
Á, zdá sa, že je chyba odhalená ...
Re: záhada
aj bola len som ju tam nevedel natiahnuť tak som ju tam nedal ale teras som ju tam nasunul
- jenda23
Re: záhada
vždy používej přiloženou ochranu
Re: záhada
Ten jack som natrel kalafunov rozpustenou v liehu a pájkoval som už vopred pocínovaním káblik asi 2-3 sec som to nahriaval a zalialo sa to.Dolfi napísal:To neopravíš ! Kúp nový !
Re: záhada
V tom je problém. Kolofónia zaleje nitovaný spoj a ten je nevodivý. Tú istú skúsenosť budeš mať ak budeš spájkovať držiak na batérie http://www.gme.cz/pouzdra-na-baterie/dr ... -p819-021/nfko napísal:Ten jack som natrel kalafunov rozpustenou v liehu a pájkoval ... a zalialo sa to.
Jack 6,3 mm pre gitaru som tiež po použití kolofónie pri spájkovaniu musel zahodiť a kúpiť iný (nie nový, ale iný)..
Re: záhada
Aký nitovaní spoj ? Bez použitial laku by som te nezapájkoval vôbec. Teda zapájkoval ale stalo by sa to čo je popisované vyššie
- jenda23
Re: záhada
oškrabat...
- AlbertEinstein
Re: záhada
Vždy treba postupovať opatrne aby sa jack nenahrial a k tomu je aj tá bužírka nasunutá nieje tam asi zo srandy
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: záhada
2AlbertEinstein: už dlhšie si všímam ako sa snažíš poradiť, ale radšej ešte naberaj skúsenosti. Takto môžeš zmiasť ostatných, ktorí tomu tiež úplne nerozumejú.
- Thales
- Vek: 42
Re: záhada
Kalafuna není moc účinné tavidlo pro některé typy těchto levných konektorů. Použijte něco slušnějšího, alespoň MTL468R a nebude třeba nic oškrabávat. Nejdřív pocínovat samostatně krátkým a intenzivním úkonem, vychladit a na druhý zátah připájet vodiče.
Ty lisované spoje ale fakt stojí za prd. Ten střed se dá propájet ale ten mezikroužek ne. Dokonce jsem měl jeden kus co se choval jako taková nepovedená dioda a já se pak divil proč to nechce měřit.
Zapamatuj si:
- andrewwwww
Re: záhada
Tie lacné jacky či už pozlátené (technicky nafarbené na žlto) alebo obyčajné sú pekné hajzloviny. Súososť pekne naprd a keď som ho zapojil do notebooku musel som sním ešte pootáčať aby mi preplo výstup zvuku. U niektorých mi nepreplo vôbec. A také "pozlátenie" že po chvíli používaní vyzeral ako hrdzaví klinec.
