Pokus o lampový zesilovač
Zdravim,
snažím se postavit lampáč ke kytaře. Dle tohoto schématu http://notinteractive.com/stuff/guitar/ ... ematic.png,
Zatím jsem dělal jen koncový tzn. zapojil jsem pentodu a triody ECLky, výstupák mám 9wn 666 26, což by mělo být přímo na ECL/PCL86.
Po zapnutí zvuk který zněl jako pískání. Nevíte někdo čím to je.
Re: Pokus o lampový zesilovač
Nejprve sem upni fotky svého mechanického provedení, ať je vidět konstrukce, pak použité součástky...
- jukio
- Dátum registrácie: 19 Feb 2010, 00:00
Zdravím.
Ako Tuf naznačil je vstup triody ECL86 neprofesionálne riešený, nakoľko pracovný bod triody sa mení s posúvaním bežca po potenciometri! Bežec potenciometra musí byť prepojený s kondenzátorom na G1 uvedenej triody a G1 triody musí byť zároveň prepojená 1M odporom na zem. To je poprvé.
Podruhé: Napätie na katóde katódového sledovača (druhá trioda) je veľmi vysoké voči napätiu na žeraviacom vlákne - 155V !
Čo s tým?...
Čo s tým?...
- muziker
- Vek: 75
1.Nič nové pod slnkom, takto sa minulosti riešilo viac zosilňovačov - bez ďalšieho Cv na g1 triódy ECL(PCL)xx ak je už jeden (25nF) na výstupe predošlého stupňa (katódového sledovača). Čo tam ale určite chýba oprotí tým riešeniam, je absentujpci mriežkový zvod (podľa potreby) v rozsahu 470K až 1M triódy a prac bod by mal byť relatívne v pohode. Ďalší kondík v ceste signálu len viac "przní" kvalitu zvuku ako tvrdia Hi-Fi-sti .
2. " Napätie na katóde katódového sledovača (druhá trioda) je veľmi vysoké voči napätiu na žeraviacom vlákne - 155V ! " .... pozri priložený kat. list pre teslácku ECC83 v prílohe, kde je max. Uk/f = 180V. To by nemalo robiť problém.
muziker
- jukio
1. Práve tých 25nf na predošlom stupni je úplne zbytočných.
2...a ja sa nerád motám okolo medzných hodnôt, niektorá elka s tým môže mať problém a niektorá nie, preto som tam dal na upozornenie ten výkričník.
Ale proti gustu, žiaden dišputát...ja osobne by som to riešil úpravou pracovného bodu prvého stupňa, teda anódové napätie pre istotu ešte znížil, napr. zväčšením anódového odporu.
- zipaj
- Vek: 49
Napätie katódy voči žeraveniu je v poriaadku, je to poriešené napäťovým deličom 180K-1W / 47K-1W + blokovanie kondenzátorom 10uF/63V a do tohoto bodu (s napätím +55V) je pripojený stred žeravenia, takže U K-f je 100V.muziker napísal:2. " Napätie na katóde katódového sledovača (druhá trioda) je veľmi vysoké voči napätiu na žeraviacom vlákne - 155V ! " .... pozri priložený kat. list pre teslácku ECC83 v prílohe, kde je max. Uk/f = 180V. To by nemalo robiť problém.
- muziker
- Vek: 75
Však som mu potvrdil že je to OK a to čo som uviedol v úvodzovkách, je len citovanie jeho tvrdenia. Pre ECC83 je to i pri cca Uk/f=150V ešte s rezervou relatívne v pohode.
muziker
- zipaj
- Vek: 49
Asi som to nedočítal do konca, je to tak.
jukio
Píšeš:
"pracovný bod triody sa mení s posúvaním bežca po potenciometri"
Jak se mění ten pracovní bod triody?
Píšeš:
- elektronik55
- Dátum registrácie: 03 Jan 2016, 23:28
Potíž je v tom , jak píše Jirka 84 , že nevidíme mechanické provedení a jaké vlastně použil kondy , (kapacita,polarita) !
Koncová "flaška" pracuje ve třídě "A" , gT této elektronky musí mít "absenci" stejnosměrné složky , proto je C 25nF důležitý , rovněž stabilizovat tuto elektrodu rezistorem 1 M by bylo lépe , pro případ poruchy , či přerušení potenciometru hlasitosti .
- elektronik55
Máš zřejmě na mysli "předpětí" g1T , ano , to se dle schématu mění , ale triodě to v tomto případě nevadí , trioda (jak známo) potřebujebreta1 napísal:jukio
Píšeš:
oproti pentodě pracující ve třídě "A" předpětí , toto zajišťuje katodový rezistor , je - li potenciometr vytočen do maxima , bude mít trioda patřičné předpětí .
