ako zmerať f.char. na skope
Zdar.
Nevie mi niekto popísať čo potrebujem ak chcem zmerať korečkný predzosilovač so skopom?
viem čosi že potrebujem pílu na externy vstup a a potom nejaky šunmovy? generator na vstup. a potom by mi to malo ukazať na obrazovke celu f. char. od 20Hz po 20kHz. diky.
- Ado_PO
- Vek: 40
Re: ako zmerať f.char. na skope
Skoro si sa trafil, potrebuješ rozmietaný generátor, teda napätím riadený oscilátor, kde sa práve to pilovité napätie používa na jeho prelaďovanie v rozsahu od-do a osciloskop s funkciou FFT.
Alebo samotný spektrálny analyzátor, ktorý to má všetko v sebe.
RoHS? Hrôza a des.
- AndiCibula
Dá sa to aj na skope, v audiopásme úplne v pohode:
https://www.youtube.com/watch?v=uMH2hGvqhlE
Performance in nanospace.
Ado_PO prid na skype, myslim že ty maš nejaky zdroj šumu doma
ADO_PO strielaš s kanonom na vrabce. Úplne v pohode ti stačí sínusový signálový generator 20Hz až 20kHz a osciloskop (najllepšie dvojkanál). Na spresnenie merania je vhodny NF voltmeter do 20 kHz.
postup. Prived na predzosilovač 1k-hzz signal rozumnej amplitudy. Osciloskopom si pozri výstupný priebeh - nemal bx byt orezany ani inak zdeformovany, ak je orezany, tak zniz amplitudu vstupneho signalu. Odmeraj amplitúdu vstupného signalu a zapíš si ju. Na vstp predzosilnovača budeš stale púštat signál s rovnako velkou amplitúdou (ktorú si prave odmeral) ale budeš meniť frekvenciu v rozumnych krokoch. Sprav si tabulku s 2 stlpcami, v jednom bude frekvencia, v druhom amplitúda vystupného signálu ktoru odmeras pri kazdej zmene frekvencie vstuného signálu s konstantnou amplitúdou. Ked mas odmerane, na zaklade tejto tabulky mozes nakreslit graf frekvenčnej charakteristiky . vyssiu presnost zabezpečiš NF voltmetrom.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
martin jasne ja už viem čo, pozna niekto ten LTspice? ja ho poznam ale už nespominam si, da sa pomocou neho vyhodiť na vystup zvukovky signal z toho programu?
- vladimirek
- Dátum registrácie: 30 Júl 2009, 00:00
- Vek: 68
Já používám tohle a jsem spokojen, rychlé a přehledné.
http://www.st-temco.cz/data/files/000/0 ... ler-25.pdf
Vladimír
Vladimír
LTspice asi vystup na zvukovku nema. Ale lahko dokaze simulovat meranie frek. char. Ako vstupny signal pouzi 1V SINE a zvol si Simultation -> Edit simulation cmd -> AC analysis. Vysledkom je frk char v dB.
http://mkbci.com
nema niekto po ruke obvod ktory mi z obdlžinka spravi sinus?
Skus pouzit zvukovu kartu v PC ak nemas sinus generator. Z obdlznika pekny sinus nespravis.
http://mkbci.com
Pomocou LTspiceIV sa dá vygenerovať audio súbor, a ten sa už dá prehrať cez zvukovú kartu. V pripojenom príklade je použitý modulátor budený v závislosti na čase tak, aby za 1 s tón stúpol o 1 oktávu. Za 10 s je to teda 10 oktáv, od 20 Hz do cca 20 kHz. Výsledný súbor wav sa sem nezmestí, ale príklad ho vygeneruje vo vašom simulátore.
alebo aj cez Audacity si dokážeš vygenerovať požadovaný priebeh cez zvukovú kartu
http://manual.audacityteam.org/man/gene ... html#chirp
Da sa aj s bielym sumom, na dig skope nastav fft. Nie je to uplne presne, ale realtime vidis co sa deje.
Metoda s menenim F trva dlho, musis nastavit kazdu F a zapisat U~ z gen a zariadenia.
(Ked amplituda zo zariadenia bude 0,707x vtedy mas -3dB.)
Na foto je biely sum pusteny cez filtre..
skušal som toto. sinus vcelku pekny
https://www.youtube.com/watch?v=C4IWemoz5Z4
ale o ničom, ked menim f tak sa meni amplituda a všetko sa vlastne meni.
ja mam digitalny skop tektronix 2232 ten asi nema FFT.
ano vygenerovať šumy a tony je super ale chcem niečo ine, vymyslime niečo spolu.
pin nemaš v hlave nejaky obvod napriklad trojuholnika ale so spetnou vezbou aby si stale držal amplitudu rovnaku
mam v hlave taku myšlienku že:
zdroj pili ktoreho vystup sa pripoji na Y a zaroven na VCO(napetim nastavitelny oscilator) napriklad 4046 a nejak by sa to naladilo tak že začiatok pily je 20Hz a koniec pily je 20kHz. potom by to šlo cez tvarovať signalu zo spetnou vezbou aby si to udržalo amplitudu v celom rozshau a potom cez korekčny do skopu a videl by som priebeh charakteristiky. je to problem?
Ak to chces silou moc stavat tak pozri Amaterske radio myslim ze rok 2003, bol tam jednoduchy nf rozmietac. Ak potrebujes len zmerat korekcny zosilnovac skus pouzit software ARTA http://www.artalabs.hr/ .
tu je
- generator.pdf
- (2.32 MiB) 57 stiahnutí
boraicho, a čo ti bráni pridať na vystup toho tvojho generatora potenciometer a pomocou neho "doladit amplitudu ?
http://mkbci.com
Nechápem. Ako chceš merať od 20Hz pri rozmietaní 100Hz? Program na automatické meranie FCH je určite lepší nápad. Nemôžeš čakať že rozsah 20-20k zmeriaš 100x za sekundu (ani 10x).
Že by to bolo tými zlomkovými vedomosťami dnešnej mládeže?
martin, ale amplitudu v celom spektre 20Hz-20kHz ale neviem či to pojde. teraz mam na stole spraveny generator trojuholnik je v celom spektre rovnaky ale sinus na vystupe je menši čím večšia frekvencia.
perteple ja neviem. to je frekvencia pre skop na os Y
- 869 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2907 Zobrazení
- 2294 Zobrazení
- 2473 Zobrazení
- 1460 Zobrazení
