Onkyo NR616 Reballing
- MarioSlavik
- Dátum registrácie: 05 Okt 2020, 09:48
- Vek: 22
Zdravím, neviem kde presne som mal zaradiť tento príspevok keď ide o reballing no je to receiver tak to dám sem. V servise to dopackali opravu a takto teraz vyzerá doska na ktorej má byť umiestený čip, čip je v poriadku no bojím sa či ma vôbec význam skúšať spraviť reballing lebo doska mi príde už nenávratne poškodená. Obraciam sa na Vás s otázkou či to má ešte význam.
Vopred ďakujem za každú odpoveď .
Re: Onkyo NR616 Reballing
To si zaslúži uznanie
Treba dúfať, zázraky sa dejú Možnosti sú 50 na 50.... prinajhoršom si nejaký receiver kúpiš na Bazoši
Pekné, to asi dávali dole LetLampou..,
skúsil by som tu dosku poriadne ocistiť, či je to opálené, alebo len zoškvarené tavidlo ..
- MarioSlavik
- Vek: 22
A nebude problém s tým že tam kde má byť ten čip je to už "vydreté" až do medi? preto sa tam začal spájať ten cin aj s inými kontaktami a toho sa práve celkom dosť bojím že to už je nenavrátne preč. A čo používate na čistenie?
- YellowJacket
To, ze je to vydrete do medi ( aj ked ja som si to na foto nevsimol ) nevadi. Ked tam das tavidlo, cin sa pekne prichyti tam kam ma. Na cistenie isopropyl alkohol, alebo lieh.
Z fotky to tazko urcit, ale podla mna to je len tavidlo, ked to vycistis, budes vidiet. Ale celkom by ma zaujimalo, co ti povedali v servise. "Mrzi ma to, nejde to opravit", alebo si priznali chybu, alebo co.
- MarioSlavik
- Vek: 22
Čistil som to, dostal som radu že riedidlom a zubnou kefkou nič nepokazím tak som to čistil, prešiel som ešte aj vatovou tyčinkou a dosť to pomohlo, nie je to síce úplne čisté ale pomohlo to výrazne, potom čo sa týka servisu - čip len nahriali ,zosilňovač mesiac išiel a potom zase nič. Tak som sa do toho rozhodol pustiť sám, nakúpil som si šablóny atď... Zatiaľ som sa dostal len k tomu že som dal dole kryt kde ma čakalo toto prekvapanie a dal dole čip. Len som sa bál či to má význam keď je to zoškrabené až do mede pretože cin sa chytá aj na tie medenné "čiarky" ( netuším ako sa to volá ) a tým pádom sa spájajú kontakty. Ešte čakám na odsávací pásik a večer idem na to. Mám len minimálne vybavenie no snáď niečo vykúzlim. Budem večer aktualizovať info.
Ďakujem za Vaše odpovede.
Tie cestičky na meď by si mohol skúsiť začiarkať nejakou rozumnou fixkou. Ak bude kvalitná, tak sa tam cín nechytí. Mohlo by to pomôcť, i keď neviem, čo s fixkou urobí teplota.
Pekne to dokurvli ale máš záruku teda mal si mal si to reklamovať teraz možno niečo zničíš ešte aj ty ale ak sa to podarí držím palce .
- MarioSlavik
- Vek: 22
Bohužiaľ záruka nič tak toto moja posledná možnosť, možno to pôjde možno nie za pol hodinku tu mám posledné veci tak budem informovať či som to pokašlal aj ja .
Ako to ides robit? Na cesticky existuje nepajiva maska v fixe. Odporucam to rebalnut. Poumyvat IPOu ten flux okolo. Kaptonkou oblepit vsetky smd odpory. Dat na predhrev do truby v kuchyni. Trebars 150 stupnov. Vytiahnut a hned heat gunov zaspajkovat. Nasledne hbehnut k zubarke na rontgen alebo colnikom
- MarioSlavik
- Vek: 22
Prvý pokus naneštastie neuspešný, možno to bude mať niečo v spojitosti s tými zlímy kontaktamy priamo na "socekte" pre ten mikročip. Nevite nejaké rady? Nerád by som sa vzdal hneď pri prvom pokuse .
Kamarat vybral si si akurat ,,technologiu" s ktorou je problem aj v profi sfere.
P.S Ten co vymyslel BGA by mal dostat trest smrti. Ten chlap ma na starosti tolko scrapov ! Gretu na nho!
A pritom stacilo vymysliet BGA na standard 3-4 velkosti. Vytvorit k nim prislusne patice. Ktore by si vedel aj doma prepiskat a nasledne by si len osadil do nej chip...
- MarioSlavik
- Vek: 22
Už som to ani znova neskúšal, nemám na to náladu možno inokedy, skúsil som o pomoc ONKYO či by mi mohli predať HDMI dosku ( keďže EBAY nepomohol ) a tým by sa problém vyriešil. Oni ma obrátili na servis že sa mám tam spýtať či nejaké tie dosky ešte nemajú a dohodnúť sa priamo s autorizovaným servisom. Uvidíme ako sa to vyvinie prípadne ak máte nejaké rady ako opraviť tie spoje alebo niekto z okolia Žiliny by mal záujem mi s tým nejak pomôcť za čo by som bol veľmi vďačný tak sa ozvite a určite sa nejak dohodneme . Zatiaľ ďakujem za rady.
Možno trošku offtopic, ale nedá mi to .
Pri ďalšom pokuse treba použiť expert metódu level 100000
Kto do toho ide ?
Kto do toho ide ?
- rakato11
- Vek: 66
Ten člověk musel mít ocelové nervy.
Mário, také 616 sa nám kdesi v robote váľajú/váľali snáď dve. Tak ako to tvoje, takže zlyhanie nie je zrejme náhodné a už výrobca to technologicky pohnojil. Osobne by som to zahodil. Cca pred dvomi rokmi bola u nás firma na IPC školenie. Myslím že najviac času zabrala diskusia na reballing a opravy dosiek s týmito IO, keďže som sa v tom čase úfal, žeby som k nám do práce dotlačil nejakú šikovnejšiu infra mašinku. Je tam viacej postupov a jeden komplikovanješí ako druhý. Na to aby ti to fungovalo, musel by si zvoliť správny technologický postup so správnym a zaručeným teplotným profilom/spodným ohrevom atd... A správne materiály a náradie. Potom by možno tá rachotina aj chvíľu šla. Bez vybavenia je to len kurvenie s minimálnou zárukou dlhodobejšieho chodu. Hlavne keď to výrobca zrejme už nezvládol v dizajne dosky v naveznosti na typ púzdra atd... Už len lepenie BGA čipov v rohoch o DPS má svoje pravidlá kedy ano kedy nie atd... Ale inak samozrejme držím ti palce, aspoň si precvičíš fyziku základnej školy s rozťažnosťou materiálov, teplotným prehýbaním dosky a vnútorným pnutím po schladení.... BGA je totiž už vyšší dívčí.
