Specifický audio přehrávač
Ahoj všem,
Ještě než nastíním svůj dotaz, rád bych upozornil, že co se elektroniky týče, jsem naprostý začátečník a doufám, že jsem na fóru zařadil svůj dotaz do správné kategorie. Snažil jsem se najít nějaké historické návrhy v jiných sekcích, ale bez úspěchu.
Můj dotaz:
Pro produkt, který se budu snažit prototypovat, potřebuju sestrojit audio přehrávač s vlastním reproduktorem. Audio přehrávač by měl mít následující vlastnosti:
- Rozumně kvalitní reproduktor s průměrem okolo 2cm (přehrávat se nebudou písničky, ale mluvené slovo-> předčítaní knihy a poslouchající osoba nebude od zařízení dále než 50cm).
- Možnost vložit do přehrávače až 10 minutový audio záznam jako soubor z Počítače (na formátu mi nezáleží).
- Dobíjecí baterii, která bude dobíjena USB-C vstupem. Na jedno nabíjení by ideálně měla baterie zvládnout alespoň 5-10 přehrání audio záznamu o délce 10 minut.
- Přehrávač by měl jediné tlačítko a to switch On/Off. Po zapnutí začne přehrávat nahrávku od jejího začátku, v případě vypnutí a opětovného zapnutí pojede nahrávka opět od samotného začátku.
-Součástky by měly být kvalitní, aby vydržely nějaký čas, ideálně samozřejmě přes 2 roky.
- Tento systém pak budu vkládat do šasi, které si buď vyjedu na 3D tiskárně, nebo poslepuji ze dřeva to ještě nevím.
Zkoušel jsem pátrat, jak bych to mohl co nejlépe sestrojit a výsledek posílám v příloze. Bohužel, daná kombinace součástek přesahuje cenu 250Kč bez spojovacích kabelů, já bych ale potřeboval výrobní náklady stlačit někde ke 150 Kč.
Rád bych se proto zeptal, zda je jednodušší způsob, jak dané zařízení vyrobit
Ve druhé příloze zasílám také předpoklad maximálních rozměrů šasi, tam jsem ale ještě ochoten dělat nějaké kompromisy.
Všem dopředu díky za možné návrhy, jsem přesvědčen, že se můj čistě amatérský model nebude blížit nejefektivnějšímu provedení.
Roman
-- Spojený príspevok 01 Nov 2020, 00:33 --
Součástky, které používám v návrhu zde:
1, SD Karta: 20Kč
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_
2, MP3 přehrávač: 51Kč
https://www.vpcentrum.eu/prehravac-mp3- ... W7EALw_wcB
3, Reproduktor: 69Kč
https://www.gsmcentrum.cz/reproduktor-m ... lxEALw_wcB
4, USB-C napájecí adaptér: 58Kč
https://www.vokolo.cz/nabijeci-modul-tp4056-1a-usb-c/
5, Baterie: 50Kč
https://www.ebay.com/itm/4x-Rechargeabl ... SwWSZflpWS
Můj dotaz:
Roman
1, SD Karta: 20Kč
5, Baterie: 50Kč
Re: Specifický audio přehrávač
chces jednoduchy prehravac, tak z tych veci ho vies poskladat. Mna ale pobavili tie vyrobne naklady. Sice 150-250kc su smiesne sumy, ale uvedom si, ze to su kusove mnozstva. Pri kupe 10, 100 kusov uz sa da stiahnut cena nizsie. ale pozor aj na kvalitu. Ty chces to najlacnejsie a nech to dlho vydrzi. a to sa akosi navzajom vylucuje
- pablox
Hlavne si daj pozor, aby si znižovaním nákladov neprišiel do stavu, že prerobíš. Už len kupovať SD kartu z Ali je risk, že po pár zápisoch zdochne.
To isté aj s akumulátorom, kupovať čínske je, že budú mať mizernú kapacitu.
Ahoj,
Díky moc oběma za rychlé reakce. Ano, dílům z Ali aj. bych se měl vyvarovat a díky za tip s velko-obchodem, to určitě prozkoumám.
Mě šlo dotazem spíše o to, zda se to nedá udělat jinak, bez Mp3 přehrávače, bez SD karty, jaká by byla nejvhodnější baterie aj.
Přece jen tam potřebuju na začátku z pc dostat jednu nahrávku v délce max 10 minut a tu přehrávat pořád dokola a už ji neměnit.
Zkrátka zda neexistuje efektivnější cesta, než ta z mého obrázku, abych mohl vložit patřičné finanční prostředky do reproduktoru a baterie.
Díky, Roman
Díky, Roman
Pozri, mp3 modul prehravaca, ak ti vyhovuje to, ze nema ovladanie a ide stale dookola je ok. V principe navrh mas dobre, ide len o to vybrat kvalitnejsie komponenty. Ak sa obsah na karte nebude menit casto, tak to vydrzi dlho. Pripadne ju casom vymenit za flash. Baterky tiez nieco lepsie.
Co sa tyka ceny, bezne sa to robi tak, ze si vyvoj premietnes do prvych vyrobkov, a postupne potom vies znizovat cenu.
Neviem pre koho je to urcene, ani na co to nude sluzit, ale nejake prehravadlo za co ja viem 10-15 eur je este akceptovatelna cena, ak ponukne aj nieco navyse
Alebo zariskujes a na zaciatku pojdes pod vyrobne naklady a az pri vacsich predajoch sa vies dostat na lepsie ceny
Nechcem vam kazit vase podnikatelske plany, ale co t9 kupit hotove?
€ 2,37 43%OFF | Bluetooth5.0 Speaker Waterproof Portable Column Super Bass Stereo For Comuter PC Speakers With FM Radio BT AUX TFusb High Power
https://a.aliexpress.com/_mLO0lNj
pocitujlasku
Díky za reakci, jj jsem ochotný možná zůstat na těch nákladech někde okolo 10 EURO. Jak jsem psal na začátku, jsem těžký amatér v elektro a proto si v podstatě ani nejsem jistý, jestli se ty komponenty co jsem vybral k sobě hodí, zda ten reproduktor nebude moc nahlas, nebo je to naprostá bída atd. Baterii tedy zkusím hledat u CZ dodavatele, nějaký typ na levnou v rozsahu napětí 3,7-5V a dobíjecí?
Atlan
Díky za tip, já chci ale ty "vnitřnosti" mít v ideálně dřevěném a šasi na míru, protože přehrávač se bude připojovat jako komponenta ke zbytku zařízení. I když teda prototyp si nechám někde udělat na 3D tiskárně.
Reproduktor by měl mít průměr do 2 cm a nemusí být zase tak hlasitý, bude přehrávat čtené slovo a posluchači budou maximálně 1-2 v tiché místnosti cca 50-90cm od zařízení, abych to ještě lépe popsal.
Atlan
Zapátral jsem po součástkách z oficiálních českých elektro shopů a započítal velkoobchodní ceny. Vyměnil jsem dobíjení z USB-C za starší Micro-USB (i když tady ještě váhám).
Výsledkem jsem se dostal ke 130Kč a schéma přikládám. Chtěl bych se zeptat, jako baterii bych měl ideálně zvolit z těch dvou možných + jaký kabel mám použít, abych to všechno připájel dohromady? Je nějaká lepší metoda jak ty kabely přichytit, než pájení? Hádám ne.
Díky všem za připomínky a tipy, tohle řešení už je pro mě na výrobu většího počtu kusů únosné. Teď to musím smontovat tak, aby to co nejvíce vydrželo.
-- Spojený príspevok 01 Nov 2020, 20:54 --
Repráček 18,33 Kč
Baterie 39,09 Kč
https://www.tme.eu/cz/details/accu-l613450/akumulatory/ - 39 Kč
https://www.hadex.cz/r575a-nabijeci-cla ... mah-tinko/ - 47 Kč
Nabíječka microUSB CZ 14,00 Kč
https://www.hadex.cz/m401a-nabijecka-li ... micro-usb/
MP3 přehrávač: 30Kč
https://www.hadex.cz/m429-prehravac-mp3 ... dni-modul/
SD Karta: 19Kč
Repráček 18,33 Kč
Baterie 39,09 Kč
MP3 přehrávač: 30Kč
SD Karta: 19Kč
- pablox
Ešte pripomienka - do série s batériou daj určite tavnú poistku cca 1A, pre istotu, ak by došlo k skratu v elektronike. Robím to tak pri všetkých zariadeniach napájaných z batérií, vrátane generátora šumu a malého prehrávača, čo som vyrábal pre malého.
- 1010 Zobrazení
