Výstupné trafo
Výstupné trafo
Dobrý deň.
Dal by sa použiť výstupný transformátor TGL20/001 s elektronkami 6P7S v zapojení Push Pull.
Ďakujem.
Ďakujem.
- zipaj
- Vek: 49
Re: Výstupné trafo
ak to chceš na HIFI audio, tak to trafo má frekvenčný rozsah iba 50Hz - 12KHz a podľa mňa je k týmto elektrónkam slabé
Re: Výstupné trafo
Vykasli sa na železné plechy z roku pána.
Daj si feritové jadro, napr N87. Rovna ciara na frekvencnej charakeristike až do 100kHz.
Na ETD seriu od TDK Epcosu v pohode kupis jadra aj kostricky. Len budu teraz trochu drahsie.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- Wili
Re: Výstupné trafo
a ake skreslenie bude mat to feritove jadro na nizkej frekvencii?martin knocik napísal: ↑13 Aug 2021, 17:36Vykasli sa na železné plechy z roku pána.
Seto pravdepodobne by to trafko fungovalo (ak ho uz mas) ale nedosiahnes tak vysoky vykon a nizke frekvencie bez vyznamneho poklesu pri tom vykone. Problem je ze pri indel trafach niesu uvedene velmi dolezite udaje napr. maximalne napatie primaru, maximalny prud primaru, utlm v uvedenom frekvencnom pasme a pri akom vykone a tieto veci. Takze je to hadanie na slepo.
Obzvlast ten frekvencny rozsah co je tam uvedeny je absolutne nic nevypovedajuca hodnota, aky je pokles v uvedenom pasme, nevieme pri akom vykone do akej zataze. Tiez je sakra velky rozdiel ci je v zosilnovaci do ktoreho to chces pouzita celkova spatna vazba, a kolko, ktora to trafo vyznamnou mierou moze skorigovat a pod...
zalezi na co to chces cele pouzit ako pise zipaj, ci to ma byt hifi, alebo gitarova vec alebo co to bude...
- Wili
Re: Výstupné trafo
Pozri na indel tgl40 to bude lepsia varianta ako to vyssiie, pripadne podla rozpoctu ine znacky. Cihaj po bazaroch, niekedy sa tam najdu lacne vystupaky. Napr pred 2 tyzdnami dva taketo sli na aukre za 2kc +posta
Re: Výstupné trafo
Ja som bral na single-ended 1xEL84 od týchto, celkom spokojný som. Aj diamos pokiaľ viem od nich bral, tak môže sa tiež vyjadriť.
https://sklep.toroidy.pl/en_US/c/Push-pull/160
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Výstupné trafo
6p7s je v podstate 807 nie?
S tou je potrebne ist na vyssie napatie ako bezne (>500V), inak je vykon mizerny.
Ja som pri Raa 4k, Ua 425V, Ug2 285V z neho nedostal viac ako cca 13W.
Vacuum Madness!!!
- platon.rado
Re: Výstupné trafo
Indel jednoznačne nie...!!!! Veľký utlm na nízkych kmitočtoch. Ja som mal od http://www.tbp-transformatory.cz/ Podla parametrov navinú.
- 810 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1522 Zobrazení
