Problém s trápnou stavebnicou NE019
- Vek: 31
Čauko, takže nedávno som riešil stavebnicu NE019 a zdroj pre ňu som použil z LED pásu (v inej téme). Sťažoval som sa na nízku hlasitosť. Ale teraz som zistil zaujímavú vec. Jeden kanál ide potichučky a druhý dáva šupy, tzn. som skoro ohluchol, keď som zrazu zapojil "stereo". Jeden reproduktor skoro nič a druhý na šupy hlasný.
Netuším, kde môže byť problém, stavebnicu som poskladal podľa DPS, napajkoval, studené spoje nevidím.
Tu je link na schému + DPS: https://www.avelmak.sk/index.php?pg=sho ... =5560b.jpg a tu je link na to, čo som urobil ja: https://snipboard.io/P9uIrR.jpg
Je tam na DPS nejaké "ZW", ale v papieroch o tom nebolo ani zmienky. Prepojil som to teda kablom. Keď tento spoj preruším, pravý kanál chcípne a slabučko počujem hrať len ľavý.
Podľa zahrievania chladiča predpokladám, že obidva TDAčka fungujú správne, pocitovo je zahrievanie rovnomerné. Keď priložím kontakty ľavého kanála na výstup pravého, hrajú obidva repro rovnako hlasno (ibaže je to mono")
Skúsil som aj vymeniť reproduktory L/R naopak, tak ľavý šiel na šupy a pravý skoro nič.
Napadá niekoho, vof čom by mohla byť dajaka habaďúra?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Re: Problém s trápnou stavebnicou NE019
Zbabrať si tam toho mohol kopu ...
Zosilnenie zosilňovača je určené pomerom hodnoty odporov R5 ku R4. Skontroluj !
ZW je asi drôtová prepojka. To si nedokážeš odsledovať podľa plošných spojov ?
- Vek: 31
Jj, veď tú drôtovú prepojku som tam mal, len mi prišlo divnô, že je len na pravom kanáli a na ľavom nie... Prečo? Veď je to v podstate dvakrát to isté, čo sa týka zapojenia. Dva rovnaké kanály. Tak som si to (ne)logicky odvodil, že to možno slúži pri zapojení do mostíka (aj tak sa dá tento zosik zapojiť a dostaneš 1x30W namiesto 2x15W).
R5 ku R4 skontrolujem, diky za radu
Alebo ešte ma napadá, či som dajakým spôsobom nerošteloval balance na tom dekoderi, tak ako v aute si vieš napr. vypnuť ľavé repro a máš len pravé. Toto mám: https://www.wish.com/product/60bf232aae ... ?share=web
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Tú stavebnicu mám teraz v ruke...
Prepojka je tam na napájanie pravého kanála. Prepojenie medzi Ucc (+) a pin5 IO
Ideálne keby si dal foto toho tvojho výtvoru.
- Vek: 31
Aha! Takže to tam teda musí byť, okay. Opravím Bo ja som ju štikol
Foto výtvoru dám, keď sa zas dostanem do pivnice. Skúsim ešte popozerať jednotlivé súčiastky, či se nevloudila chybička.
- Vek: 31
No okostoval som tie R4 a R5, su rovnako osadene.
Takze ty riesis, ze nejde jeden kanal, ale na vstupe mas este nejaky dekoder?
Ked na ten koncak privedies priamo signal, opakujem priamo a idealne rovnaky na oba vstupy (napr. lavy), tak ti to hra rovnako? Kurnik, vzdy sa testuje len samotny modul, aby si vylucil chybu inde a nie tak, ze ani nevies, ci mas vstupny signal.
- Vek: 31
Ano na vstupe mam dekoder z ebayu... teoreticky keby som z toho dekodera prehodil kanaly na vstupe, tak by som zistil, či je chyba u dekodera, alebo u zosiku... Tak to skusim asi večer.
- zipaj
- Vek: 49
nezistil, musíš vstupy zosilňovača prepojiť a priviesť na nich signál z jedného výstupu dekodéra, ak bude hlasitosť rozdielna, máš chybný zosilňovač, ak bude hlasitosť rovnaká, potom privedieš na vstupy signál z druhého výstupu, aby si potvrdil vadu dekodéra.
- Vek: 31
Aha tak. Super, tak to urobím a uvidíme. Alebo by možno stačilo na amp napojiť jack z mobilu ne?
- cool-zool
- Vek: 54
Áno ,, MEGO ,, na vyskúšanie funkčnosti koncáku je najlepšie pripojiť iba priamo na vstup koncového zosilňovača , bez akýchkoľvek predošlých( korekčákov , dekoder a pod) napr. jack a pustiť signál z mobilu iba do koncáku a to priamo !!! Nezabudni stiahnúť hlasitosť na mobile , lebo ak všetko dobre funguje tak sa ti to poriadne rozkričí !!! Ďalšia vec , aj keď stavebnica je od 12 V tak , IO TDA2030 pri napájaní iba 12V ani vo sne nedá extra výkon ( počítaj tak max. 6W ) .....
- Vek: 31
Chyba odhalena. Samozrejmw TDAcko na lavom kanali je v asi chyba od vyroby. Skusil som z mobilu cez jack, ziadna zmena... Skusil som iny zosik (nasiel som dajaky minizosik s LM XXXX, nejaky moj stary hriech) a zrazu hraju oba repro... Vcelku zaujimave, se male 2x4W prditko dokaze dat vacsiu hlasitost ako 1 15W kanal s TDAckami.
Ale ona tie tda 2030 aj tak nic moc...
ked si pozries datasheet tda2030 tak mozno pochopis preco. pri +-8V, alebo 16V napajani ti da na 8ohm 2W, na 4ohm 4W.
na plnych 15w potrebujes +-16V, alebo 32V.
- 1737 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2023 Zobrazení
- 1589 Zobrazení
- 631 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1191 Zobrazení
