Rozvod domaceho kina 5+1
Ahojte, mam AV receiver Yamaha a reproduktory 5+1. Do noveho domu by som rad zasekal do steny rozvod pre kable. Videl som, ze nie je problem kupis zasuvku pre pripojenie reproduktorov. Nie som si vsak isty, ako sa pripaja AV receiver do steny, zasuvky. Rovnakou zasuvkou ako reproduktory ? Nebude uz vela spojov ? Alebo zo steny len vytiahnem kable a tie pojdo rovno do AV receivera ?
Re: Rozvod domaceho kina 5+1
to uz je na tebe. Krajsie je dat tiez zasuvky. Pokial nemas zostavu za par tisic eur, tak myslim, ze jeden spoj naviac nebude problem.
Určite zásuvky. Káble zo steny by boli podľa mňa "na hulváta". Estetická stránka je tiež dôležitá.
Veľa spojov? Viac záleží na kvalite káblov a zásuviek, a na kvalite vyhotovenia. Ten spoj tam nijako nezaváži. Hifi puristi by ma asi za to ukrižovali, ale potom radšej káble po podlahe.
Takze myslite, ze mozem dat pre reproduktory a pre napojenie AV receivera napr. taketo rovnake zasuvky ?
synovec riešil podobný problém a uvažuje nad niečím takýmto:
https://www.kupsito.sk/i/6857252441/Rep ... g_koncovka
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Obdobne to mám doma riešené aj ja. Akurát iný výrobca.synovec riešil podobný problém a uvažuje nad niečím takýmto:
Ok. Diky za tip. Skusim este zistic, ci ma napr. Legrand nieco take. Rad by som mal vsetko rovnakeho dizajnu. Najhorsie na tom je, ze zadne reproduktory pravdepodobne nebudem moct dat na uroven usi, ale budu musiet byt pod stropom. Aj tak skor vyuzivam stereo.
Ja mam sadrokartonovu stenu, kde repraky maju svoj chlievik.
Ked hore, tak to by si asi mal nasmerovat dole, ci?
Nasmerujem ich urcite dole, aj ich trochu spustin dole viac od stropu, ale na uroven usi ich nedostanem. V kazdom pripade to nie je ziadna tragedia.
.. keby si ich aj mal v úrovni hlavy... pokiaľ nebudeš sedieť uprostred - v priestore medzi všetkými reproduktormi, tak bude priestorový efekt "zmršený"... Tým, že budú pod stropom bude efekt podľa mňa lepší, lebo "predĺžiš" zvukovú cestu k hlave (ako keby si zväčšil miestnosť). Mať zadné repráky za gaučom / za hlavou som kedysi skúšal... stálo to za Potom išli pod strop - naklonené k miestu sedenia a to už bolo oveľa príjemnejšie.
Doladenie pomerov medzi FL, FR, Center, RL, RR, Sub sa dá v tej Yamahe pekne nastaviť... ale problém je " aký 5-1 zvuk do toho lezie... Každé médium to má ináč rozhádzané - podľa sluchu zvukového majstra
Výhoda takéhoto zvuku je, že nikto s poslucháčov vlastne nevie, ako má ten zvuk znieť
- TheLastUnicorn
Použiť normálne origo reprosvorky či už Legrand, Schneider alebo iné, aby pasovali ku zvyšku inštalácie. S nejakou kvalitou zvuku by som si v tomto prípade hlavu nerobil. Príliš sa to prežíva.
1. AV receivery do 3000€ stoja za starú belu a hrajú otrasne
2. Málokto je ochotný urobiť z obývačky skutočné kino s príslušnými akustickými úpravami
3. Málokto vie, že základom celého multikanálu sú 4 perfektné satelity s vyrovnaným prenosom od 50 do 15 000 Hz (v osi, mimo nej a vyrovnaným celkovým vyžiareným výkonom) a rovnako dobrý center, ktorý by mal zvladnuť aj reálne basy...a subwoofer (alebo skôr multisub, čiže viacero subwooferov), ktorý už dopĺňa len nasjpodnejšiu oktávu ( na 25-30Hz by mal začínať a na 50-60Hz by mal vážne končiť).
Ak toto všetko nie je splnené a jedná sa o sadu plastových repráčikov (alebo aj papundeklových), tak je to len na akýsi "wow" efekt a akákoľvek debata o prechodových odporoch reprosvoriek je absolútne smiešna. Reálny význam nemá tým pádom ani polemika o tom, či je zadný reprák vyššie alebo nižšie...
..celý 5,1 (či 7,1) reťazec je založený na fázových posunoch.. tam vzniká ten "efekt" (samozrejme aj tá vzdialenosť reproduktorov je dôležitá)... ale v ostatnom je to tak, ako píšeš.... Stačí sa posunúť pár cm v niektorej osi a efekt je úplne iný - zmršený ... a "realite" sa to aj tak nepriblíži...je to len marketingový ťah... vymysleli - ohúrili - páčilo sa - vyrábame - predávame - kupujeme ... "Kvalitatívne" prevedenie vedenia (káble, spojky,konektory) je v podstate len nejakou "prestížou" či egom užívateľa... Mám na to!! ..Pritom stačí obyčajný medený kábel a "normálne" spoje ...
- TheLastUnicorn
Áno, je dôležitá. Keď je všetko ostatné urobené správne. A to som videl možno u dvoch ľudí za celé tie roky, čo sa HiFi technike pomerne vážne venujem.
