Zosik piska
- Vek: 31
Zosik piska
Cauko. Dakedy v druhohorach som si robil dva take "hrajitka". Tie som splasil z aliku, myslim tie prehravacie jednotky. Zosik je stavebnica NE530. Zdroj a usmernovac som robil sam. Tu na fore ste mi este poradili k tomu taky medziobvod z rezistorov, lebo bol vysoky sum.
Aktualne mi staci len jeden prehravac a chcel by som pouzit ten biely, lebo ma BT. Lenze ten biely piska jak debil a zdroj je LEDkovi. Chcem sa uistit, ze je to vecou zdroja, neze budem dva dni prerabat a aj tak to bude piskat vie dat dakto help?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Zosik piska
No však ho vyskúšaj s iným zdrojom a uvidíš či píska kvôli nemu ??? Inak ten zdroj na napájanie LED naozaj nie je vhodný pre takéto konštrukcie . Prípadne ak ten druhý ,,paskvil,, ide pekne tak vymeň moduly a uvidíš ...
- Vek: 31
Re: Zosik piska
No takto.
Ja mam aj "laboratorny" zdroj. Laboratorny v tom zmysle, že tiež je to len skladačka z aliku, či skadiaľ, pospajkoval som si to, pridal som toroid a je to nastaviteľne od 0,1V do 36V myslim a max 2A (aj s nastavovanim obmedzovača prudu). Má to už trošku taký lepší display, takže neni problem. Keď som napojil tymto zdrojom ten čierny modul, tak absolutne žiaden brum, ani nič. Predpokladam, že z toho "laboratorneho" zdroja bol vystup jak z baterky (čo sa tyka priebehu prudu), čiže jednosmerny jak sviňa. Bohužiaľ nemam osciloskop, aby som si to pomeral, ani nikto v blizkom okoli ho nema.
Potom som robil ten svoj "paškvil". Čierny je ok. Potom som robil ten biely a nemal som trafo, ale mal som navyše LED zdroj. Tak som ho tam pichol s tym, že reku LED zdroj už je vyladeny, aby bol jednosmerny prud, však inak by pás blikal ne? Lenže očividne to tak nie je.
Nič, každopadne to budem musieť rozpojiť a poskúšať rozličné kombinácie a na základe toho uvidím, či dobre, či zle. Alebo sa naserem a za 10€ kupim hrajitko už aj v puzdre. A už len napojim adapter a repro.
Takže sa proste s tým budem musieť zaondievať či chcem, či nechcem no. Dik za info
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Zosik piska
No čo s tým budeš robiť je tvoje rozhodnutie , ale na také počúvanie na terase , v garáži som pred časom kúpil za pár drobných ( za tú cenu sa neoplatí s tým babrať ) aj s napájacím adaptérom 12V/2,5A toto : https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
a až na FM radio to spĺňa moje požiadavky a slúži doteraz ...K tomu som z bazoša zohnal staré dvojpásmové Tesla bedne a je to bez problémov , celkom počúvateľné .....
Naposledy upravil/-a cool-zool v 26 Feb 2024, 13:54, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 31
Re: Zosik piska
Však presne nad takym dačim som aj dumal, ale
1. FM radio nechcem
2. Chcem BT Toto to nema
3. Ten adapter neviem neviem
1. FM radio nechcem
Re: Zosik piska
Ak ti piska, tak to su radovo kHz a tie na ledke nevidis ako blikanie. blikanie je brum (50Hz).
Skus proste ten laboratorny zdroj na ten biely a uvidis.
Re: Zosik piska
O nevyhovujúcom zdroji si už informovaný. Napájanie máš bez akéhokoľvek blokovania VF zložky.
A navyše tam máš aj zemnú slučku, ktorá to celé ešte zhoršuje.
Aspoň do napájania BT modulu (medzi zosilňovač a BT, alebo lepšie aj pred zosilňovač) treba zaradiť filter (cievku 10 - 100 mH a kondenzátor aspoň 470uF+ keramický 100nF) , skrátiť káble a rozpojiť zemnú slučku.
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Zosik piska
Mego , a ty vieš čítať s porozumením ?!
,, Však presne nad takym dačim som aj dumal, ale
1. FM radio nechcem
3. Ten adapter neviem neviem ,,
Veď je to tam napísané s veľkými písmenami : ,, Bluetooth stereo amplifier ,, ?!?!?!
Ale nič ti nebráni si vybrať iný model aj v inej cene , ja som to dal iba ako príklad , že za 15 eur sa neoplatí s tým zaoberať .... ( napr.. https://www.aliexpress.com/item/32807893148.html ...)
1. FM radio nechcem
- Vek: 31
Re: Zosik piska
No... Tak nečital som popis. Nevidel som BT značku na obrazku, tak som scrolloval ďalej
Skusil som dneska vymeniť playere medzi sebou. Lenže na druhom stroji sa mi ten biely BT player vobec ani nezapne. A čo je horšie, nezapne sa ani na laboratornom zdroji, keď nastavím 12V. Divné. Môže to mať nejakú ochranu, že pri vyššom napäti sa nezapne? Aj tak je to trošku divné, lebo trafo mám 9VAC, takže po vyfiltrovaní by to malo byť koľko? Trošku menej ako 9V nie? Ale neviem z jakych pričin som nameral multimetrom 15V
Re: Zosik piska
V první řadě by ses měl doučit základy, třeba jaký je rozdíl mezi efektivním a vrcholovým střídavým napětí.
Pak budeš i vědět, proč jsi na usměrněném a vyfiltrovaném napětí naměřil vyšší hodnotu.
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Zosik piska
Mego , Mego ty zase exceluješ !?
Tak do budúcna aby si vedel tak si odmeraj AC napätie na trafe ( lebo sa to líši od udávaného AC napätia ) a vynásob si to 1,41 krát a dostaneš informatívny údaj o dvojcestnom usmernenom a vyhladenom napätí na výstupe bez záťaže ...... Viac nejdem rozpisovať aby ťa to nedoplietlo , lebo ako vidím aj toto je pre teba už dosť ......
- Vek: 31
Re: Zosik piska
AC vystup je 9V. čiže by som mal mať cca 12,69V.
Re: Zosik piska
9V je napsaných, ale ve skutečnosti naměříš u nezatíženého trafa víc. Proč sis to napětí sekundáru nezměřil?
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Zosik piska
Mego !
Už mi nejaké tie trafká rukou prešli , ale ani jedno nemalo na výstupe presne AC 9 V ( vždy tam bolo aj o 2 - 3 V viac) , aj keď to tam bolo uvedené , takže keby si čítal s porozumením tak som ti písal že treba odmerať sekundárne napätie na trafe a potom vynásobiť 1,41 krát ...Takže si asi odpálil ten biely modul ked si tam pripojil oveľa väčšie napätie ( a možno len ten 5V stabilizátor čo na tom module je ) ....
https://www.ebay.ph/itm/154729382651?ha ... 4821734583
Re: Zosik piska
AC vystup moze mat napisane 9V, ale je to klasicke trafo, kde vystup je nestabilizovany, a zavisi aj od vstupu. cize ak sietove napatie "lieta", tak bude lietat aj sekundar. + nejaka ta tolerancia pri vyrobe... Trafo zdroje su fajn na koncove zosiky, ktore maju siroky rozsah napajania, ale pre bezne zariadenia tam vzdy musi byt nejaky ten stabilizator.
A pri trafe sa pocita, ze tych cca 9V by malo byt pri zatazeni menovitym prudom, naprazdno, alebo pri malom zatazeni napatie ide hore.
Takze pre tvoje pouzitie by bolo najlepsie kupit klasicky spinany zdroj (nie ledkovy) za par eur a usetris si kopec casu a nervov
