Prepastovanie cpu
- lacika
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
Re: Prepastovanie cpu
kubo150: najvacsim vyznamom prepastovania je vymena pasty za lepsiu s lepsou tepelnou vodivosťou. A to už vyznam ma.
Myslieť, znamená hovno vedieť.
- kubo150
Originál pasta v notebookoch je na tom tak, že lepšiu už nezoženieš obsahuje väčšinou diamantový prach, a diamant je niekolko krát tepelne vodivejší ako striebro, a by si lepšiu pastu aj zohnal, tak len nepatrne.
Veľakrát chladič o čip prilnie tak dobre, že pasta takmer potrebná nieje, ale predsa, aj keď sú malé štrbinky tak je dobré ju použiť... ale vodivosť pasty aj o 2x lepšia toho moc nevylepší. Je to asi ako sa rozhodovať či k 100ohm odporu dať so serie 5 alebo 10 ohm odpor. Výzmam vodivosti má jedine tam, kde vyplňaš nejakú podstatnú medzeru čo nieje prípad CPU.
Realne ak som meral teploty CPU, tak vodivosť pasty vplyv na teplotu nemala.
A ešte raz sa pýtam, čomu vadí že pasta zaschne? Je to zámer aby zaschla a fixovala čip o chladič.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Vymen pasty zmysel ma aj nema. Urcite ma vsak vyznam vymena teplovodivej zuvacky na grafickom cipe za medenu podlozku a pastu. Vlastna skusenost.
kubo, ta original biela pasta je to najhorsie co moze byt. Uz vymena za tu najlacnejsiu sivu urobi rozdiel par stupnov v idle, v zatazi je to viac. najviac to bolo viditelne u starsich vykurovacich telies (prescott a spol.), ja som na svojom notebooku skusal uplne bez pasty a s nou a tiez to urobilo pekny rozdiel.
- lacika
to je polymerova sracka, ty diamatkubo150 napísal:Originál pasta v notebookoch je na tom tak, že lepšiu už nezoženieš obsahuje väčšinou diamantový prach, a diamant je niekolko krát tepelne vodivejší ako striebro, a by si lepšiu pastu aj zohnal, tak len nepatrne.
Uz to davaju aj medzi jadro a IHS, viz. LGA 1150 cpucka (okrem DC)
Dokonca u DC sa pouzil NGPTIM a aj tak je to sracka.
Oni idu na naklady. Kupia kybel tej zubnej pasty za 1$. Nie zeby ti davali najlapesiu pasty na trhu..
Naposledy upravil/-a lacika v 31 Mar 2015, 00:26, upravené celkom 1 krát.
hm, tak dik za rady...ventilator tak ako je na obrazku som este nemal rozobrany, nevedel som ako tam drzi ta vonkajsia rebrovana cast, a nechcel som nieco pos*at, tak som len zhora vycistil lopatky a medzery medzi nimi, ale je pocut ze ventilator uz tak nehuci a aj teplota klesla, uvidim kolko sa tie teploty udrzia
No vidis, sikovny.
Aspon vies, ze sa nieco take da a je to uplne bezna zalezitost, ak to spravis raz, druhy krat to uz bude brnkacka. Tak ako so vsetkym
Ventilator zvacsa drzia z jednej strany take fest fest malicke "hodinarske" skrutky, niekedy pod tou ciernou foliou.
Folia dolu, skrutky von a cele sa ti to rozpadne
ad tepelnoizolacny prach: kubo ma este stale dost vysoku mienku o nasich sikmych bratoch, aleluja amen koniec vysielania
akurat ze teraz sa mi nejak po*urvila klavesnica a polka klaves mi nejde....predtym fungovala v pohode, skusal som aj pozriet ci nieje poskodeny ten tenky kabel alebo ako sa to vola, alebo konektor, ale nic.....
Dobre, tak toho šikovného beriem späť
A presne na tomto zarábame my, servisy - nie všetko je tak ľahké, ako píšu na internete. Nemáš ten flex len povytiahnutý z konektora?
Len vyfukni prach z konektora na flex. Niekedy aj smietka sposobi nefunkcnost polky klavesnice.urgot napísal:akurat ze teraz sa mi nejak po*urvila klavesnica a polka klaves mi nejde....predtym fungovala v pohode, skusal som aj pozriet ci nieje poskodeny ten tenky kabel alebo ako sa to vola, alebo konektor, ale nic.....
povytiahnuty nebol, skusil som ho odpojit, ofukat a pripojit...po pripojeni prvu asi hodinu stale bez zmeny, ale potom z nicoho sa to opravilo, neviem co to bolo za ciernu magiu, snad sa to uz nebude ku*vit
Mám podobnú dilemu s pastovaním, pretože pod chladičom na grafike NTB bola strieborná pasta ,ale ,,asi šikovnosťou,,/aj niekoho už predomnou/ je zababrané celé okolie, preto sa chcem opýtať, či je vodivá a môže robiť zvody,a v tom prípade čím ju najspolahlivejšie vyčistiť,alebo stačí lieh a vata?
Resp, kde ju zoženiem ,pod akým názvom,lebo ju bude treba natrieť pri montáži chladiča.
dík
dík
- platon.rado
Nazdar..Kúpiš ju v DAV pri Babkovom divadle.
Dík Rado, skočím tam, len som chcel vedieť, že či je vodivá, či mohla spôsobovať výpadok grafiky tým, že boli zababrené SMD odpory čo sú okolo chipu pod tou žltou podložkou ,čo je nalepená okolo čipu/s okienkom/pod chladičom./ASUS P6Ve/
Ak by to bola pravda, tak by som nemusel zapekať dosku, stačilo by to len odmastiť.
Ale na odskúšanie to musím znova všetko poskladať a ked to nepôjde, tak znovu rozobrať a prehriať aspoň všetko okolo grafiky,prípadne zapiecť celú MB a na to si netrúfam.
Už tretí deň hladám po nete spôsoby ,ale problém najsť presný návod, pretože každý udáva iné časy a iné teploty a iný spôsob reflowu.
Viem že je to systém buď- alebo, a ťažko presne povedať že tak ,alebo tak.Každý má iné skúsenosti.
Niekto udáva teplotu max 200°C, ale pokial je teplota topenia cínu 230-270°C,tak neviem ako to pomôže keď sa cín nenataví,
na druhej strane,ked som skúšal nahriať v rúre nejaký plošák s ADSL modemu na skúšku, tak pri 230°C už povydúvalo plastové krytky na trafáčikoch a mierne načínalo konektory.
Má niekto overený spôsob reflowu MB teda hlavne teplotu a čas ohrevu?
Vopred dík za poznatky a rady.
Ja som robil reflow grafickej karty v starom zdravotníckom sterilizátore na teplote 200°C čas 10 minút. Tam ale neboli žiadne plastové konektory ani nič iné. Reflow bol úspešný, grafika funguje.
Ja zas robim grafiky pri 300 stupnoch, samozrejme vsetko naokolo obalit niecim ziaruvzdornym (alobal), ak je to plastove.
S tym rozdielom, ze ja to robim teplovzduskou lokalne, nie celu dosku. Mam taku fajnu OK quality z niekdajsieho BauBau, ktora ma teplomer a nastavenie teploty. Je ovela lepsia, ako tie bez teplomera a nastavovania.
A k casu, ja si to sledujem podla suciastok okolo, ak sa cin roztopi, prestanem hriat. Samozrejme nezabudni na tavidlo.
Ja som čítal ,že strieborná pasta je vodivá.Preto by som ti odporučil ,riadne vyčistiť plošák od tej pasty.Pri prepastovaní sa má dávať pozor na vytlačenú pastu.Niekde píšu že je výhodnejšie dať bielu pastu.Tá vraj neskratuje.Odskúšané to nemám-len som čítal.Ja dávam bielu pastu.(Tú mám momentálne doma)
Mňa to tiež hned napadlo, že to musí byť vodivé, ked je tam hjliník,alebo ako som sa dozvedel striebro,takže to riadne očistím,
poskladám, vyskúšam, aby som vedel, či to bolo ono , a ked nepôjde, tak to znovu rozoberiem a prehrejem.Mám tužkovú plynovú pájku s teplovzdušným nástavcom, pokúsim sa to nahriať lokálne okolo čipu,len neviem aké tavidlo použiť,aby cín neoxidoval ešte viacPredpokladám, že kolofonia je asi nevhodná.
Zatial dík za rady všetkým .
