Stara maticna
- bobor1992
- Vek: 31
Stara maticna
Caute potrebujem poradit. Idem stavat comp zo starych suciastok vsetko funkcne len na maticnej nie su IDE, FDD, COM konektory plastove ale iba piny a nie je tam vyznacena orientacia. Mam sa drzat pravidlaze oznaceny vyvod smeruje k napajciemu konektoru? A este na co je turbo? Lebo neviem kde sa ten prepinac pripaja tak ci je to treba...
- bobor1992
- Vek: 31
Nie je to doska na socket 7 mam 3procesory na ten socket: Power PC 66MHz, athlon 133MHz alebo nejake pentium okolo stovky. Turbo switch bol na bedni ale na maticnej som nenasiel ziadne "podozrive" piny ako TB_SW alebo TURBO_SW...iba reset, key lock a speaker neviem ani kde sapripajaju LED a je to maticna z 99 a chipset je VIA VT82C586A ale nic podrobnejsie som nenasiel ani ja ani google. A to zapojenie konektorov som nasiel bolo vyznacene na doske len to bolo zle viditelne
- 1708 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jova
