Notebook display nesvieti
Nazdar, pred par dnami som opravoval jednu Toshibu A300-14t, nesla zapnut. Nasiel som na doske zhoreny jeden smd kondik, tak som ho nahradil. A zrazu nb pekne siel az na nabijanie baterie, to neslo. Nemal som vsak do neho HDD a ta ksom ho skusal z ineho nb. Dnes som si kupil HDD pre tuto toschibu. Po zapojeni (nic okrem HDD som nezapajal) a prisrobovani vsetkych srobov, NB vobec nesiel. Zapol a o sekudnu vypol akoby sa skratoval. zase som ho rozobral a od vtedy ide, ale nejde display, teda, nic na nom nevidiet.
Ako mam zistit chybu, ci je dobry inventor a ci display vobec svieti ?
Sorry, ze sa ozyvam az teraz, som v BA, zajtra alebo pozajtra dojdem domov a poriadne sa nato pozrem, zatial som si zohnal nejake trubice z lcd monitorov. tie budu az buduci tyzden.
-este taka mala otazka, je mozne samotny invertor (ak je teda on poskodeny) nejako opravovat ? resp zistovat zavadu v nom ?
Zatial dakujem vsetkym za ochotu pomoct
Zdravim,
nuz, dnes som sa do toho pustil, pripojil som trubicu z NB miesto trubice z LCD monitoru. A svietila . Skusal som merat vystup z invertoru, ale neni na nom nist (ak som vobec dobre meral).
Zhrniem to:
Jedna sa o NB Toshiba A300-14T, po zapnuti nesvieti display..
Trubica je funkcna, chyba najskor v invertore
Invertor 4-pin vstup , 2-pin krasicky vystup na trubicu.
Zislo by sa aspon vediet, co ma byt na vstupe invertora, aby som vedel vylucit inu chybu ako samotny invertor.
Dakujem
Zhrniem to:
Dakujem
Neviem ci sa ti podari opravit ten inverter. Same SMD !!
Mas tri moznosti
1. opravit ho
2. kupit novy http://www.batterycentury.com/toshiba-s ... 90559.html
3. prerobit na led - http://www.keithwakeham.com/lcd.htm
Mas tri moznosti
1. opravit ho
takze, pri zapnutom NB (nb je bez HDD) a zapnutom podsvieteny, na obrazovke nieje nic, je cista, (silno bleda (asi privelmi svieti trubica) ), takze mozno je chyba uplne inde.
ale kde kua, svinske nieco..
Na led sa to nechystam prerabat, to sa mi nechce...
edit:
Po skuseni startu s HDD s win, NB nenabehne...
Uz si neviem dat rady
edit:
- lacika
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
edge LED monas skoro za fackudan21 napísal:3. prerobit na led - http://www.keithwakeham.com/lcd.htm
lenze nebolo by lepsie pouzit LED pasiky?
podla mna by to bolo praktickejsie.
Myslieť, znamená hovno vedieť.
Samozrejme ze pasiky. Ked si pozries datum vzniku tej prerabky tak pochopis. Vtedy to este asi nefrcalo.
Dnes by som mozno pouzil nieco taketo
http://obchod.interierstudio.sk/product ... le-205010/
Akurat sa chstam prerobit jeden Benq monitor z CCFL na LED. Bude to edge
a asi 20 lED hore a 20 dole. Este zhanam schemu na nejaky PWM (regulacia jasu) zdroj na napajanie.
Nic v zlom, ja zistujem chybu a sposob ako ju opravit, podla mojich poslednych postov, zrejme chyba v podsvieteni(trubica resp invertor), ale niekde inde. Teda dohady o led podsvietni su zbytocne.
apropo zmeral som tie vstupne 4 piny.
1. 19V (stalych zo zdroja); 2. GND ; 3.3V (po zapnuti); 4. GND
Ked invertor pripojim za jazdy, tak pocut cuknutie a medzi pinmi na vstupe preleti aj obcas iskricka
