PC sa samovoľne vypína...
Zdar,
známy ma problém, preto prosím o radu, keď že som aj ja krátky.
PC sa cca pol roka do zadu začal vypínať, doba po akej sa vypol sa postupne skracovala. On si myslí, že je to prehrievaním, dnes som bol u neho a zistil som nasledovné.
-PC som zapol, nabehol. Čakali sme cca 5min. a nič. Stiahol som Aida32 ( OS v PC je XP ). Teplota 30°C. Spustil som video do minúty to seklo, hneď ako sa to rozbehlo som pozrel teplotu, tá bola 37°C. Nič také sa nedialo, zrazu ale modrá obrazovka a PC sa vyplo. Nešlo zapnúť, až po nejakej dobe cca 5-10min. No potom už PC vydrží bežať len 2-5min zase hodí BS a vypne sa.
MB je táto: http://static.highspeedbackbone.net/pdf ... Manual.pdf
Na MB od zapnutia PC stále svieti červená led WARN LED, ktorá neviem čo znamená a celkovo som sa s takou LED na MB nestretol ( rozloženie komponentov na MB je strana 27 ).
Potom som si všimol, že dátum má 1 Január/ 2007. Hovoril, že ak vypne PC zo siete tak sa hodiny aj dátum zmažú. Vraj menil aj teplovodivú pastu na CPU.
Vedeli by ste ma niekto nasmerovať kde by mohla byť chyba ? A čžn. tá LED ? Prípadne či je na nič MB, zdroj, baterka alebo podobne ?
Za rady, tipy a triky vopred ďakujem.
Re: PC sa samovoľne vypína...
Tak najskôr by som skontroloval zdroj, potom by prišli na rad ramky, keďže vravíš, že teplota je optimálna. Ale tak tipujem to na MB alebo zdroj
Tá červená ledka pri konektore zvuku, signalizuje že není zapojený EZ plug pre dve grafické karty ..
A zelená pre MB svieti ? čo je dole pod pci-e slotom ?
Skús napísať celú zostavu, aj koľko W zdroj i značku, podĺa mňa zdroj, ale tak treba oskúšať všetko postupne ..
Programming languages: xHTML, CSS, PHP, JS, (framework jQuery), AJAX
Na tú batériu mám podozrenie aj ja, len som si chcel overiť aj zvyšok, či by nemohla byť chyba aj niekde inde... Vyskúšam a vyskúšam aj zdroj ak tak.
Baterka riesi iba ten problem s nepamatanim datumu/casu.
Pisal si, ze vyhodilo BSoD a nasledne restart -> vo vlastnostiach systemu (prip. rozsirene nastavenie) zrus automaticky restart pri chybe. Ostane ti to na BSoD, z toho budeme vediet viac.
chyba RAM sa prejavuje restartom, nie vypinanim. Tipnem zdroj, alebo doska. Otestuj s inym zdrojom, ked nie, tak potom doska pomalicky odchadza.
Samozrejme, pri testoch odpoj vsetko, nechaj zapojene len tie najnutnejsie veci.
- kubo150
No, bateria vie narobiť aj viacej šarapaty ako len čas a nastavenia, tú treba každopádne vymeniť, alebo vyskúšať vymeniť.
Ja by som zo zoznamu zariadení pridal aj grafickú kartu, ak má ventilátor, tak pozri ako to zvláda/nezvláda. Rámkou to asi nebude, ale kľudne sa môže rám javiť aj inak ako len reštarty.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
a teplota grafiky lebo aj ta robi svoje teplota dosky....alebo ako uz povedaly odchadza ram skus ju vymenit aspon na chvilu
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
GK bola na tom podobne ako CPU. Teplota dosky okolo 30°C.
Tie už som zažil haluzenie NTB kôli vybitej baterke...
Nedristat a najprv vyskusat druhy zdroj a potom ideme dalej. Tak teraz cakame aky bude vysledok s druhym dobrym otestovanym zdrojom.
nie som tu
Nikto nekecá, ale pochop nie je to u mňa doma, dnes som kúpil baterku zajtra mu to dám a uvidíme, keď nie tak zdroj.
baterka to isto nie je, to by ti ozaj blbol aj ten systémový čas... ak podozrievaš baterku, tak ju vyber úplne a uvidíš, že to robiť nemôže...
zruš reštart pri chybe a urob printskrín chybového hlásenia(nejaký ten syslog)
odporúčam vyhodiť RAMky, nechať len jednu a hlavne vyfúkať dosku od bordelu...ak je fest zaprášená, tak ti môže hlásiť teplotu v norme a reálna môže byť kľudne o 50° viac.
A pozri si POWER management, či ti príliš nelietajú napätia...
Moja diagnóza je takisto zdroj/doska
niejevšetkoZlatkoskýmsavyspíš
Vadne elektrolyticke kondenzatory na maticnej dost catso sposbuju taku chybu - svojvolne vypinanie atd.Pozri ci nesu nafuknute.
Odhaduji, že tam budou dva problémy
- baterka CMOS (už jsem psal)
- vadný elyt (elyty) na desce
Málo pravděpodbná je závada ve zdroji.
Když ani jedno, vidím to na sběrný dvůr....
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Vysvetlite co ma spolocne CMOS baterka s behom OS. Pokial viem, tak bios/CMOS bateria je OS-ku uz nanic pokial samotny OS bezi. Mozno sa mylim, tak mi to prosim ozrejmite
Skor to vidim na zdroj/dosku ako spominali predo mnou. BSOD mozu sposobovat aj vadne bunky v RAM. Zazil som PC ktory 2 dni siel v pohode, dalsie 2dni ledva nabootoval a hadzal kopec vadnych buniek ram pocas memtestu.....Slaby/vadny zdroj sa prejavuje zamrzanim systemu a obcasnym BSOD.
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Četl jsi co psal tazatel?
"Hovoril, že ak vypne PC zo siete tak sa hodiny aj dátum zmažú"
Ta červena LED len svieti ? Alebo tá LED len bliká a koľko krát ?
Takže dal som mu novú baterku a zohnal som aj zdroj, dnes mi volal a problém pretrváva ďalej. Povedal som mu aby sa pozrel na MB, či nebude niekde vidieť napuchnuté kondy ( je to elektrikár, síce už nejaký ten rok zo škola von, ale hádam bude vedieť ).
No vyzerá to tak, že asi bude v riti MB...
- Dátum registrácie: 19 Okt 2008, 00:00
skús odfotiť dosku a hoď ju sem.. ostré fotky potom budeme múdrejší.. & ja to tiež tipujem na kondy..
Skúšal si reset dosky? Sú tam na tom jumpery. Ide o reset CMOS tvrdým skratom napájania. Pri tomto kroku musí byť PC vypnutý (aj HV na zdroji). Pokiaľ vytiahneš iba baterku, nemusí sa úplne resetovať, lebo kondíky sú nabité. Tento jumper skratuje prívod, takže sa vytlčú aj kondíky.
Ak chceš MB, mám nejaké, je tam socket LGA775 a 1155 pre nové procy rodiny sandy-bridge.
