Kábel na predĺženie antény wi-fi
Potreboval by som si dať anténu z routra bližšie, chcem len čisto anténu lebo router je na stene a je tam naňho aj zásuvka na DSL aj na sieť a už to nechcem meniť... Lenže to by mi trebalo aspoň 10m kábel aby som to spravil aj nejak normálne popri stenách a ceny sú na môj vkus nejaké vysoké. Nestačilo by dať napr. koaxiál 50 Ohm a urobiť koncovky? Či to je dajaký špeciálny kábel že je taký drahý?
Re: Kábel na predĺženie antény wi-fi
50ohm ano, ale nie obycajny televizny, 2.4GHz je uz dost vysoko.
Navyse rataj so stratami na kabli, 10m kabel a budes na tom istom, ako si bol.
Klasický sieťový kábel a na konci druhý router/AP nepripadá v úvahu?
Zapojené boli s ním kamery ale mám ho aj na telku v kuchyni a ide to normálne.. Tak tie straty mi nenapadli teda.. A boli by to straty v rýchlosti alebo v intenzite signálu?alidedko napísal:50ohm ano, ale nie obycajny televizny, 2.4GHz je uz dost vysoko.
Tam kde by som chcel dať anténu tak nie je blízko zásuvka na napájanie :/ Už som aj rozmýšľal že to spravím cez powerline ethernet a až do izby si dám router ale vraj aj tam sú straty a net mám necelých 10 Mb/celkovú max. rýchlosť a keby tam boli ešte straty v rýchlosti tak to by som mal to isté tiežMat77 napísal:Klasický sieťový kábel a na konci druhý router/AP nepripadá v úvahu?
Straty signálu, samozrejme.
Powerline máme odskúšaný, vrámci bytu (a jednej fázy samozrejme) to vie ísť pekných 100Mbit (aj viac), čo ti plne postačuje. Dalo by sa to riešiť aj PoE sadami, napájanie pustiť po kábli a máš vybavené.
Čo sa týka kábla: laicky povedané, pri nižšej frekvencii má nižšie straty. Wifi ide na 2400MHz, telka ide pod 1GHz (kdesi od 600 do 700 tuším). Preto by nemusel vyhovovať.
https://www.tessco.com/products/display ... ?sku=61036
-- Spojený príspevok 22 Aug 2015, 15:26 --
EDIT: zaujímavá tabuľka. Všetky straty sú písané pri 30m kábla.
http://rfconnector.com/rf-cable-guide.php
- Andrej152
- Vek: 22
ja som skusal na AP predlzit , nedopadlo to naj . omnoho lepsie je tahat LAN ako wifi predlzovak
- psichac
+ PoE napajanie ako pisal alidedko a mas luxus.Mat77 napísal:Klasický sieťový kábel a na konci druhý router/AP nepripadá v úvahu?
nastavis si tam rovnake ssid a heslo ako mas taz a nieje problem.
Inak som Rado
Inak som Rado
A čo wi-fi extender? Aj keď tam som počul že je to celé spomalené a pri hocijakej rýchlosti kvôli tomu že signál ide akoby cez dve veci, no veď viete jak myslím
Naposledy upravil/-a Edgar v 23 Aug 2015, 15:12, upravené celkom 1 krát.
Nenneenenenene, tomu sa vyhni oblukom.
- psichac
moze byt aj extender ale musi mat dovedeny klasicky lan kabel (ako uplink) a vytvorit na nom klasicke APecko.
a kedze je to niekedy zlozite tak si tam daj nejaky wifi router /ap napajaj ho cez poe a hotovo...
Napr :
http://pc.bazos.sk/inzerat/52566987/Air ... 460-AP.php
alebo mam WLA5000AP, mozem ti tam dorobit aj hned PoE, dam ti aj adapter k tomu, za podobnu sumu ako v inzerate.
a este vas uplne zamotam, ak sa mu ani ten kabel neda tak bud powerline riesit ako uplink, alebo ak sa ani to nebude dat tak mikrotik s dvoma kartickami jedna ako station na terajsiu wifi siet, druha ako ap na novu wifi siet.
Napr :
Inak som Rado
Inak som Rado
Však na PoE by mi nestačilo rozrezať izoláciu, odstrihnúť tie 4 čo sa nepoužívajú a dať 2 žily na + a 2 na -? A na druhej strane tiež a ukončiť DC konektorom. To by ani nemali byť velké úbytky napätia lebo je väčší prierez. Či aj v tom je nejaká záhada?
Nic hrozne tam nie je, ale takto to je elegantnejsie
http://www.ingram.sk/napajeni-po-ethern ... da-kabelu/
Aj cena je elegantná No tak teda dám druhý router a PoE si spravím tak jak som písal potom sem dám aj fotky či to bude dosť elegantné A ešte otázka CAT5E UTP môže byť?
Ano.
Ak by sa ti nehcelo s tým baviť, zoženieš aj u čínana, cca 2€
EDIT: Napr, dá sa nájsť aj lacnejšie http://www.ebay.com/itm/Passive-Power-o ... 3d007cf7f8
- 926 Zobrazení
- 3711 Zobrazení
- 1167 Zobrazení
- 895 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jmaj
- 1046 Zobrazení
