Procesory, grafické karty, matičné dosky, pevné disky,...
BUFU
- Administrátor
- Dátum registrácie: 18 Júl 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa BUFU » 06 Jún 2007, 11:03
Na aku teplotu sa Vam zahrieva procesor? Moj osobny rekord je 110 stupnov celzia, je to normalne na NB ? Moj procak je AMD TURION64 1,8 GHz. NB ma cca pol roka a kupoval som ho novy. Ale v poslednej dobre mi ho zacalo vypinat a podozrievam s toho procak ...
balki
- Dátum registrácie: 09 Jan 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa balki » 06 Jún 2007, 12:07
Moj má 58°C (AMD Athlon 750 taktnutý na 1200), ale to sa asi nedá porovnávať s 110°C.
BOBOR
- Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa BOBOR » 06 Jún 2007, 14:05
moj ma bezne 54 maximalne 60(AMD Duron 850MHz)
zombi
- Svetelektro FOTOGRAF
- Dátum registrácie: 21 Dec 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa zombi » 06 Jún 2007, 14:22
Mam intel pentium 4 2.8GHz a ked nepracujem s pc tak ma okolo 40C zalezi na tom ako je chladic zaneseny prachom
pri plnom vyuziti ma max 70C
BUFU
- Administrátor
Príspevok
od používateľa BUFU » 06 Jún 2007, 14:46
To mi asi moc s tym chladicom nepomoze lebo to je NB v zaruke a je to zablombovane ale mozčem iba dufat ze ked to pojdem reklamovat tak mi daju novy
cenki
- Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa cenki » 06 Jún 2007, 17:01
110C? Nevypina pri takej teplote uz ohrana? Mala by vypnut uz pri ovela nisiej. Cim si to meral?
Ja mam CPU teraz v lete cca 40-41C podla SpeedFANu a podla biosu je to stale o 7-8C viac. CPU - AMD Athlon 1700+ no OC
Směj se a svět se bude smát s tebou. Plač a budeš plakat sám.
zenit
- Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa zenit » 06 Jún 2007, 17:32
podla sondy co mam v skrinke tak mi zobrazuje okolo 36stupnov a malo kedy prekroci tych 50.
student TUKE
joži
Príspevok
od používateľa joži » 06 Jún 2007, 19:05
ja mam skusenost taku, ze to nadmerne odrievanie sposobovala maticna doska. Bola od vyroby vadna, proste dalsi seriovy diel... U notbuku je 100st. nepripustna teplota. Su dve moznosti, Bud mas chybnu indikaciu v biose(pokazene cidlo vačinou byvaji typu 1-Wire).a doska nasledne spatne indikuje, a vypina. Druhy pripad je taky, ze by bola ozaj teplota 100st. Avsek to by povedal ze je malopravdepodobne, pretoze by ti s plastov a okolia uz teplo salalo, a popalil by si sa na tom salavom vzduchu, a nie to len na ventilatore. Odporucam Reklamuj to, ak to mas v zaruke, alebo chod s tym do servisu, nech ti spravia diagnostiku MB
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 06 Jún 2007, 20:18
BUFU napísal:Na aku teplotu sa Vam zahrieva procesor? Moj osobny rekord je 110 stupnov celzia, je to normalne na NB ? Moj procak je AMD TURION64 1,8 GHz. NB ma cca pol roka a kupoval som ho novy. Ale v poslednej dobre mi ho zacalo vypinat a podozrievam s toho procak ...
A ventilátor máš v poriadku? Tá teplota je neskutočne vysoká, ten procesor musí byť zapečený v sokli. Súhlasím s jožim, už včera bolo neskoro na reklamáciu!
Nič sa nedeje náhodne!
BUFU
- Administrátor
Príspevok
od používateľa BUFU » 06 Jún 2007, 21:09
ja sa priklanam k tej chybnej maticnej doske mam pokazeny aj audio vystup s uz mi to cele leze na nervy s tym som chcel ist uz davno do opravy ale stale mam na PC nejaku robotu ale toto uz prekracuje vsetky medze. PS : svedkom tej teploty je aj zawin (admin) co je dost doverihodny zdroj
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 06 Jún 2007, 22:30
Neodkladaj návštevu opravovne, práca Ti neutečie, nie je zajac. Čakáš na to, kým sa Ti počítač zrúti úplne? Dúfam, že máš pri počítači hasiaci prístroj, tá
teplota nie je sranda!
BUFU
- Administrátor
Príspevok
od používateľa BUFU » 07 Jún 2007, 10:12
prikladam obrazok aby ste verili
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 07 Jún 2007, 10:16
Keď inak nedáš, ja som Ti veril, ale budiž.....
joži
Príspevok
od používateľa joži » 07 Jún 2007, 10:20
to je chyba indikacie mat. dosky. Ja mam intela s jadrom tualatin 370socket, mam ho pretaktovany o 500mHz, z 900mHz na 1,44gHz a indikuje mi teplotu okolo 150stupnov. realne ma i v biose do 45 stupnou. Niektore probrami maju s toho gulas, ked maju snimat pretaktovany procesor, a dosku, zrejme to nasobia dakym koeficientom, ale pritom realna teplota je tretinova. avsak pri vypqdku vetraka, ti teplota pri hlude stupa prudko hore, zhruba co sekunda to stupen. napatie ma zdvihnute z povodnych 1,4V na 1,75V
borec
- Dátum registrácie: 11 Jan 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa borec » 07 Jún 2007, 11:53
nrboj sa ono to len sproste ukazuje. skus program speedfan alebo PC wizard. tie ti ukazu lepsie. popripade pozri v biose.ono sa ti ten tvoj program nemusi stotoznovat s cidlom na zakladovke.
cenki
Príspevok
od používateľa cenki » 07 Jún 2007, 17:14
borec napísal:nrboj sa ono to len sproste ukazuje. skus program speedfan alebo PC wizard. tie ti ukazu lepsie. popripade pozri v biose.ono sa ti ten tvoj program nemusi stotoznovat s cidlom na zakladovke.
ee skoc do BIOSu !!!
bobor1992
- Vek: 31
Príspevok
od používateľa bobor1992 » 14 Jún 2007, 15:06
Podla mna je to kravina pri 110 by tepelna ochrana vypinala uz davno comp ak nie tak by ten procak bol uz speceny
iwo1222
- Svetelektro LUCKER
- Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa iwo1222 » 25 Júl 2007, 08:59
moj osobny rekord je 115.3 stupna celzia procacik to bol amd athlon 1.4Gzh pretoceny na 1.6Ghz... som mal zle nasadeny chladic....
1. skontroluj ci mas dobre nasadeny chladic
2. ked sa chladica neudrzis viac ako 5s tak ma everest pravdu
3. porozmyslaj nad vymenou chladica/chladiacej pasty....
pablox
Príspevok
od používateľa pablox » 25 Júl 2007, 14:19
Mne uz davno pisalo ze ventilator ma 63 000 otacok za minutu
dodo_ba
- Dátum registrácie: 09 Apr 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa dodo_ba » 25 Júl 2007, 14:56
tak to mozes rovno lietať
