ASUS A52N nenabieha BIOS
Zápasím s rozbehutím ntb . Bol vyvalený konektor napájania, baterka vybitá. Po oprave batériu nabíja - svieti oranžová - nabíjanie ,ale po zapnutí sa len rozsvieti kontrolka pri vypínači - modrá , zelená so symbolom žiarovky- zapnuté a ďaľšia zelená so symbolom zámku s A-čkom.Displej čierny, cd mechanika sa dá vysunúť, HDD stojí (ale je OK - kontrolovaný v druhom PC), ventilátor sa po zohriatí CPU rozbehne a to jest všetko. Pripojený ext.monitor - tma. Bateria na doske OK - 3,1V.
Čo včul.... Kaput MB ?
Naposledy upravil/-a mr.dred v 01 Dec 2017, 00:22, upravené celkom 2 krát.
- Vek: 49
Re: ASUS A52N nenabieha BIOS
notebook sa nehlasi teda ani post testom.... Beep codes biosu - pipania niesu ziadne? Skontroluj napajaciu cestu, ci neposlo nieco na nej
Bez pípancov... Skúšal som aj bez HDD, bez RAM,bez CD..... Ticho....K meraniam sa dostanem až večer.
- Vek: 49
tak potom je nieco odkurene na doske a "stava" sa nedostava dalej... pozri datasheet bios cipu, skontroluj ci sa napajanie dostane az k nemu, ak nie, tak je zrada v napajacej ceste k nemu
Čo to som pomeral...
Bios čip má napájanie 3,3V - ale len pri založenej batérii /nabíjačke.
Napäťové stabilizátory/meniče majú napätia..... 1,5 ; 3,3 ; 5 ; 12 V.
HDD sa neroztočí - nemá napätie 12V - potrebuje ho vôbec ? .... 3,3 a 5V má. Disk je dobrý-odskúšaný v PC
BIOS nenabieha.....
BIOS nenabieha.....
2,5" diskom stačí iba 5V, ostatné napätia nepotrebujú. Chyba bude inde...
A hned po resete prepiect grafiku.
Vnutorny hlas mi hovori, ze sa pri rozoberani spravil studenak ...
je na to nejaký zvláštny postup ? Lebo svieti akurát indikátor zapnutia,nabíjania a LED so symbolom zámku s "A" .mirosne napísal:Skús reset BIOSu.
Displej nenabieha, ani externý. Tie postupy že: odpojiť nabíjanie,vybrať baterku, stlačiť a držať tlačítko zapnutia cca30 sekúnd, potom založiť baterku,pripojiť nabíjanie a zapnúť NEZABERÁ.
ten sa asi spravil ešte predtým... doniesli ho mŕtvy. Baterku na doraz vybili až potom čo ho x-krát skúšali znovu nahodiť.alidedko napísal:že sa pri rozoberani spravil studenak ...
Na jaa, tak je to jasné,
Reflow, dám na to tak 90%.
Pozri,či na doske niesú piny CTRL CMOS.Keď nie,vyber bios baterku na 1h a aj baterku v noťasi.Potom založ a skús zapnúť,keď nepomôže,vga je v . Mal som aj prípady,že bol flex v skrate a tiež to takto išlo.Po výmene flexu to nabehlo,ale väčšinou je to tak, ako píše alidedko.
Potom už len skúsiť nahriať VGA teplovzdušnou stanicou.
Pozdravuje vás Miro.
to som samozrejme skúšal,bez odozvy..mirosne napísal:vyber bios baterku na 1h a aj baterku v noťasi
nejaké obnažené plôšky vyvedené z BIOS čipu tam sú... čo na nich merať? Na jednom sa objavý 3,3V po založení "veľkej" NTB baterky/nabíjačky - len pri samotnej CMOSovej bat. tam neni nič, na ďalšom je GND a 3 piny sú bez napätia - asi dátové? - skúsim ešte osciloskopom,keď sa k tomu dostanem.mirosne napísal:či na doske niesú piny CTRL CMOS
Ešte niečo, čo som mal uviesť asi hneď v úvode... Chladičová mriežka na výduchu ventilátora bola "zapchatá" chuchvalcami a prachom, teplovodivá pasta usušená (na CPU aj GPU) tak že evidentne sa NTB upiekol. Dnes by som sa mal stretnúť s majiteľkou a navrhnem,ako posledné riešenie "zapečenie" v rúre (reflow)
No keby si to napísal hneď.....
Samozrejme je problém v grafike.Ale tá rúra.....neviem,neviem
niečo horšie ,ako kremíkový koláč z toho už hádam nevylezie
- Vek: 49
v ntb nebyvaju prepojky na mazanie cmos pamete, odpoj baterku - tu malu zalohovaciu, jedine tak resetnes. Motherboard na notebooku, je odlisna od tej v desktope, vacsina "prepojkovych" nastavovacich prvkov jak to pozname z klasickeho pc je riesena v biose programovo, nakolko na doske v ntb toho miesta vela nieje
Nepochopili sme sa ... Vyzerá tu nejako takto. Fotka je z netu. Neni som doma. Akurát tam mám plošiek 5
- IMG_20171102_190142.JPG (20.16 KiB) 4355 zobrazení
- Vek: 49
skoda, ze sa fotka neda zvecsit, ale v pohode, podla mna to vyzera na vstup programatora - ak zlyha bios update cez net, alebo externu FDD
doplnene : vybrat bios von a flashnut ho na novu originalnym biosom od vyrobcu by nepomohlo?
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 02 Nov 2017, 19:17, upravené celkom 1 krát.
Píšem z tabletu... Nejako som nenaniešiel lepšiu úpravu obrázka.....
Prečo sa furt chcete hrabať v Biose?Jasne bolo napísané,že to bolo prehriate.Grafika je v .Treba skúsiť reflow a potom je konečná.Riešiť bios nemá význam.
Až ma zajtra na večer neprepadne obrovská chuť na chmel (čomu moc neverím ) tak skůsim reflow....dám potom znať.
- 2689 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa AlbertEinstein
- 1691 Zobrazení
- 2319 Zobrazení
- 1266 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1394 Zobrazení
