Ventilátor na NTB
Ventilátor na NTB
Dostal sa ku mne starší notebook Toshiba Satellite L350, ktorý som hneď vyčistil od prachu a preinštaloval Windows. Všetko funguje ako má, ale chladenie sa správa zvláštne. Na druhom notebooku ktorý máme doma sú otáčky ventilátora priamo úmerné záťaži CPU, takže to chladí priebežne a pri nulovej záťaži sa ventilátor vypne. Tu sa to správa nejak zvláštne, niekedy to chladí priebežne a pri nulovej záťaži CPU sa chladenie vypne, lenže niekedy sa stane taká vec že ventilátor ostane dlho úplne vypnutý, procesor sa zohreje na okolo 80°C a vtedy sa ventilátor hneď zapne na maximálne otáčky. To by mi až tak neprekážalo, lebo o chvíľu sa to schladí na normálnu teplotu, ale aj keď sa schladí, tak už sa ten ventilátor nevypne a ostane ísť stále na maximum. Skúšal som to pred chvíľou že keď sa zapol na maximum, vypol som všetky programy a nechal len plochu, využitie CPU bolo 0%, ale ventilátor sa nevypol ani po asi 15 minútach a to už teplota na CPU bola len 35°. Neviete, ako by som to mohol vyriešiť? Totižto regulácia otáčok funguje, nie vždy sa to deje takto, napríklad teraz keď píšem tento post tak som PC predtým reštartoval a ventilátor išiel tak na polku a teraz sa úplne vypol, keď niečo robím tak sa na chvíľu zapne a reguluje normálne. Len niekedy mu proste "prepne" a nereguluje, iba sa zohreje CPU na tých 80° a potom to chladí furt na plno a musím reštartovať PC. Za možné riešenia budem vďačný.
Re: Ventilátor na NTB
pozri nastavenia v Biose,prípadne updejty firmweru na stránke výrobcu
No podla mna mas dve moznosti - updatovat BIOS alebo aplikaciu, ktora ma na starosti "power management". Myslim, ze nic ine nevymyslis.
Inak nieco podobne som si vsimol aj u niektorych Acerov.
Do updatu BIOSu sa veľmi nechcem púšťať, keďže až také znalosti v PC nemám a keď sa to náhodou pokazí tak som skončil Skôr mi napadlo či to nerieši aj Windows a nedá sa to nastaviť niekde.
Ja mám win 7 a žiadne nastavenia ventilátora tu nie sú. Možno v BIOSe. Chcelo by to spustiť nejaký testovací program na hardware...
A ako sme ti písali,treba updejtnúť firmware....
Áno toto som našiel, obidve možnosti som nastavil na aktívne, aj keď NTB používam vždy z adaptéra a tam bolo od začiatku nastavené na aktívne, tak neviem či to malo na to vplyv.
hpeter: speedfan. Ale uz to nie je to, co byvalo
hento win nastavenie nema efekt priamo na ventilator, to mate pravdu.
pri vykonovej spicke ak je nastavene active, win ihned "preraduje nahor" (cpu P-states,turbo..), pri passive dlsie caka-podrzi "stupen" a rychlejsie preraduje nadol (idle freq)
cize menej kuri, to vsak priamo neriesi divne chovanie ventilatora.
stara pasta je po par rokoch po smrti, stuhnuta +treba kompletne odstranit prach
No BIOS som pozeral ale o chladení ani zmienka, takže už neviem fakt...
Edit: Tak prišiel som na to že to nastane iba vtedy, keď dám režim spánku a potom prebudím PC. Ak ho zapínam/vypínam normálne tak to nespraví. Už teda fakt nechápem čo to s tým má, ale asi nebudem môcť používať režim spánku.
Tak som spravil update BIOSu, mal som verziu 1.3 a najnovšia bola 2.2, všetko OK nainštaloval som to ako .exe vo Windowse a potom sa len reštartoval PC a bolo to. Skúšal som teraz režim spánku a keď som dal prebudiť tak to chladí naďalej (predtým ostal po zobudení ventilátor vypnutý) tak dúfam že je to vyriešené, že to zase nezačne blbnúť. Pôvodne v tom NTB bola Vista tak možno ten BIOS nebol úplne "kompatibilný" s W7, neviem ako to funguje Každopádne ďakujem za rady
- 1450 Zobrazení
- 762 Zobrazení
- 530 Zobrazení
