Ako rozbehať zvuk na stolnom PC? - vyriesene
Zdar, brat kupil nejaky stolny PC bo mu odišiel notbuk, ale ani za frasa neviem zvuk rozbehať, nevie niekto čo by pomohlo? aj som inštaloval ovladače ale furt hlasi že do vstupu nebolo nič pripojene. a nech klikam ako klikam nič sa nedeje, mi je podozrive že NVidia zvukove drivre, nemaju oni skor obraz ako zvuk? dik za akukoľvek pomoc.
Naposledy upravil/-a boraicho v 18 Feb 2018, 13:18, upravené celkom 1 krát.
Re: Ako rozbehať zvuk na stolnom PC?
Máš tam na výstupe aj čosi pripojené? Teda sluchátka alebo repro? Mám taký pocit, že mi to robila ktorási zvukovka, že dokiaľ som nemal pripojený žiadny jack, tak sa tvárila tiež tak.
E001 je svižnejší ale, mne to na dielňovom PC ukazuje tiež.... stačí do zvukovky zastrčiť slúchadlá,alebo aktívne repro a ikona sa zmení a zvuk ide...
ci pana a ja myslel že to su repraky už integrovane na matičnej doske ale nie páni , fakt si myslite že tam nemam strčeny žiaden jack od reprakov? mám , ale iba jeden zeleny, hádam nemusia byť všetky 3, a dufam že mechanika nieje pokazena vnútri.
v jednom stačí, v obslužnom SW sa mi dá potom zapnúť - čo z toho má liezť - nemusí byť vždy ZELENÝ ako FRONT L+Rboraicho napísal:iba jeden zeleny, hádam nemusia byť všetky 3
dúfajboraicho napísal:dufam že mechanika nieje pokazena vnútri
- Loloone
- Vek: 51
ak je to zvukovka integrovana na doske tak ju asi treba aj povolit v BIOSe, ale to asi ma lebo inak by ju nebolo vidiet...
mne sa tlkla externa zvukovka (firewire) a vstavana zvukovka na doske ked som pripojil monitor cez HDMI kabel, tak som ju musel "zakazat" v biose abych mohol pouzivat tu externu
Vzhľadom k tomu, že tam píše NVIDIA HD Output a ešte to má aj ikonu televízora, bude to zrejme zvukový výstup cez HDMI port grafiky.
Do hľadania napíš devmgmt.msc, otvor a tam sa pozri do položky zvukových adaptérov, či vôbec máš nejaké iné, alebo nie sú zakázané.
to nieje okienko televizora, to je internetove pripojenie cez kabel.
v spravcovi neukazuje žiadnu chybu.
je to na matičnej.
je to na matičnej.
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
driver booster ti na to nič nenašiel ? Nvidia HD audio je audio pripojenie cez hdmi v tom nehladaj chybu. skus pozrieť aký je to typ zakladnej dosky a pozri ovladače na nete priamo na tú MB
dokonca v PC je nejaky driver booster cez neho som aktualizoval audio output ale nič sa neudialo, a jak najdem typ matičnej? a kde?
- Loloone
- Vek: 51
v BIOSe je moznost (aspon u mna) prepinat medzi HD audio a AC97
idem ceknut bios
Na podrobnejšiu identifikáciu PC-čreva bol celkom dobrý EVEREST ... neviem či ešte frčí (či ho nejako nepremenovali) ale staršiu verziu mám až chceš
aha everest poznam, ale diky chlapi, hlavne ten bios, nakoniec tam boli nastavene tieto nastavenia:
integrated audio - DISABLE
NVIDIA HD AUDIO - ICQ5 (alebo IQC5 čosi take)
zmenil som na:
integrated audio - ENABLE
NVIDIA HD AUDIO - DISABLE
a už všetko funguje, dakujem za nakopnutie s tym biosom.
zmenil som na:
- 1514 Zobrazení
- 1433 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Marek89
- 695 Zobrazení
- 760 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2830 Zobrazení
