Aky CPU a zakladovu dosku
Ahojte. Po poslednom update WOT som zistil ze moj PC uz nedokaze dostatocne dobre robit svoju najdolezitejsiu pracu - tahat tuto hru naplno. Este nedavno som mal 50fps na plnych detailoch. Teraz som pod 30. Je pravda ze procak mam este nieco v AM2+ a doska uz ma tiez svoje naj roky davno za sebou.
Takze veci ktore mam a myslim ze stacia: zdroj novy 550W, SSD systemovy HDD, 4 dalsie HDD, graficka karta radeon rx 550 4Gb ram. Takze potrebujem zakladovu dosku, procak, RAM. viete mi poradit co by som mal kupit aby WOT bol opet hratelny? Vopred dik.
Re: Aky CPU a zakladovu dosku
https://worldoftanks.com/en/content/gui ... uirements/ doporucene quad core.
napr. ryzen5/am4. recenzie fajn, ceny tiez. par typov z novej 2000 serie sa uz da kupit, kompatibilne budu aj so starsimi doskami po update biosu.
to znamena do starsej dosky s 300 cipsetom bude novsi cpu fungovat, len si budes musiet pozicat na bios update nejaky ryzen 1000. alebo kupit rovno novu dosku s cipsetom 400 a netreba update
https://liliputing.com/2018/03/amd-ryze ... eaked.html
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
asi by som zobral Intel Core i5 - 7600K + nejakú dosku ku tomu no zaleží aký máš rozpočet
No neviem k rx 550 stačí nejaké základne štvorjadro.
Ak chceš kupovať nové tak k Rx 550 by som zobral intel core 3 (za 110 eur - tu 3,6 na jadro)
a ktomu zakladovku z rady H110
Ak chceš AMD tak stačí AMD Ryzen 3 2200G za (100 Eur ) len pri Ryzenoch treba mať rýchle RAMKY
a zakladnu dosku pre soket AM4
Celkovo je ale stale na hry lepší Intel - stale hry najviac využivaju vykon jedneho jadra
- cool-zool
- Vek: 54
Áno výmena základnej dosky aj s procesorom a RAM je najlepšia , ale aj najdrahšia verzia riešenia tvojho problému ! Je len na tebe či sa pre takúto možnosť rozhodneš , ale je aj lacnejšie riešenie ! Nenapísal si akú máš teraz základnú dosku (iba niečo o AM2) , podľa druhu základnej dosky si nájdi podporu procesorov (prípadne aj RAM) pre daný typ a potom na Bazoši kúpiš štvorjadrový použitý procesor ktorý ti s tou grafikou ešte nejaký čas bez problémov postačí , prípadne ak to bude možné rozšíriš RAM (ani to si nepopisoval koľko máš a aké ) . . .
aktualne mam dosku Alive nf6vsta
procesor AMD Phenom 9650 Quad core 2,3GHz
4GB RAM DDR2
je to teda maximum co z danej grafickej karty dostanem alebo pomoze este upgrade CPU / dosky?
4GB RAM DDR2
bolo to napisane v prvom aprili, aj tak tomu chapem.tomko napísal: Celkovo je ale stale na hry lepší Intel - stale hry najviac využivaju vykon jedneho jadra
tento rok intel "objavil" benefity multicore v hrach. (kde boli doteraz ?)
treba citat recenzie, ktore nesmrdia uplatkami. potom ryzen vyzera lepsie.
su ulohy kde ryzen je lepsi nez intel,(a naopak) nuz treba si uvedomit celkovu cenu platformy, a najma to ze intel kazdu generaciu robi nove sokety a dosky. u amd je spatna kompatibilta aspon nejaka.
ryzen je priepastny rozdiel voci rokom minulym natolko, ze bol intel donuteny "vyrobit" doteraz neexistujuci i9 a hromadne tlacit ceny dole...
aby som nebol ot, tak po update biosu, je mozne tam dat am3 phenom ii z bazaru.
*Support with AM3 / AM2+ CPU.
skus tie veci zohnat z bazaru, nebude to drahe a uvidis co dalej.
este chvilu masina vydrzi (ak nie si odhodlany kupovat novy,to musis citit ty)
ja som zohnal za dobru cenu ddr3 a cpu (do starsieho serveru) z ebay.
Maš ddr2 čo je prežitok doby a maš grafiku poslednej generacie , dobre to kombinuješ.
Začni sa pozerať po zakladnej doske , najlepšie s PCI 3,0
potom CPU a RAM
Stale si sa nevyjadril či to chceš lacnejšie alebo si to môžeš dovoliť kupiť nové.
Pre inšpiraciu o cene (staršie ale už aspoň DDR3 )
https://pc.bazos.sk/inzerat/84314787/AS ... B-DDR3.php
Rx 550 je totalny LOW END takže stačí lepšie zakladne 4 jadro s vyššou frek. memusí byť i7
Hepter dokaže dať aj DDR3 do DDR2 on je znalý, čita recenzie
potom CPU a RAM
ASUS M5A87 + AMD Phenom II X4 945 + 8GB DDR3 + Phenom(heat-pipe) BOX cooler - 125EUR
nejako takto si to predstavujem aj cenovo
asi to kupim....
asi to kupim....
To bola len ukážka. Osobne by som zato tolko penazi nedal. Ale už aspoň viem kde sa pohybuje tvoja cena.
Našiel som na bazoši intel core i5 3470 s 8g ram za 73EUR - ak by si našiel k tomu vhodnu zakladnu dosku tak do 50 eur tak je to
ovela a ovela lepšia možnosť.
som sa jasne vyjadril, ze som to kupoval pre seba. a on jasne napisal, ze ma ddr2.tomko napísal:
amd ma spatnu kompatibiltu v tom,ze am3 cpu je mozne dat do am2 dosky po bios update, je to na webe jeho dosky. staci guglit, namiesto blbych urazok.
sorry hepter ale to ma len tak napadlo v tom kontexte a prišlo my to vtipné.
to misicko : nudil som sa tak som pozeral bazoš , problém že som nenašiel k tomu vhodnú zakladnu dosku (lacnu)
https://pc.bazos.sk/inzerat/84325368/Pr ... B-DDR3.php
alebo ako píše hepter je možnosť skusiť nájsť lepší amd procesor z rady am3 ktorí bude pasovať
Možno ti tu ešte niekto poradí nejaké lepšie riešenie. Ohľadom hľadania to si musíš nájsť sám, ja nato čas nemám , ja len poradím
ak viem.
ak viem.
- cool-zool
- Vek: 54
Chlapci neviem ako vy , ale podľa môjho presvedčenia , aj keď je to staršia doska s DDR 2 , ale má tam jeden s najsilnejších 4-or jadrových procesorov na danom sokete a 4 Gb Ram nie je málo a tá grafika tiež nie je na zahodenie aj keď som si vedomý že to nie je hráčske delo - a to ani náhodou , ale WOT to musí utiahnuť bez problémov !!! Videl a počul som už že WOT rozbehali na oveľa slabšom stroji - takže ja vidím problém inde !!!
nehovorim ze to WOT neutiahne
utiehne
avsak ak dam detaily na max tak sa nedostanem cez 30fps a citim ze to nejde tak hladko ako by so si predstavoval, donedavna som mal 50fps
avsak ked trochu stiahnem detaily , tak je to hratelne....
pozeral som vsak vytazenie jadier procesora a iba prve jadro ide na max, ostatne tri sa dost flakaju a nejdu ani na 50%, je to takto OK?
Graficka karta pise vytazenie na 100%
utiehne
- CxMato
- Dátum registrácie: 08 Dec 2017, 08:21
Ahoj. Skús odblokovať jadrá pomocou tohto programu. Mali by si rovnomerne rozdelovať "prácu" do všetkých jadier. http://www.coderbag.com/Uploads/Unpark-CPU-App.zip Klikni na check status a keď to skončí vyhľadávanie klikni na Unpark ALL a reštartuj počítač. Daj vedieť ako si dopadol.
zatial som sa nedozvedel aky budget
osobne sa priklanam k drahsej investicii ako povodne clovek mieni, pretoze silnejsi pc netreba dlhsiu dobu upgradovat
ziadna zmena, mozno to rovnomernejsie zatazuje pri mozile ale na WOT to nema vplyv (prve jadro takmer naplno, ostatne tak do 50%)CxMato napísal:Ahoj. Skús odblokovať jadrá pomocou tohto programu. Mali by si rovnomerne rozdelovať "prácu" do všetkých jadier. http://www.coderbag.com/Uploads/Unpark-CPU-App.zip Klikni na check status a keď to skončí vyhľadávanie klikni na Unpark ALL a reštartuj počítač. Daj vedieť ako si dopadol.
hpeter: uvidim ake budu premie ; tiez by som rad zainvestoval do niecoho na dlhsiu dobu ale nie vzdy to € dovoluju hlavne ked sa vždy najde nieco ine do coho sa daju vrazit (a konkrente toto nieje nijaky prinos pre zvysok mojej rodiny )
- 22 Odpovedí
- 1630 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3300 Zobrazení
- 2355 Zobrazení
- 7677 Zobrazení
- 3707 Zobrazení
