WiFi antena
WiFi antena
Zdravim,
Zhanam WiFi antenu (2.4) ktora ma cast od zavitu (konektora) po klb aspon 50mm.
Na prilozenom obrazku je tato cast +- 24mm takze by som potreboval este raz taku dlhu.
Zatial som u predajcov nic take nenasiel. Vyraba sa nieco take ? Alebo aspon predlzovacka ?
Diky
Diky
- wAntena.jpg (4.44 KiB) 5034 zobrazení
Re: WiFi antena
alebo vies rovno kupit antenu s kablikom.
Re: WiFi antena
m6r3k: vies posunut nejaku linku ? diky
pocitujlasku: priorita je to vyriesit bez kablika, aby to bolo pevne nasrobovane na zadnom paneli, ale diky
Re: WiFi antena
tu mas link mas tam vsetky typi anten na 2.4ghz aj ostatne veci ja som tiez od nich braval su najlacnejsi http://www.wellnet.sk/anteny/2-4ghz/omni-antennas.html
Re: WiFi antena
inak tato je podla mna najlepsia smerova ze ti nebude brat signal zo vsadial a aj vysielat bude iba urcitym smerom dneska sa uz tie vsesmerove navzajom dost rusia a mas ju aj s kablom 3metre to len tak ze keby som ja chcel nejaku silnejsiu antenu a aby som mal aj dobry signal tak osobne by som tuto bral 10e to len samotny kabel 3m s pigtailami stoji bezne tu antenu mas prakticky zadara ku kablu http://www.wellnet.sk/anteny/2-4ghz/pan ... sma-f.html
-- Spojený príspevok 02 Jún 2020, 22:01 --
Oprava v titulke maju udaj 3m ale v podrobnostiach len 1m cize tam nesedi udaj nieje to moja chyba.Ale zas kratsi kabel mas mensie straty signalu a lepsi vykon.Idealne je mat wifinu priamo v antene a z anteny tahat usb alebo sietovy kabel nie coaxial z anteny do primaca.V kabloch aj pigtailoch su vzdy nejake decibelove straty.Ale zas pokial to nechces na 500+ metrov tak ti to moze byt jedno.100-400m jeden dva decibely strata nehra rolu.
-- Spojený príspevok 02 Jún 2020, 22:08 --
Samotne koncovky sa daju kupit respektive dali kupit v modelarstvach za nejake 1euro az 1e50ce aj samec aj samica.Som tak robieval predlzovaky na anteny.Ale uz nik nechce wifiny.Kazdy ide do optiky tak uz to tazko niekto ma priamo na predajni len tie koncovky.ERA wifi internetovych pripojeni je nenavratne prec.
Re: WiFi antena
Možno tak v BA a KE ale skús ísť niekam na dedinu. Ak natrafíš na viac ako 10Mbits za menej ako 20€ budeš velice rád.
Re: WiFi antena
ludozrut:
pozrel som stranku a maju tam dobre veci :Antena na linke co si dal je pre moje potrebu zbytocne dobra
Nepotrebujem zisk 15 dBi. Staci aj taky ako ma ten maly prutik. To co hladam je antenka s dlhsim ramenom.
Co som zatial nasiel tak vsetky su tak 20-25mm dlhe. Ja potrebujem bud 50mm alebo nejaku pevnu (nie kable) predlzovacku na tych 50mm.
Re: WiFi antena
Dr. Martin: 30Mbit/s + satelitna tv za 22 ecok
Re: WiFi antena
U nás tak ako som písal, zato v susednej dedine majú optiku.
A TV mi ani nespomínaj, teraz nám zrušili v Skylinku Discovery tak už mi tam ostalo len NGC a HBO, lebo je tam 150 programov ale pozberaných len 10 vlastne teraz už len 8.
Re: WiFi antena
ja mam cez 200 a pozeratelnych asi 10 (sk, cz, discovery, spektrum, rebel, lala... )
Dan: co pozeram, tak tieto male su fakt len ten jeden typ a zase keby si robil predlzenie, tak tam by uz kazdym spojom narastali straty. Este mozno keby si zohnal ten kovovy zavit a tak predlzil tak by to slo. Ale vobec netusim pod cim to hladat a ci vobec take nieco sa da samostatne kupit.
teoreticky vies pouzit toto: predlzovak
Re: WiFi antena
mavali tie koncovky vsade kym sa nenasytil trh z wifi potom to uz nik nedrzal na predajni kazdy ma dneska net v mobile wifi je dnes uz retro
Re: WiFi antena
Každý používa asi niečo iné, pre mňa je zas retro programovanie v asembleri. Zas ja niesom taký bohatý aby som kŕmil počítač cez 4G ktoré tu mimochodom ani nechytám.
Re: WiFi antena
pocitujlasku: ten adapter by isiel pouzit ! Mozno aj dva za sebou
Len ho nemaju skladom . Ale skusim ho pozriet aj inde.
Diky
Diky
Re: WiFi antena
na obrazku nevidiet druhu stranu, ale to som dal skor ako priklad, ze aj taketo nieco by slo pouzit. mozno bude mat ali, alebo ebay
Re: WiFi antena
Pozeral som na TME. Maju vselijake spojky, ale taku co ja potrebujem nie
Hladam dalej
Hladam dalej
Re: WiFi antena
ak nechceš objednávať z Číny alebo pár metrový kábel tak
https://www.tme.eu/sk/details/132171rp/ ... /amphenol/
https://www.tme.eu/sk/details/132171rp- ... /amphenol/
spojíš to a máš mini predĺženie
- 1212 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Fosi
- 1195 Zobrazení
- 2354 Zobrazení
- 1429 Zobrazení
