Pokrytie WIFI
Re: Pokrytie WIFI
na rozšírenie wifi signálu by som možno skúsil použiť nejaký wifi extender...a čo sa týka tlačiarne ak je vybavená wifi tak nevidím žiaden problém na každom notebooku treba mať nainštalované ovládače treba postupovať podľa inštalačného sprievodcu pri inštalácii sa by sa malo dať zvoliť akým spôsobom sa budú súbory odosielať do tlačiarne a všetko by malo fungovať bez problémov a ten "reklamný bordel" sú väčšinou voliteľné súčasti a ak nie tak sa dajú skoro vždy bez problémov odinštalovať
- psichac
Re: Pokrytie WIFI
wifi extender = repeater. zbytočné peniaze...
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Pokrytie WIFI
veď jasné že je to repeater...len som chcel povedať že nie vždy ťahať kábel je pre každého to najvýhodnejšie riešenie
Re: Pokritie WIFI
Ahoj, zaujala ma podobná stragedia ako zväčšiť dosah WIFI ,mám UPC wifinu ale dosah mizerný, len v miestnosti kde je router.psichac napísal:1-môžeš v objekte vŕtať (ak treba) a teda natiahnuť tam lankový kábel?
ak ano - super
ak nie - nem super
2-ak nem super, dá sa chytiť na tom mieste wifi z prvého routra?
ak áno - dobre
ak nie - ....
3-ak ... tak už jedine využiť powerline/homeplug, sú teda tie dve miesta na rovnakých hodinách (prípadne fáze) ?
ak áno - záchrana
ak nie - problém nevyriešiteľný
1- natiahneš kábel a dáš tam hociaký wifi router/access point - najjednoduchšie
2- použiť klient+AP
3- powerline adaptér (náhrada fyzického lan káblu) a accespoint
už je remíza ?
/ ap/router prvý čo mi hodilo na alze (je to šuma fuk)
https://www.alza.sk/tp-link-tl-wr740n-d155298.htm
alebo čisto ap - https://www.alza.sk/tp-link-tl-wa701nd-d165037.htm
zapojenie : z dlinku z hociktorého lan portu prepoj do wan portu ap/routra (*ano, ak by to bol len čisto acces point tak ten má len jeden port tak logicky doňho)
pri routri - nastavíš do módu access point
pri čistom accespointe - nespravíš nič - zapojíš a ide.
Uvedený router má vnútri mini anténky- dve , asi jedna RX a druhá TX. Uvažujem pridať externé antenky . Nemáš s tým skúsenosti?
Opakovač zatial neuvažujem použiť. Ďakujem za pomoc.
- psichac
Re: Pokrytie WIFI
Pokial su tie antenky na konektoroch (coz ak upc nemenilo ten ich wifi modem, tak su) tak staci kupit 2x pigtail U.FL na RP-SMA, niekde do sasi routra vyvrtas dve diery na SMA konektor a tam nasrobujes obycajne wifi anteny za par eur.
Ak by nahodou neboli tie anteny na konektoroch ale boli by pripajkovane na plosak, plati tiez to co vyssie len s tym, ze odcvaknes U. FL konektor a proste tam pigtail tiez pripajkujes. Je to ale tenky kable tak treba dat pozor.
Inak obe tie anteny su RX/TX, tam nieje rozdiel. Maximalne ak by to malo 300Mbit wifi takjedna je jeden stream a druha druhy stream.
Inak som Rado
Inak som Rado
