Domaca siet-problem
- Luboss1991
- Dátum registrácie: 25 Nov 2006, 00:00
Domaca siet-problem
Ahojte chlapi,
mam doma router cisco e3000 a synology DS214. Problem je v tom, ze ked pripojim NASko k routru kablom (router ma gigabitovy switch)tak mi ho router nedeteekuje ako gigabit ale len ako 100mbs.
Ked pozriem v NASku tak mi pise ze mam full duplej 1Gbit. Prioblem je v tom ze prenosove rychlosti su do 10MB/s co je zalostne malo,
Nevedeli by ste poradit co s tym? Vdaka
Re: Domaca siet-problem
A kriss-kross (slovenska edicia) si skusal?
Router na inom zariadeni, NAS na inom zariadeni ... Nemas PC s gigovou sietovkou?
- Luboss1991
skusla som nasko pripojit priamo kablom k pc, tak slapalo vsetko v pohode. Myslim si ze problem bude robit nejaka konfiguracia v routri...
takisto komunikacia medzi dvomi pc cez lan bezi ok
Naposledy upravil/-a Luboss1991 v 17 Jún 2018, 22:54, upravené celkom 1 krát.
V tom pripade: ano, je to pokazene.
Co je v routri, vies uz len ty. Alebo ten, co ho nastavoval.
- Luboss1991
nuž sieť je bez netu či z netom ak z netom potom ti do toho niekto lezie alebo prenos kábla optika čo satelit ,sat je o ničom stačí mrak aje to v prdeli samotrný router toľké informácie asi nevie preniesť a ešte vstup kábel metalika to 100Mega to je max čo prenesie ale ako vravím možnp píšem kraviny tak to ber z rezervou
- Luboss1991
Mam v dome spraveny nanovo rozvod cat6e, prenos medzi pc funguje OK. Problem mam len s prepojenim NAS a routra. Ako keby mu nieco vadilo a nezapne gigabitovu rychlost...
samotný router blbne teda v tom neviem pomôcť ale určite to bude súvisieť zo vstupom od dodávateľa on totiž obmedzuje všetky toky tak neviem možno ti niekto poradí čo z tým ja som sa ozval iba pre to že podobné zariadenie preváckujeme a všetko ide od dodávateľa informácii pri probléme to opravujú diaľkovo
- Wili
ved v datasheete toho cisco ti pisu ze ma LAN len 8x 10/100MB kup si gigabitovy router a pojde ti rychlo. Tiez casto aby ti siel gigabit potrebujes 8linkovy kabel, niektore tie osidene polovicne nestacia.
Najrýchlejší test: za rúter zaraď 1GB malý switch, doňho pripni NAS a PC, uplink do rútru a uvidíš, ako sa to celé bude správať.
- Luboss1991
Wili router ma 4x Gbit lan.
http://www.pentask.sk/linksys-e3000-wif ... 49306.html
No docielil som to ze router detekuje nas ze je pripojene gigabitom, ale rychlosti su stale do 10Mb/s
No uz to funguje ok, na internete aom nasiel ze treba zmenit velkost MTU z auto na hodnotu 1500 a funguje
Málo informácií.
Rýchlosť PC>>>router>>>WAN je aká? Hlavne ma zaujíma po metalike.
NAS máš pripojené metalikou a máš aj PC cez ktoré testuješ rýchlosť po metalike?
Kábel je v poriadku? Nie je to len 100kový kábel nacvaknutý akože na Gbit? Síce vo veľa prípadoch sa cat5 tvári ako Gbit ale ak si zmeráš priepustnosť tak sme niekde inde. Viem že si tu písal že máš v dome cat6e (ja poznám iba cat6a) ale problém može byť v kabeláži.
- cool-zool
- Vek: 54
To : Datam , veď v poslednom príspevku na spodku píše že už to vyriešil a všetko funguje . . .
Ked ma NAS pripojene do lokalnej siete, tak router-> wan je uplne irelevantne, pretoze cela komunikacia bezi len PC-> router (resp. jeho LAN switch)-> NAS data neopustia lokalnu siet.datam napísal:Rýchlosť PC>>>router>>>WAN je aká? Hlavne ma zaujíma po metalike.
- 1634 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1862 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1027 Zobrazení
- 537 Zobrazení
- 1460 Zobrazení
