Wifi opakovač
Wifi opakovač
Šiel by tento ruter typ:TD8961NB nastaviť ako opakovač WIFI .Prívod po kábli vysielanie WIFI.Ak áno poprosil by som popis.
Ďakujem.
Ďakujem.
- Vek: 64
Re: Wifi opakovač
definuj: "opakovač WIFI"
máš tam aj inú voľbu v nastaveniach ako prístupový bod?
- OR_DSL_MANUAL_v02.pdf
- (509.13 KiB) 58 stiahnutí
Re: Wifi opakovač
Tak potom nie opakovac, ale AP - access point - pristupovy bod.
Opakovac je bez kabla
- Dátum registrácie: 21 Okt 2015, 20:23
Re: Wifi opakovač
Opakovac je asi nestastny vyraz. Podla schemy sa to da zapojit. Najprv sa prihlas do routra a vypni DHCP (manual strana 14, zaklikni DHCP Disabled). Potom mozes router pripojit pomocou ethernetoveho kabla s inou sietou a inym routrom a bude fungovat ako access point.
- Vek: 64
Re: Wifi opakovač
Všeobecne opakovač by som našiel výrazom u CB-čkárov, kde sa šíril signál cez veže ďalej.
Áno prístupových bodov takto vytvorených môžeš mať viacero. Len týmto a takto nevytvoríš homogénnu WiFi sieť, čiže MT či iné zariadenie sa ti bude prepínať do tej jemu najsilnejšej a stabilnejšej.
Re: Wifi opakovač
len doplnim, kabel sa v tomto pripade dava do LAN portu, WAN ostava nezapojeny.
technikus: taketo pripojenie staci do 99% domacnosti, kde len potrebuju zlepsit signal. su samozrejme aj ine riesenia, kde si ta zariadenia dokazu prehodit bez vypadku, ale to uz chce nejaku tu znalost. sam mam doma celu siet postavenu na mikrotik ( 2x wifi, hlavny je 750, kde sa nastavuje vsetko, aj wifi - 3 ssid).
- Vek: 64
Re: Wifi opakovač
pocitujlasku: Nie je to len o znalostiach.
Dá sa to klasickými UNIFI komponentami od Ubiquity ( a od iných výrobcov), bez väčších znalostí, ale AP systém to musí podporovať. Ale to sme už cenou niekde inde, než s obyčajným rútrom.... A koniec koncov, netreba tam rúter vo funkcii WiFi a switch, ale iba klasické AP na LAN kábli.
pre koncových užívateľov v nákupe:
https://www.alza.sk/d-link-dap-1325-d5003300.htm?o=2
https://www.alza.sk/d-link-covr-c1202e-d5342031.htm
S týmto mám dobré skúsenosti:
https://www.alza.sk/ubiquiti-unifem-ap- ... 10.htm?o=1
Niekedy stačí nájsť iba to správne miesto na umiestnenie AP, a potom jedným všesmerovým zariadením pokryješ veľkú plochu.
Seto: Ten ilustračný obrázok je hlavne preto, aby si videl, že malá prekážka a máš hluché miesto.
Naposledy upravil/-a technikus110 v 12 Mar 2019, 09:38, upravené celkom 1 krát.
Re: Wifi opakovač
jasne, su zariadenia specialne na to urcene, len to nie je pre beznu domacnost, kde potrebujem pokryt 1-2 izby. A sa mi doma povaluje nejake to wifi, tak preco ho nevyuzit.
Mne sa celkom pacia mikrotiky, da sa tam pekne vsetko nastavit, ak aspon trocha chapes fungovaniu siete, za celkom rozumnu cenu.
