Pokrytie WIFI
- psichac
Re: Pokrytie WIFI
WL-1120AP je hlavne LEN Bčko (11Mbit) 5460 je aj Gčko (54Mbit). Inač je to super mašinka. Osobne by ma potešila aj WLA5000AP v3 (a/b/g) s dvoma lankami ale potom som našiel mikrotik,tak netreba .
Prepoj ich káblom, resp. dá sa ti ich prepojiť káblom?
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Pokrytie WIFI
Ahoj, aby som uzavrel moju cast problemu:
kupil som D-Link DI-524, strcil kabel do WAN a facha
keby sa na mojom routri dala odmontovat antena, najprv by som skusil pripojit externu, ale aj takto sa da a cenovo to vyslo narovnako
dakujem vsetkym za rady
- psichac
Re: Pokrytie WIFI
hmm , nemohol si radšej ten ovislink/airlive?
neviem, da sa na hentom nastaviť acces point mód?
ak by nie, nastav mu IP adresu (home a naboku LAN) z rozsahu čo dáva router pred dlinkom a dole v DHCP daj disabled. a prepoj kábel do hocktorého LAN portu - bude ako switch + AP.
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Pokrytie WIFI
terazky som zmateny - to patrilo mne?
lebo mne to facha na prvy sup, zadal som len hesla a nazov siete a ..... ide
airlive som chcel, ale taky dementi co ich predavaju, ze som nechapal, presviedcaju ma, ze k tomu nebol zdroj, nebola k tomu antena a mam si dokupit
zobral som D-Link od prveho normalneho cloveka co vedel odpovedat celou vetou
- psichac
Re: Pokrytie WIFI
ano tebe. A nerobí ti dalšiu lokálnu sieť? ked si pozrieš IP adresy z prvého routra a z dlinku ?
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Pokrytie WIFI
noo - neviem, neskumal som, spustil som speed test, rychlost je rovnaka ako za hlavnym routrom
a keby to robilo dalsiu siet je v tom nejaky problem?
- psichac
Re: Pokrytie WIFI
môže to spraviť problémy pri zdieľaní súborov medzi PC (klasické windows zdieľanie) a je to navyše zbytočné robiť doma dve siete (nie wifi siete ale dva lokálne subnety)
Preto skús to čo som ti písal hore. vtedy z neho spravíš switch+accesspoint.
preto som som sa čudoval, prečo si nzobral ovis/air, tie majú priamo AP mode. toto je taký debilizmus čo dával orange k fibernetu v začiatkoch...
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Pokrytie WIFI
Hadam to nebude take strasne, v praci tento router facha uz 5 rokov k plnej spokojnosti
Re: Pokrytie WIFI
Zdar chlapi, nebudem zakladat dalsiu temu, supnem to sem
aktualny problem, ako nastavit tlaciaren ako sietovu cez wifi? pocet notebookov doma zavratne stupa
tlaciaren - HP P-S-C TouchSmart (cislo neviem) s WiFi, na pripojenie ma iba USB kabel
Router - DSL-2614R, ten zase USB nema, iba LAN
videl som navody, kde to fungovalo iba ak fachal aj PC ku ktoremu bola tlaciaren pripojena kablom a pod., ale to je nanic
moja skromna predstava - HP-cko by malo mat svoju vlastnu siet s SSID napr. "Tlaciasren HP", hocktory z nasich notebookov by sa pripojil k tejto sieti a poslal dokument na tlac a hotovo
funguje to tak niekomu?
Re: Pokrytie WIFI
ak ma ta tlaciaren wifi, tak problem nevidim. Znamy ma tiez nejake hp multifunkcne s wifi, a akurat si ju pripojil na svoje ap, nainstaloval soft do pc a tlaci cez wifinu.
- psichac
Re: Pokrytie WIFI
a potom si dojde cez pol domu po hotový papier
podľa mňa je zbytočné aby tlačiareň robila svoju vlastnú sieť...bohužiaľ google na dopyt HP P-S-C TouchSmart s WiFi nič relevantné neponúkol takže zisti ten typ.
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Pokrytie WIFI
nahodou je to super vec. vytlacis odkialkolvek a potom ked pojdes okolo tlaciarne, tak si ich vezmes.
V dome tiez planujem, ale cakam, kym bude nejaka lacna laser/scanner s wifi, ked nie, tak to hodim cez svoju staru masinku asus wl500g
Re: Pokrytie WIFI
táto téma aj mňa zaujíma .... ja , sice , vlastnim laserjet 1012 a chcel by ju mať pripojenú na wifinu . ( WR 741 ND od TP link )
Re: Pokrytie WIFI
je to HP B109
prejst cez pol domu k tlaciarni je nic oproti stiahnutiu dokumentu na kluc, nastartovat PC a tlacit to odtial --- na zblaznenie---
Naposledy upravil/-a Petronas v 27 Feb 2014, 19:09, upravené celkom 2 krát.
Re: Pokrytie WIFI
Ja mam HP C4580 k plnej spokijnosti uz asi 4-5 rokov. Rodinka si ju nevie vynachvalit. Tlacia z celeho bytu ostosest a ja len kupujem tonery
Re: Pokrytie WIFI
dan21 - a funguje to tak, ako som pisal vyssie? Tlaciarem ma vlastnu wifi siet?
Re: Pokrytie WIFI
Tlaciaren nema vlastnu siet ! Je ako dalsie sietove zariadenie vo wifi sieti. Ako normalny NTB ......
Pripojil som ju do siete a cez display nastavil sifrovanie ..... a ostatne veci
Re: Pokrytie WIFI
a potom si ju pridas klasicky ako sietovu tlaciaren.
enigma: ten router nema usb, takze ju nerozbehas ako sietovu.
Re: Pokrytie WIFI
No ja som sa dopracoval k tomu, ze pokial do notebooku nenainstalujem vsetok ten reklamny bordel z instalacneho CD, tak si nevrznem
do jedneho notebooku som nainstaloval ovladace, aby som vedel tlaciaren nastavit, pripojil som ju cez wifi k routeru, tlaciaren ma svoju IP adresu
z tohto notebooku mozem tlacit z hocktoreho pristupoveho bodu
ine notebooky tlaciaren nevidia, po zadani IP adresi si mozem pozerat mnoztvo naplni a pod. ale ako tlaciaren sa neda pridat
- este uprava, Windows7 ju nasiel, XP nie
