Zas a znova zosietovanie
- psichac
Re: Zas a znova zosietovanie
pozor, ten asus nemôžeš použiť naraz ako client wifi aj ap wifi. na to pozor. ako keby si to chcel nastaviť ako ten prvý ap tak ok, ale bolo by treba alternatívny fw, niečoWRT, inak nenastavíš wifi ako wan port.
ked to kamošovi odíde tak to zrejme má zle uzemnené.
Inak som Rado
Inak som Rado
No to my je jasne že naraz to nebude na to druhe použijem ten môj zcomax,a ten asus musim kupiť tak či tak tak to vyskúšam či to pôjde a ked nie tak kúpim tú nanostation.
Tak som kúpil ten asus RT-N16.Bohužial tam wisp nieje (alebo ho neviem nájsť) takže ešte dokúpim tú nanostation.Niekde som čítal že na prepojenie router-počítač sa má použiť obyčajný kábel a na prepojenie počítač-počítač,router-router krížený.Je to pravda?
/ach ta gramatika je ale marha...
- dxr
porty by mali byt uz auto MDI MDI-X ci ako sa to znaci rovny by mal staci krizeny som nevidel
na ziadnom zariadeni poslednych 6 rokov ked tak medzi sietovka a sietovka ale to bolo este na starych 3com
- psichac
maťo.
WISP mod je v podstate :
wifi client, pričom na wifinu je nastavený aj DHCP client + NATko. Takže sa wifi zmení na wan port. a fyzický ethernet wan port by bol bud disabled alebo by bol súčastou lan portov.
Takže to že si ho tam nenašiel je uplne normálne.
Ked použiješ nanostation, pripojíš ho do WAN portu a toť vsjo. Lebo ten asus asi iny mod ako (nazvem to) wifi router nepozná, takže tam ani veľmi nieje čo nastaviť.
sieťovky platí čo napísal dxr
Inak som Rado
Inak som Rado
Tak som si zohnal tú nanostation a neviem si rady s nastavením.Zatial som ju napojil priamo na počítač a nastavil ju ako bridge,v tomto mode my funguje , ale bridge asi neje najlepsia volba a potreboval by som pomôcť s takímto nastavením http://mandailingnatal.com/wp-content/u ... router.png skúsil som to podla obrázka,ale nefunguje to.
- kubo150
musíš zafajknúť, ak dáš routovať wifi a ethernet rozhranie, že NAT adres translating, potom ti to už pôjde.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- kubo150
Napísal som to blbo, podla obrázka je tem enable NAT
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Nat zapnutý mám,vlastne to mám skoro tak isto ako je to na tom obrázku len mám iné ip adresy a v Lan mám nastavené DHCP.
