tlacenie cez wifi
- tetroda
- Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
tlacenie cez wifi
zdravim, existuje moznost, tlacenia cez wifi bez wifi tlaciarne? ze ju nejako iba zosietujem a pojde to? dakujem. mam router Dlink 2641R, a tlaciaren HP 1610 all in one. dakujem.
je odveci, keď Vás chce niekto rozštvrtiť na tri polovice
zástanca osvecovania DPS (výroba DPS)
Teší ma, Matej
Ak chcete niečo z ebay.com alebo DX stači sa ozvať.
Teší ma, Matej
Re: tlacenie cez wifi
Bud ruter z print serverom alebo solo wifi print server k tlaciarni.
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
zpraviť take niečo? http://www.google.sk/search?hl=sk&sugex ... 24&bih=643
nikto nieje dokonaly...
tymian955 to asi nie, on potrebuje naopak tlaciaren do siete
no ja som to myslel že to zpravi na samozrejme na opak..smotek7 napísal:tymian955 to asi nie, on potrebuje naopak tlaciaren do siete
Naposledy upravil/-a tymian955 v 23 Okt 2011, 22:24, upravené celkom 1 krát.
- tetroda
- Vek: 31
ano ano tlaciaren do siete ... co tak nieco taketo? http://www.ebay.com/itm/Female-USB-2-0- ... 4159ce405f
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
nie toto mas napr. ked chces na NTB LANku
potrebujes "wifi print server"
alebo len "print server"
neviem ci chces aby aj tlaciaren bola wifi alebo moze byt na kabli do rutra
http://www.google.sk/search?tbm=isch&hl ... 69l1.6l7l0
ak po kabli tak mozno toto
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-LRP-Pri ... 3cb9fcdbdc
alebo WIFI toto
http://www.ebay.com/itm/Hawking-HWPS1UG ... 4393d7f2e6
alebo WIFI toto
Staci nejaky wifi router s USB a podporou tlacenia. Ja pouzivam stary Asus WL500 s dd-wrt, sice bolo tam trocha laborovania, ale funguje. Akurat je to iba tlaciaren, pre scanner ju musim pripojit priamo do ntb.
- tetroda
- Vek: 31
praveze problem je tam ze ja nemam router s USB...
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
Zdravim
mam menši problém s print serverom neviem prísť na to kde je chyba, Router ma print server na ktorý je napojený tlačiareň cez USB port.
router hlási tlačiareň online. Porty mam rovnako nastavene. no stále to nefunguje.
Vďaka za každú pomoc.
Pripájam screenshot ako to mam nastavene.
PS: Poprípade nenašiel by sa niekto kto by to vedel nastaviť cez teamwiever? V pc sa moc nevýznam nie je to moja parketa
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
- psichac
v prvom rade enabluj print service...
potom by si mal na pc vyhladat sietove tlaciarne a , ak bude pytat, nainstalovat k nej driver
/ aj ms windows printer sharing enabluj, ale myslim ze ten sa zapne automaticky po zapnuti hlavneho service
Inak som Rado
Inak som Rado
- PeterKeral
Hotovo , no stále to nefunguje..... stále keď zadám tlačiť, tak sa to sprava ako keby nebola tlačiareň pripojená k PC , ovládač som inštaloval originál canon z CD....
Vdaka.
Vdaka.
tlačiareň máš nastavenú ako predvolenú ? koľko dlho si čakal na tlač ? ( ja musím počkať cca 1 - 2 min )
- PeterKeral
Ano, tlačiareň mam nastavenú ako predvolenú. Tlačiareň je pripojená stale a je zapnutá, čakam už asi 30 minut. Nič sa nedeje, no pri pripojení USB kábla normálne do PC ide všetko OK.
Skúšal som to aj na inom pc, no žiaden pokrok
- PeterKeral
Porty som nastavil su rovnaké.bajobb napísal:Pastni este vlastnosti tlaciarne, hlavne nastavenia Porty.
Ako myslíš sietovu na IP port? Ano mam.pajky napísal:Mas ju v pc nastavenu ako sietovu tlaciaren?
To ferguson:
Pravdepodobne podporuje keď hneď pri pripojení do rutera ukazuje presný typ tlačiarne a status online.
Pomaly ale isto sa v tom začínam strácať asi kúpim novu tlačiareň ktorá ma v sebe už print server.
Aj port nastaveny? Popripade nejaky protokol? Sa mi zda ze sa vo win daju hladat sietove tlaciarne, najde?
- 1146 Zobrazení
- 1504 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa zigi
- 2314 Zobrazení
- 1397 Zobrazení
- 708 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
