TP-link WR941N, počet klientov
Zdravím, na internáte mám v sieti pripojený wifi router TP-link WR941N. Sieť vyzerá tak, že máme hlavný router-Mikrotik, na ktorom beží hotspot. Naň sú pripojené access pointy + 4 tieto wifi routre. Tento Wifi router je zapojený tak, že kábel, ktorý ide od mikrotiku je pichnutý do LAN portu a má vypnuté DHCP, aby IP-čku pridelil mikrotik. Všetko ide v pohode, ale mám pocit, že nechce pripojiť viac ako 8 klientov. Nastavené to nikde nie je. Neviete, čo by to mohlo spôsobovať? Dúfam, že som to opísal dostatočne. Vďaka
Re: TP-link WR941N, počet klientov
Sice s tymito "sietovymi zariadeniami" typu Tp-link nemam vela skusenosti, ale je celkom mozne ze ma obmedzenie na isty pocet klientov pretoze viac by proste nezvladol. Alebo je este mozne ze na mikrotiku mate na dane AP na dhcp nastaveny pool o velkosti 8 adries, ale to nepredpokladam
No to napadlo aj mne, ale žeby to potiahlo len 8 klientov? No nič, snáď sa podarí časom kúpiť niečo schopnejšie. Čo si myslíte o niečom takomto? Potiahlo by to tak 20 ľudí?
http://www.i4wifi.cz/UniFi/UniFi-300-Mb ... itrni.html
hmmm... mohlo by. ja od ubiquity pouzivam nanobridge na premostenie vacsich vzdialenosti, ale myslim ze kvalitu maju slusnu tak aj toto ap by mohlo byt schopne.
A co tak RB411 a do toho poriadnu kartu? to mi pride rozumnejsie
- psichac
v tom bude nejaký bug ak to nepotiahne 8 klientov...
nieje niečo nastavené, nejaké obmedzenie v TPlinku/MK ?
a nezvládne 8 klientov - myslí sa ako? ôsmi klient sa nepripojí či ?
Inak som Rado
Inak som Rado
s tplinkom, niekolko modelov sme mali podobne problemy. bol v hoteli, a ak sa pripojilo viac ludi, tak jednoducho vytuhol, a to nikto nestahoval, a ani nemal vela pripojeni. Tvaril sa, ze funguje, ssid vysielal, ale nedalo sa pripojit pricom pripojeny klienti fungovali az do odpojenia.
myslimm, ze to nano bude ok, pozor pri mikrotiku, niektore verzie maju v nastaveniach limit max. poctu klientov - ten sa da zmenit, ale ak to niekto nepozna, tak zabija cas zistovanim preco sa nepripoji.
Mal som podobné problémy so zopár TP-linkami, pri viacerých pripojených klientoch niektorých vyhadzovalo a nedalo sa už naspäť pripojit až do reštartu routeru. Router sa aj dosť zahrieval, no po napálení openWRT firmwaru všetko šlape ako hodinky, na jednom som mal uptime 79 dní a pokračoval by, keby som nerobil poriadky v kábloch
a 79 dni je akoze dlhy uptime?
[rudko@atGW] > system resource print
uptime: 95w1d23h37m3s
version: 5.19
free-memory: 16032KiB
total-memory: 29696KiB
cpu: MIPS 24Kc V7.4
cpu-count: 1
cpu-frequency: 680MHz
cpu-load: 3%
free-hdd-space: 29508KiB
total-hdd-space: 61440KiB
write-sect-since-reboot: 1028696
write-sect-total: 3915540
bad-blocks: 0%
architecture-name: mipsbe
board-name: RB750G
platform: MikroTik
version: 5.19
cpu: MIPS 24Kc V7.4
cpu-count: 1
cpu-load: 3%
bad-blocks: 0%
board-name: RB750G
platform: MikroTik
mozno uvidis ked prestanes pouzivat hracky
- psichac
alebo predradí UPSku ?
to už budeš mať za pár týždňov dva roky? Elektrika drží?
Inak som Rado
Inak som Rado
Vie sa pripojiť osem klientov a ďalších už nepripojí. Pozerám, že sa tam bude dať nahodiť OpenWrt, takže asi to budem riešiť tak. Vďaka za rady.
Smart-UPS RT 5000 RM XLpsichac napísal:alebo predradí UPSku ?
- psichac
čo s tým zálohuješ, polku baráku?
a aj ti vypadáva elektrika? Lebo úprimne za minulý rok som mal jeden výpadok...
Inak som Rado
Inak som Rado
To je ta ido mňa? Ta ešte funguje?rudko napísal:Smart-UPS RT 5000 RM XLpsichac napísal:alebo predradí UPSku ?
4 servre, dva routre, dva switche, jedno DVR a dve kamery. Vypadky nemavam casto, ale asi castejsie ako zvysok BA, hlavne ked nejaky inteligent vyrazi istice , mam to ale hlavne aj koli ochrane pred prepatim a podpatim kedze je to onlineovka tak pekne stabilizuje vystup na 230,5 Vpsichac napísal: čo s tým zálohuješ, polku baráku?
tha jasne ze funguje, slape jak hodinky, pri 20% zataze mam backup time cca hodinuTo je ta ido mňa? Ta ešte funguje?
