Strana 1 z 3
Prepojenie dvoch wifi routrov cez wifi
Napísané: 18 Apr 2014, 22:25
od používateľa mato1168
Potreboval by som prepojit dva wifi routre cez wifi. Situacia je takato v obyvacke mame wifi router od orangeu je to D-link DI524 ja mam izbu na druhom konci bytu kde chytam dost slabo wifi a rychlost je mizerna.Rozhodol som sa teda kupit router ktory by som mohol bezdrotovo pripojit k dlinku a odtial kablom na moje pc.Nasiel som tieto routre
http://www.alza.sk/tp-link-tl-wr743nd-d196260.htm#popis a
http://www.alza.sk/ovislink-wl-5460ap-wifi-d56554.htm je niektory z tychto routrov vhodny na toto?
Potreboval by som aby to fungovalo ako je na obrazku teda aby sa dalo pripajat na dlink cez wifi nadalej a aby bol dlink spojeny bezdrotovo s dalsim routrom z ktoreho budem ja pripojeny lan kablom
Re: Prepojenie dvoch wifi routrov cez wifi
Napísané: 18 Apr 2014, 22:34
od používateľa Merak
nie som si presne istý, ale pomaly každý WiFi router vie pracovať nie len ako vysielač, ale aj ako prijímač
minimálne ten TP-LINK by to mal vedieť, ja mám TP-Link a vie to
EDIT:
http://files.agem.sk/manualypdf/tplink/tl_wr743nd.pdf
podľa tohoto návodu to ten TP-LINK vie
Napísané: 18 Apr 2014, 22:43
ten navod som nasiel aj ja preto som ten router vybral tak ho asi kupim a bude mozne na ten dlink sa stale pripajat cez wifi lebo co som nasiel tak pri niektorych modoch to nejde
Napísané: 18 Apr 2014, 22:55
od používateľa rudko
Napísané: 19 Apr 2014, 08:46
od používateľa psichac
Presne tak, powerline. V tvojom navrhu by ti siel net maximalne 20Mbit, mozno ani tolko nie. Toto bude ovela rychlejsie, mozno ti to prenesie aj plnych 100Mbit...
Napísané: 19 Apr 2014, 10:39
Powerline ma len jeden lan vystup preto mi viac vyhovuje ten router kedze m 4 vystupy a budem napajat na net viac pc k tomu powerlinu by som musel este kupovat switch.Bude mi teda ten tp-link fungovat ako potrebujem?
Napísané: 19 Apr 2014, 10:54
a čo ti bráni kúpiť switch? nový do 10e, ojazdený polovicu.
ako, pokiaľ ti bude tých do 20Mbit stačiť a zmieriš sa (resp. ostatný čo sa pripájajú na tvoju wifi) s nižšou priepustnosťou tak si to sprav jak chceš.
/alebo kúp k sebe nejaký s viac ethernetmi :
https://www.alza.sk/edimax-hp-5101es-d511053.htm
Ale to ta lacnejšie víde to čo dal rudko+switch
Napísané: 19 Apr 2014, 11:24
financie mi brania preto som vyberal routre tak do 30eur a viac sa mi pozdava tp-link lebo ma 4 lan vystupy + wan takze ak by to nefungovalo podla mojich predstav tak aspon mozem vymenit povodny router dlink. Rychlost netu mame 20Mbit/s takze ak to pojde tolko budem rad hlavne nech to je rychlejsie ako teraz. S priepustnostou by problem nemal byt hlavne nech je dostupna a da sa pripojit na wifi z dlinku na ktoru by som sa ja pripojil z tp-linku
Napísané: 19 Apr 2014, 11:25
od používateľa enigma
nechcem zakladať novú tému , ale zaujímalo by ma či sa dá napojiť HP laserjet 1012 na TP 741ND . videl som na nete dáky prevodník - redukciu , niečo takéto
Napísané: 19 Apr 2014, 11:33
hento je podľa mňa len USB extender, aby si mal dlhší kábel ako štandardných 5-10m, tak sa pripojí xTP (S/F/U). inak potrebuješ print server a ten rozhodne vyzerá inak.
Napísané: 19 Apr 2014, 13:02
No inštalovať sa to musí cez router a jeho nastavenia a v ovládacom paneli keď sa pridávajú zariadenia v sietí. Toto je len redukcia čiže to všetko sa inštaluje cez to čo je od zariadenia, prípadne čo je v PC vo windowse
toto mi napísal predávajúci ..... je to vierohodné ?
Napísané: 19 Apr 2014, 13:29
daj sem link na produkt/inzerát.
/ako pokiaľ je to niečo takéto :
http://www.ebay.com/itm/4-pc-USB-2-0-Fe ... 2a363905b1
http://www.ebay.com/itm/RJ45-Male-to-US ... 35d38ff0a7
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-Female- ... 27d7ce63fa
tak nechápem ani jednému popisu....ten printserver vyzerá takto nejako :
http://www.ebay.com/itm/USB-2-LRP-Print ... 2ecd977b28
chce mi niekto tvrdiť že spravil takú integráciu že to narval do 2x1cm ?
//podľa mňa sú hento len takéto niečo :
http://www.ebay.com/itm/150FT-USB-2-0-M ... 565d996e55
///alebo i to kľudne kúp a vyveď ma (nás) z omylu, budem len rád
Napísané: 19 Apr 2014, 13:42
Napísané: 19 Apr 2014, 13:50
hmm, a načo potom ten chlapík predáva deskjet 1050 z dôvodu že ju nemože pripojiť do siete, ked má túto redukciu ?
Skús mu to napísať. Istotne ti už neodpíše
ebayjácke baterky s "východniarskou" prirážkou
ale šak, kľudne vyskúšaj, možno sa naozaj mýlim...
Napísané: 19 Apr 2014, 14:14
dakujem za pomoc . presne toto som si aj ja myslel . je to iba podvod .... podfuk , klamstvo .....
Napísané: 19 Apr 2014, 17:43
čo myslíte , opláca sa kúpiť TL-WR1042ND .... má aj USB port ... ?
Napísané: 19 Apr 2014, 18:18
od používateľa Mat77
Mam ho, a nemam ziaden problem. USB zere vsetko, tlac bezproblemovo, len ked tam mam zapojenu tlaciaren a pripojim este ulozisko, tak je nejake nestabilne a po par dnoch ho "odpoji", neviem ci to robi router, ci usb, ci ma problem s hubom.
Inac nic...
Napísané: 19 Apr 2014, 18:24
mne stačí ked cez to pôjde HP laserjet 1012 tlačiareň ....
Napísané: 19 Apr 2014, 18:26
Tlac ide bez problemov, ty ju mas akoby virtualne pripojenu cez usb v pc, no chce to este nejaky programik od nich, ale nieje problem.
// Na kazdom PC nainstalujes driver +
http://www.tp-link.com/app/usb/ a ides...
Napísané: 19 Apr 2014, 19:14
momentálne mám TP - W741ND . ide mi ok , iba že chýba usb port .
