neda sa pripojit na VPN server
- Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
Nazdar, skusam na svojom domacom serveri rozbehnut VPN server. Na serveri mi bezi ubuntu 12.10 bez grafickeho rozhrania. Pri instalacii som postupoval podla tohto navodu https://help.ubuntu.com/community/PPTPServer. Na serveri mam aj nainstalovany webmin. Tam pptp vpn server vidim medzi modulmi. Problem je v tom ze vsetko mam nastavene ale nedari sa mi pripojit. Pripajam sa pomocou verejnej pevnej IP adresy cez mobilny internet. V routri mam otvorene porty 1723 a 47. Vedeli by ste mi poradit co treba este spravit aby mi to fungovalo? dakujem
- straciam
- Vek: 38
Re: neda sa pripojit na VPN server
skusal si na routri nastavit DMZ pre tvoj vpn server?
ak to nepojde ani tak, bude problem asi niekde v nastaveni servera.
isp neblokuje prichodzie vpn poziadavky o spojenie?
su aj online nastroje, ktore dokazu overit otvorene porty na verejnej IP resp. ake sluzby su na verejnej ip dostupne.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
DMZ som skusal.isp to neblokuje otec sa pripaja do firemnej vpn siete. Skusim najst niaky ten nastroj na tie porty
server na ktory sa pripajas ma verejnu ip, alebo verejnu ip ma router a server je schovany za natkom?
ak je to tak tak ti nestaci na routri otvorit prislusne porty, ale potrebujes tiez tieto porty presmerovat na tvoj server
aj si skusal ci router porty smeruje spravne? resp ci ti to cez rt prechadza az na server?
- straciam
- Vek: 38
mas ich nastavene v port forwarding?
ak nefunguje dmz, tak potom by som skusil server priamo bez routra.
isp nemusi blokovat odchodzie spojenie vpn, ale prichodzie moze.
Ins-piration
Ins-piration
Mam ich v port forwarding ine porty su presmerovane konkretne 22 kvoli ssh a 10000 tam je webmin to funguje bez problemov
Na zaciatok pingni svoj VPN na danom porte ( z XP cez telnet ). Nie vsetci poskytovatelia podporuju vsetky porty.
Mno a log naky mas?
Inak ako VPN odporucam Open VPN.
Mno a log naky mas?
OpenVPN som pozeral ale je to pre mna zlozite.Toto co mam sa jednoducho konfiguruje cez webmin ako aj cez ssh. Xmilos mozes to trochu rozpisat ako cez telnet pingnem ip?
na ubuntu si skontroluj:
netstat -na ake porty mas otvorene
na klientovi: ( zial len xp, vo win7 ho pre istotu nedali )
telnet x.x.x.x port:pppp
x.x.x.x je ip adresa tvojho servra, pppp je cislo portu
open vpn prevadzkujem hooodne dlho vcelku uspesny projekt. Klietov pchaju aj do GPRS modulov.
v netstat mi port 1723 ani 47 neukazalo takze v telnete ma nepripojilo https://youtu.be/OtYaiewRzCw?t=147 v tomto videu je pouzity prikaz netstat -alpn | grep :1723 ten som skusil a vypisalo mi len 0.0.0.0.0:1723 vo videu je v druhom riadku ip servera:1723 a tu tam ja nemam podla nastroja na testovanie otvorenych portov je 1723 otvoreny a 47 zatvoreny aj ked v routri je otvoreny a presmerovany
netstat -na
mno a potom z klienta
telnet x.x.x.x port:1723
ked sa "nieco" ukaze, je nadviazane spojenie a smerovanie, cesta je O.K.
Ak nie, telnet vrati chybu.
Naposledy upravil/-a xmilos v 12 Máj 2015, 21:42, upravené celkom 1 krát.
je tam 0.0.0.0.0:1723
port 1172 vypisalo chybu
Naposledy upravil/-a mato1168 v 12 Máj 2015, 21:43, upravené celkom 1 krát.
samo 1723, som sa sekol
Mno a z klietna si skusal?
Daj IP, skusim od tialto.
skusam sa pripojit z win8 aj z win xp ale nepripoji sa server neodpoveda
mno takze nie je otvorena cesta. Treba identifikoat, ci je to vec servra, pripojenia servra, alebo pripojenia klienta. Mas na servri shorewool?
to asi nemam. Server mi instaloval jeden chalan daval mi tam webmin a este niaky file manager
toto 0.0.0.0.0:1723 nemoze byt problem ako som spominal vo videu na youtube bol pod tymto este riadok s adresou servera a port 1723.
Overoval som otvorenie portov cez port test a 1723 je otvoreny ale 47 nieje to som tu uz spominal
- 655 Zobrazení
- 962 Zobrazení
