prepojenie 2 PC cez USB
- einsteinmino
dalo by sa to? Resp. staci na to len usb kabel? Moc sa tejto problematike nerozumiem, tak klud
Dìlá se kabel kterej to umí . Má u sebe je¹tì nìjakou èernou krabièku. Po pøipojení k pc se hlásí jako sí»ovej adaptér. Ale levnìjc urèitì vyjde ten sí»ovej kabel.lusl napísal:Nefungovalo by to s tímí USB preto lebo obidva USB sú samice, to znamená ¾e ide von 5V z ka¾dého pc skús a uvidí¹ ale nekúpi¹ nikde kábel samec-samec
- einsteinmino
no keby ze +5V z jedneho odpojim, tak ostane uz len - pol nie? a tie dva stredne su datove nie? jeden je in a druhy out? ci Tx a Rx ci ako sa to oznacuje? ide o to, ze na mojom pc mam sietovku a nechcem tu davat druhu tak preto by som chcel napr cez usb
- einsteinmino
- einsteinmino
- bobor1992
- Vek: 31
Na sieti nemôžu byť 2 zariadenia s rovnakou IP, musíš si kúpiť router
- einsteinmino
- bobor1992
- Vek: 31
Keď má staickú IP tak prd....Switch neprideľuje IP takže si musíš IP nastaviť manuálne, ak ty si nastavíš rovnakú IP na 2 PC tak ťa to pošle do ritiMuerto napísal:pojde to aj zo switchom ten ta vyde na 400 sk
- Dátum registrácie: 06 Máj 2008, 00:00
kábel
Pre prepojenie dvoch PC je možné použiť tzv. krížený kábel, ako je vidieť na obrázku č. 1, alebo nekrížený kábel, za predpokladu, že sa použije rozbočovač /tzv. switch alebo hub/. Podľa počtu portov na switch-i môžme pripojiť rovnaký počet PC, avšak čo sa týka internetu.ak od prevádzkovateľa dostaneme tzv. statickú IP adresu, a chceme pripojiť na túto prípojku viac počítačov, je potrebné kúpiť si tzv ROUTER - do neho si zadáme pevnú adresu IP a po pripojení jednotlivých PC na router, on sám pridelí ďalšie IP adresy pre jednotlivé PC, samozrejmä podľa typu routra má užívateľ väčšie resp. menšie práva na spravovanie danej siete. Čo sa týka prepojenia PC cez USB je to možné pomocou špeciálnych káblov, kt sú určené práve na prenos dát medzi dvoma PC. obr.2 IP adresy nesmú byť rovnaké!!! Inak by sa zariadenia medzi sebou bili o pakety dát, a prevádzkovateľ by nevedel, ktorému ich vlastne má poslať, preto na každý PC pripadá osobitná IP adresa.
Pr.
IP PC1: 192.168.2.10
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1
IP PC2: 192.168.2.11
Mask: 255.255.255.0
Pr.
Mask: 255.255.255.0
Mask: 255.255.255.0
Som študent SOU-E Prešov.
- einsteinmino
jednoducho mam jeden PC na nom mam sietovu kartu - pripojeny na net.(samozrejme ma aj USB)
A teraz by som chcel, aby mi siel net aj na druhom starsom PC ktory ma aj sietovku aj USB porty. A ze ako to spravit, ked mam staticku IP
- 1183 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
- 22 Odpovedí
- 1488 Zobrazení
- 1198 Zobrazení
- 992 Zobrazení
- 1932 Zobrazení
