LAN router nedetekuje WAN.
Cavte,
Mam wifi LAN router
http://www.tp-link.com/en/products/deta ... R841N.html
Doteraz som mal wifi LAN router zapojeny tak, ze:
na streche mam antenu a zariadenie (neviem ako sa to vola a co je to za typ, ale vyzera to ako maly bubon) co ma v sebe aktivovany DHCP server. Sietovy kabel, ktory mi ide zo strechy doteraz isel do WAN portu wifi LAN routera a ja som mal v dome wifi siet nakonfigurovanu podla wifi LAN routera. Vsetko pekne slapalo. Na routeri som mal x zariadeni ci uz cez kabel alebo cez wifi (aj suseda na cierno)
To zariadenie na streche sa zacalo kazdych 5 minut restartovat, tak mi dnes vymenili to zariadenie na streche.
Teraz mam taky problem s tym novym zariadenim na streche ze:
Ak priamo pripojim sietovy kabel do PC, tak mam internet a sietova karta ma nasledovne nastavenie:
IP: 192.168.11.2
Maska: 255.255.255.252
Gateway: 192.168.11.1
DHCP server: 192.168.11.1
IPv4 DNS Servers: 8.8.8.8 a 195.110.64.205
Ak strcim tento sietovy kabel (ktory ide zo strechy) do WAN portu Wifi LAN routera, tak mi tam v routeri pise ze WAN disconnected a na wifi LAN routeri nesvieti indikator internetu. Neviem preco WAN nedetekuje internet. So starym zariadenim nebol ziden problem. Bezproblemov nacitalo IP adresu a DNSserver v nastaveniach pre WAN. Teraz to nechce. Pise ze disconnected a pritom sietovy kabel je v vo WAN porte a je v nom internet aj DHCPserver v nom funguje akurat cez IP 255.255.255.252
Je to tym ze tak je nastavene to nove zariadenie a treba tan nieco prestavit, alebo to moze byt niecim inym?
Ak vypnem na wifi LAN routeri DHCP server, a sietovy kabel ktory ide zo strechy zapojim do LAN potru (nie WAN), tak wifi router funguje ale iba na jedno zariadenie. Ak pripojim aj druhe do dalsieho LAN konektora, tak nenacita IP adresu (donekonecna identifikuje).
Co tu moze byt za problem? Zajtra zavolam ISP, a nechcem vypadat akoze o tom nic neviem, ked s nimi budem telefonovat.
Este jedna vec, predtym ak som napisal IP adresu gateway tak mi nabehla prihlasovacia stranka do toho zariadenia na streche, teraz nic ze stranka neexistuje. Ale na PING odpoveda (priamo z pc). Nechapem....
Diki vopred za rady
Mam wifi LAN router
IP: 192.168.11.2
Diki vopred za rady
Naposledy upravil/-a romiadam v 03 Dec 2015, 23:58, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 62
Re: LAN routera nedetekuje WAN.
Ked pichnes kabel z PC do wan portu tvojho routra tak sa ti ledky rozsvietia?
Aj pri vypnutom DHCP aj pri zapnutom DHCP ked prepojim PC s WAN (v pc je nastavene obtain an ip address automatically) najprv svetielko internetu blika a potom asi po 1 minute trvalo svieti. Ale internet v PC nieje (nie je odkial aby tam bol)
Nic ine neblikalo, LAN porty boli prazdne.
Aby som bol presnejsi, led napajania stale svieti a blika este wifi led(nie je nic pripojene cez wifi), a potom sa to chova ako som vyssie popisal.
Mam tam č LAN led, tie boli OFF, a este neaky LED "zamok" to nikdy nesvietilo, ani teraz.
Toto je novy wifi lan router ma len 2 mwsiace. Mam aj ADSL modem ktory sa da nastavit ako LAN router a ten tiez nefunguje.
Mozem este skusit, ze ten druhy ADSL router nakonfigurujem s aktivnym DHCP serverom a zapojim do WAN TPLINKu, to je dobry test na WAN port?
Re: LAN router nedetekuje WAN.
Mam novu informaciu:
Telefon som nastavil ako wifi hotspot. S PC1 som sa pripojil na telefon. Potom som premostil v PC1 wifi kartu s LAN kartou. Lan kartu PC1 som zapojil cez kabell do WAN TP LINK routera.
S PC2 som sa pripojil cez wifi na TPLINK router a internet isiel a blikala LED internetoveho pripojenia (ikona zemegule) . Potom som odpojil PC2 od wifi a s PC2 pripojil cez kabel k TPlink. Zase internet isiel.
Takze toto potvrdzuje ze WAN potr je v poriadku.
Ak WAN port prepojim napr. s televizorom a kliknem v TP LINK na Detect WAN tak mi vypise ze DETECTING.... a je to tam asi tak 30 sek, ptom aj tak nic nedetekuje, lebo je to TV.
Ak WAN port prepojim so zariadenim na streche, a kliknem na Detect WAN tak mi okamzite vypise ze Unpluged.
Napada vas nieco preco sa to takto chova?
-- Spojený príspevok 04 Dec 2015, 02:37 --
Prave som pripojil na priamo na antenu aj druhy PC a aj tu ide internet, takze vylucujem, ze by to bolo pripojenie len pre jednu MAC adresu.
To zariadenie na streche je mikrotik sxt
Ak je tvoj ISP natolko neschopny, ze pri vymene zariadenia neoveri funkcnost na tvojich zariadeniach, otravuj ho, kym to nespravi. Toto spravit my, tak nas zozeru.
K problemu: ked pichnes kabel do PC, aku rychlost siete ti ukazuje sietovka?
ako mas v routri nakonfigurovany wan port? vies dat screen z nastaveni?
Wan port na routri mas funkcny? Ked mas iny router tak jeho lan vystup pripoj na wan tvojho tplink routra a uvidis ci funguje.
Ano presne tak to vyzera. Diki za info. Ten mikrotik to je asi nazov firmy.Ako sa ale odborne ovori tomu celemu co mam na streche? Router, AP router...???? neviem.alidedko napísal:To zariadenie na streche je mikrotik sxt
Onto vyskusal, ale iba na jeho PC a potom hned ja na mojom PC na priamo a islo to na oboch. Cez LAN wifi router sa to neskusalo.alidedko napísal:Ak je tvoj ISP natolko neschopny, ze pri vymene zariadenia neoveri funkcnost na tvojich zariadeniach, otravuj ho, kym to nespravi.
100Mbit/salidedko napísal: ked pichnes kabel do PC, aku rychlost siete ti ukazuje sietovka?
Tam sa len vybralo ze Dynamic IP a kliknlo sa na Detect a nacitalo udaje zo zariadenia na streche a potom sa kliklo na Save. Cize tak som to robil. Pozri tu v simulatore:alidedko napísal:ako mas v routri nakonfigurovany wan port? vies dat screen z nastaveni?
http://www.tp-link.com/resources/simula ... /Index.htm
U toho predosleho zariadenia co sa mi resetovalo stale som to robil tak a nebol problem s nacitanim udajov. U thoto noveho mi ani len nevypise, ze Detecting... ale hned rovno Unpluged (tam v tom simulatore to tam nieje, ale vedla toho tlacitka Detect sa objavi cerveny text Unpuged alebo modry text Detecting...)
Ako som spominal, mam este jeden ADSL modem. Tak som ho kompletne resetol, a nastavil som ho ako LAN router s tym ze WAN je na LAN1.
Pripojil som to zariadenie na streche do toho LAN1 ADSL routera (nakonfigurovaneho ako LAN router) a ono sa mi to rozbehlo. Tento ADSL router nema problem nacitat udaje zo zaridenie na streche. Ja to uz nechapem.
Toto som vsetko vyskusal a nic.
http://www.tp-link.com/en/faq-138.html
Uz mam riesenie ako to opravim:
1. Pojdem na povalu
2. Najdem krabicu od TP-LINK
3. Otvorim krabicu
4. Vyberiem blocek od TP-LINK routera
5. Vlozin do do krabice TP-LINK aj s so sietovym adapterom
6. Zavriem krabicu
7. Zoberiem Router spat do obchodu a vymenim ho za iny alebo ak nemaju tak si vypytam peniazky naspat
8. Potom si doma sadnem a ukludnim sa...
9. Ked uz budem kludny, tak si kupin iny router a zacnem mat nervy zase (dufam ze uz ten druhy pojde)
Ono toto bol najlacnejsi LAN router co som mohol pred 2-3 mesiacmi kupit v danom obchode. Takze tu je ta "cena" tej nizkej ceny (12 hodin skusania roznych kombinacii konfiguracie a stale nic).
Ine riesenie uz nevidim.
Alebo vy ano?
Naposledy upravil/-a romiadam v 04 Dec 2015, 12:59, upravené celkom 2 krát.
síce som to nečítal a ani sa mi neche, ale presne to isté som spravil aj ja , TP-link som mal dva routre a a niekolko klientov . Všetko spočiatku chodilo , ale ako som pridával zariadenia, tak to prestalo chodiť , nič sa s tým nedalo robiť, možno by to spravil nejaký odborník, alebo keby som to študoval. Ale výmena za kvalitnejšie routre to všetko vyriešila na jeden šup a ostal mi len jeden klient od TP-Linku a všetko beží v pohode a hlavne omnoho bezpečnejšie.
- 22 Odpovedí
- 2514 Zobrazení
- 1906 Zobrazení
- 1986 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2385 Zobrazení
- 2087 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
