Flash biosu , problém s MAC adresou
čaute nemáte niekto skúsenosti s nadstavením mac adresy ? stala sa mi táka neprijemna vec že po flashnuti biosu sa vymazala mac adresa nedasa pripojiť na internet, v biose som sa hrabal ale tam nič také ako nadstaviť MAC som nenašiel neviete ako by som mohol Pc prideliť
tu adresu pravdepodobne to bude chcieť na úrovni biosu
- Washu
- Vek: -1998
Re: Flash biosu , problém s MAC adresou
Budem predpokladat ze mas windows
V prikazovej riadke napis: ipconfig -all
A pozri sa ci sa aku MAC to teraz vlastne mas.
Vo win v nastaveniach siete by si MAC mal vediet zmenil.
Kazdopadne je to divne, MAC sa po flashnuti biosu menit nema. Jednine co sa ti mohlo vypnut je prave ten spoofing ktory zapinas uz z win.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
lenže on mi na ipconfig vôbec neodpovedá tu je par obrázkov
-- Spojený príspevok 11 Jún 2016, 12:21 --
Ti neodpoveda lebo ipconfig\all je blbost
Bud ipconfig -all alebo ipconfig /all
najrychlesie to vyriesis tak ze si das externu sietovku do pci slotu a tu na doske vypni v biose. moznoze su aj na usb externe sietovky ak to mas v notebuku
Máš tu síťovku v biosu povolenou a ve win nainstalovaný správný ovladač (povolený) ? U některých síťovek se dá v nastavení změnit softwarově MAC adresa.
ovladač je najnovši to som ako prve bios už tiež, ja by som aj nastavil co sa tyka povolenia karty vo windows ako sa to robi ? to neviem
manuálne adresu nemožem nastaviť nakoľko mi nenačíta LAN nejakú chybu 10 to vypisuje a je dobra určite fungovala 1000 rokov kým som bios nezmenil na novší
Prikladám všetky možne informácie čo som vedel najst
To že je ovladač nejnovější neznamená,že funguje správně.Pokud se to stalo po upgrade biosu ,zkusil jsi downgrade ?
Koukni jaký přesný označení má deska(MB) a zkus stáhnout bios ze stránek (pokud je k dispozici).Originál ovladače funguvat asi nebudou -škoda.
Otazka, nehrablo systemu po tom update?
Skusal si iny system?
- Andrej152
- Vek: 22
ak mas sietovu kartu v slote skus ju prelozit do ineho , ja som raz mal problem z jednym portom na maticnej ..
windows som preištaloval uz 2 krat nepomohlo , vrátil som to aj spať povodni bios ale tak tiež nejde, a LAN mam integrovanú takže nemôžem zmeniť slot (každopádne pripojenie je funkčne skúšal som NTB hneď nabehol) ja som s toho zúfali už keď začínam študovať cmd príkazy , každopádne skúšal som z ineho pc pozrieť či ho sieť vidí a vidí len ako keby naozaj nemal žiadnu priradenú adresu ten pc (ani mac ani IP nemôžem ho ani pingnut ani nič ale výpise mi že niečo v sieti takého neznámeho sa nachádza .
Pokiaľ sa nastavuje sieťovka v BIOSe, tak je OnBoard a nie v slote. UpGrade firmvéru BIOSu bol správny? Teda firmvér je správny? Po tom, čo si spravil upgrade, išla sieťovka ? Alebo si robil hneď aj upgrade ovládačov sieťovky? Toto vyzerá byť buď chyba upgrade BIOSu alebo chyba ovládačov. S MAC adresou to pravdepodobne nebude mať nič spoločné.
Dumitru> zkus stáhnout nějakou verzi Linuxu (třeba Mint) a spusť jej z DVD jako Live(bez instalace).Ty Linuxy většinou se síťovkou nemají problémy.To aby se zjistilo,jestli je chyba v OS,nebo Biosu (případně HW).Aha,on ten BIOS je z roku někdy 2005 -stáhnout verzi Linuxu,která v tom bude chodit.Ještě můžeš stáhnout originální ovladače pro MB pro WinXP , stáhnout Hiren's BOOT CD a spustit CD v režimu XP (nainstalovat stažený ovladač).Možností je víc.Něktej dost krkolomnej.
diky skusim napriklad ubuntu live z usb a uvidim ci tam pojde LAN
nejde to ani pod linuxom ja neviem co to mu je Bios je stiahnuty z original MSI stranky pre moju dosku (ak by to nebolo pre moju dosku by to pravdepodobne uz ani neslo zapnut) fakt netusim co uz tomu spravit vsetko ide len net nie
- miroja
- Vek: 62
Neflesol si to nahodou BIOSom pre taky isty typ dosky, len bez integrovaniej sietovky?
Mas pri RJ-cku ledky? Ako sa spravaju?
spravaju sa tak zapnem bios a preblikava, ako náhle naskočí windows tak to sa vypne a ako keby tam ani nebol ten kabel vobec ho asi nedetekuje, ale inak si mi dal teraz dobrého chrobáka do hlavy lenže tam mali len jeden bios v ponuke nič viac tak hádam ty vivojary počitali s tym ze to ma integrovane
- jardo181
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
Daj ten Lan option ROM na disabled..
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
- 1635 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1862 Zobrazení
- 1460 Zobrazení
- 537 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1027 Zobrazení
