DD-WRT --> OEM FW
- MatthewStoner
DD-WRT --> OEM FW
Zdravim chalani, mam problem s mojim extendrom TP-Link TL-WA730RE. Nahral som do neho DD-WRT a mam problem s nastavenim repeatra...cuduj sa svete V tomto pripade by som chcel urobit Downgrade na tovarenské nastavenia. Nasiel som par informácii a preto pridám odkaz na stranku kde sa to riesi http://www.friedzombie.com/tplink-stripped-firmware/ a presny odkaz na FW pre moj extender http://www.friedzombie.com/tplink-strip ... WA730RE-V2 myslim ze podstat tohto upraveneho FW je ze je okrateny o zavádzac (Bootloader) ale ci moj router neskonci v nebi ked tento upraveny FW flashnem cez DDWTR tak to uz neviem. Vie mi niekto pomoct? Za odpovede dakujem.
- MatthewStoner
Re: DD-WRT --> OEM FW
fakt nikoho nenapada ako na to? skusal som uz aj flashnut originalny FW cez TFTP a nepodarilo sa. kazda rada dobra
Naposledy upravil/-a MatthewStoner v 20 Okt 2016, 22:51, upravené celkom 1 krát.
Preco tam vlastne chces tlacit orezavany fw? Normalne komplet balicek tam nenasypes? Zatial mi takyto revert z WRT fungoval vzdy.
- MatthewStoner
Lebo ten extender chcem dat kamaratovi a nebudem tam nonstop behat ked nebude vediet nieco nastavit. A repeater tam neviem nastavit ani ja, ta predvolba tam proste nieje ja mam WA730RE v2 a fw tam je iba dohrany povodne pre WR710N v2 kvoli tomu ze na moj extender WRTcko nebolo tak som dal kvoli chipu tento.
Co myslis tym komplet balicek?
- MatthewStoner
Cosi to je bez sance skusal som ten zakladny nahravat viackrat cez update aj cez recovery a nedarilo sa. Potom som skusal nahrat ten fw cez tftp a resetovat extender to sa tiez nepodarilo. Teraz mam extender krory nespna funkciu repeateru nehovorim ze sa to neda nastavit, mozno by sa dalo ale musel by som vytvarat virtualne siete a to je dost zdlhave.
Tebe to tak fungovalo ze si len updatol originalny Fw...?
Neskusal si openwrt cez RS232 ?
https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa730re
- MatthewStoner
Neskusal a ani skusat nemozem lebo odkaz co si dal je
V1 https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WA730RE_v1
A ja mam
V2 https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WA730RE_v2
maju odlisny chipset. V lepsom pripade by to nefungovalo.
A ja mam
No V2 som v zozname podporovanych nenasiel
https://wiki.openwrt.org/toh/start?data ... 5D=tp-link#
a ani dd-wrt ho zatial nepodporuje
- MatthewStoner
To viem preto tam mam WRT upcene povodne pre WR710N v2 ale uz na to nemam nervy. preto by som chcel spravit revert na originalny FW. No bohuzia mi to nefunguje. Vsetko je napisane uz hore. nebudem to opakovat
Áno, Linksys routre, Nanostationy, všetko sa mi podarilo preflashovať späť cez obyčajné menu. Možno som mal len šťastie.MatthewStoner napísal:Tebe to tak fungovalo ze si len updatol originalny Fw...?
No a kde je problem ? Stiahol som si zip z http://www.friedzombie.com/tplink-stripped-firmware/ pre TPW730REV2.Precital readme subor. Dostanes sa na web rozhranie na ten router ?
- MatthewStoner
mozno je to preto lebo si tam daval WRT urcene prave pre to zariadenie... mozno to ma docinenia s tym chybajucim bootloaderom. ked sa mi ho podari royobrat kuknem jak je na tym s TTL, sice s tym este nemam skusenosti ale vsetko je raz po prvykrat
Daval som openwrt na WR842, dostal som ho do stavu ze nesiel ani web ani ssh.............. Cez 232 rom nahral origo FW aten potm naspat flashol na openwrt Vsetko bez problemov. Podla navodu
- MatthewStoner
Aj ja som teraz v takom stave lebo som blbo spravil flash. Teraz to uz len flashnut cez TFTP a Serial .. podarilo sa mi nahrat originalny FW dnu, vid. konzola. Problem je pri dalsom kroku, pri kopirovani flash
- MatthewStoner
napis, kde bola zrada, aby niekto, kto narazil na podobny problem mal aj riesenie.
